2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2018-11-25, 20:01
Osobiście uważam, że do auta wielkości Sandero II nie ma sensu zakładać do jednego egzemplarza czujników parkowania oraz kamery cofania, jeden z tych systemów spokojnie wystarczy, no chyba, że ktoś nie potrafi parkować ale wtedy to już nic nie pomoże
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-11-25, 20:10
Kiedyś wystawiałem żonę z chorągiewką przed samochód. :roll: Ale to stare czasy. Teraz czasy się zmieