Zmiana radia na MediaNav
dorota4i
Model: Megan IV, Clio 4, Captur, Laguna III
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-07-09, 01:01
jak najbardziej, ostatnio klientowi zakładałem to wystarczy wypiąć tą przejściówkę a dalej już normalnie - żadnych ramek ani mocowań czy śrubek nie trzeba mieć dodatkowych
Ostatnio zmieniony przez dorota4i 2018-07-09, 01:01, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-12, 16:45   Radio -> MediaNav - w nowym Dusterze
W dusterze 2 który był fabrycznie wyposażony w zwykle radio , postanowiłem zmienić na MNE . Tak jak to wyżej sie napisane nie jest zbyt skomplikowane . Trzeba tylko dokupić antenę GPS . Po zdjęciu ramki radio ( mocowana na metalowe spinki , więc trochę trzeba siły i delikatności zarazem , najlepiej plastikową łyżka ) pózniej 4 śruby Torx 20 . Po odpięciu wtyczek od radia idziemy ręką po wiązce radia dochodzimy do kostek i trzeba je wypiąć . Wygląda to tak , że do zwykłego radia jest wpięta przejściówka ( na fotce nr 1 ) już po wymontowaniu . MNE podpinamy bezpośrednio pod wiązkę w aucie plus dokupioną antenę GPS i cieszymy się działanie MNE . Cała operacja trwa od 1/2 do godziny :-)
sorry za jakość zdjęć i że tylko 3 , sama operacja dość prosta i banalna :mrgreen:
Plik ściągnięto 72 raz(y) 82,37 KB
Plik ściągnięto 95 raz(y) 81,48 KB
Plik ściągnięto 1629 raz(y) 105,48 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-10-12, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-16, 10:24
Po opisanej wymianie radia czasem zauważam czasem gorszy odbiór radia np czasem trzeszczy RMF w Warszawie lub gorszy odbiór radia poza miastem , czy to wpływ słabszej anteny w dacii? a może błąd konfiguracji w Micom ? ( typ anteny pasywna czy aktywna ) ale nie wiem który to kafelek w Micom :-/
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-11-16, 19:08
Robson68 napisał/a:
identycznie miałem w Loganie MCV II. po wymiany seryjnego radia na MNE był o wiele gorszy zasięg radia FM, na pewno nie jest to wina ustawienia w MICON ponieważ sprawdzałem to z jas_Pikiem i wszystkie ustawienia były ok. Według w/w kolegi winą jest słaba antena montowana w Daciach i jedyne rozwiązanie to wymiana jej na antenę ze wzmacniaczem. Pewnie i same MNE gorzej zbiera sygnał od seryjnego radia
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-16, 20:28
Robson68, dudu$, tutaj opisywałem wybór anteny pasywnej / aktywnej:
http://www.daciaklub.pl/f...1766832#1766832
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-11-16, 23:12
tosiek napisał/a:
Wiem o tym i rozmawiałem na ten temat z Jas_Pikiem, który jak wcześniej pisałem wchodził w moim MNE do MICON i antenę miałem wybraną prawidłową czyli Pasywną. I niestety wyjeżdżając 50km od warszawy radio działało fatalnie , trzeszczało i nie przełączało się na inne fale mimo ustawienia AM i TM ( czy jakoś tak sie to nazywa). Na zwykłym radiu mogłem przejechać całą Polskę wzdłuż i wszędzie pięknie działało radio oraz samo aktualizowało falę stacji RMF FM czy Radio ZET. Na Media Nav Evolution można o tym zapomnieć, nie mam pojęcia dlaczego. Zastanawiam się czy na tych fabrycznych MNE tez jest taka lipa
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-11-17, 08:10
Ja mam fabryczne MNE tylko że w Capturze i nie ma problemu z odbiorem radia. Nie miałem przypadku że gdzieś w czasie jazdy gubił jakąś stację, natomiast w służbowym Dokkerze i fabrycznym radiu to się już zdarza.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-17, 12:47
Kol. Tosiek dziękuję za informację , wolnym czasem sprawdzę , choć myślę , że to kwestia anteny .
Wysłany: 2018-11-17, 15:17
Na fabrycznym nie ma problemu- stacje ogólnopolskie dostraja na bieżąco.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-19, 19:47
Sprawdziłem ustawienia anteny w Micom ustawiona poprawnie , pasywna . Tak więc kłopot z odbiorem stacji radiowych to wina anteny. Tylko chyba niepotrzebnie włączone głośniki tweetery , fizycznie nie ma ich w aucie
Plik ściągnięto 117 raz(y) 230,69 KB
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-16, 15:44
2 wyjazd poza duże miasto , ok 100 km od Warszawy na północny wschód , potwierdził ,że jest problem z odbiorem stacji radiowych w pewnych miejscach . Szumy , trzaski , które nie pozwalają słuchać radia , próba aktualizacji stacji radiowych w tym miejscu nie dała nic. Po aktualizacji radio wynalazło 3 stację , trochę później w innym miejscu 6 . Wadliwy odbiór stacji radiowych wpływa też na system nawigacji z Tmc , bo informację TMC są przesyłane wraz z sygnałem radiowym , gdy radio nie odbiera RMF lub Z , to brak też jest informacji z systemu TMC . Najwięcej wg mnie jest odbieranych informacji z Mediamobile , natomiast bardzo mało z CET , przynajmniej w okolicach Warszawy .
Tak więc zauważalnym minusem tej operacji wymiany radia fabrycznego na MNE jest gorszy lub nawet zły odbiór radia poza miastem :-( :-( :-( .
Przyczyną jest chyba instalacja antenowa , zależna od radia , inna jest gdy radio jest zwykłe a inna jest gdy auto ma MNE , bo same maszty anteny są takie same ( te same numery w katalogu , wiązki antenowe plus podstawa ma inne numery )
Podobny objaw miałem ,gdy w Meganie 2 była uszkodzona podstawa anteny ( zamontowany w niej wzmacniacz) , w tym aucie raczej mało prawdopodobne , gdyż auto nowe , październik 2018
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-12-16, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-17, 19:40
Uzyskałem dziś informację , że przy obu wersjach radia ( zwykłe i MNE ) wiązka antenowa , podstawa anteny i maszt anteny są takie same . Tak więc upada moja teoria , że wiązka antenowa nie jest zgodna z MNE . Pozostaję mi przywrócić układ fabryczny ( zamontować radio fabryczne ) i udać się do miejscowości X aby sprawdzić działanie radia , ale to chyba bliżej wiosny .
Zastanawiam się, czy może mieć wpływ odłączony przewód antenowy DAB ? radio fabryczne miało podłączone obie anteny , zamontowane MNE nie posiada złącza antenowego DAB.
W ASO jest info odnośnie słabego odbioru radiowego i braku działania RDS , sugerują sprawdzić wtyk antenowy oraz dokonać zmiany wersji softu MNE na 9.1.3 , moim zdaniem wgranie nowego softu chyba nic nie zmieni , u mnie jest 6.0.4
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-17, 20:09
A ja wszędzie odbieram Radio Maryja. I w Bieszczadach i w Drawsku Pomorskim :-D
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-17, 20:31
Tylko ,że radio Maryja nie nadaję komunikatów TMC :-) a szkoda ........
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-17, 21:41
Robson68 napisał/a:
Zmieniałem radio tak samo jak Ty i mam dokładnie te same problemy. Co ciekawe u mnie troche lepiej odbiera przy ustawieniu trybu ze wzmacniaczem anteny
A przy okazji - w micom, ostatnia linia funkja SWRC zmien na #4 będą Tobie działać wszystkie przyciski od pilota do poprzedniego radia np: przycisk wyłączenia głosu..
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-17, 21:55
:-/ Może to wina anteny ze odłączony sygnał DAB ?
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-12-17, 22:01
Robson68 napisał/a:
Na 100% nie jest to wina odłączonej anteny DAB. W poprzednim aucie MCV II po wymianie radia na MNE miałem tak samo jak Ty i na forum kilkukrotnie o tym pisałem z tego co pamiętam to chyba i w tym wątku. Oryginalne radio w MCV II nie miało podłączenia DAB a radio odbierało tak samo fatalnie jak i u Ciebie. Teraz w Lodgy nie mialem jeszcze okazji testowania odbioru radia ale obstawiam, ze działa tak samo fatalnie jak w poprzednim moim aucie czy u Ciebie w Dusterze. Również czekam na rozwiązanie tego problemu ale jak na razie na forum cisza :/
Wysłany: 2018-12-17, 23:01
Jednak ciekawe jest to, że posiadacze MNE, instalowanych fabrycznie jakoś nie zgłaszają problemów z odbiorem. Stacje typu RMF czy Zet odbiera praktycznie wszędzie bez żadnych szumów i problemów. Stacje są automatycznie przestrajanie na kolejne częstotliwości w miarę przemieszczania się.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-17, 23:12
Jak mnie już denerwują "znikające stacje" to włączam AHA.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-18, 07:53
:lol: :-> Temat na długie zimowe wieczory ....widzę,że paru kolegów ma ten sam problem, teraz potrzebny 1 , który go rozwiąże
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-12-18, 17:53
Niestety jest to problem, który zgłaszałem na forum już 6 miesięcy temu i nikt nie znalazł rozwiązania. Rozmawiałem nawet z kolega jas_pik, który swoim okiem patrzył w ustawieniach radia włącznie z ustawieniem anteny i według niego wszystko jest ok i powinno działać bez problemu. Może problemem jest uwolniony system ? albo niektóre jego wersje? ja miałem problemy na sofcie 6.0.4.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-18, 18:26
Tak się składa, że też mam to wersję 6.0.4 z nakładką od Jas_pik .
Ciekawe jaką wersję ma kol.Lisek 2 ?
a może dlatego tak wersja , bo jeśli ktoś kupił używane MNE od kolegi z forum to on wgrywa 6.0.4 , podobno najbardziej stabilna i bezproblemowa . Prawdopodobnie dużo z nas używa tej wersji softu i nie ma tego problemu , oczywiście w niedokładanych radiach.Zmieniać tak w ciemno wersji softu jakoś mi się nie uśmiecha , bo szkoda mi stracić wgraną nakładkę od kol Jas_pik.Ciekawe czy problem jest znany na innych forach ( poza Polską ) czy taka wymiana radia to domena sprytnych polaków ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-12-18, 18:40, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-18, 19:58
Ja przeszedłem przez uwolnione wersje 6.0.4-8.05 aż do 9.1.3 - niestety na każdej było dokładnie tak samo problemowo. To nie wersja softu - zostaje jeszcze jedna możliwość poprawność wyboru opcji z 3,5,6 linii w micom test - ich wynik jest w pierwszym przycisku każdej z linii.
No i jedna absurdalna nie mająca niby znaczenia rzezcz - żaden z nas który wymienił fabryczne zwykłe radio na MNE - nie ma w odróżnieniu od instalacji fabrycznej MNE zainstalowanego modułu BIC.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-12-18, 21:03
Może faktycznie problem w ustawieniach MICOM ? Tylko zmiany tam to ryzykowna gra.....
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-18, 21:07
Robson68 napisał/a:
Zaryzykuje: To prośba do kolegów którym działa MNE bez problemów (najlepiej tych ktorzy mają fabrycznie montowane) o wrzucenie foto ustawień micom test razem z podaniem jaką wersje softu mają.
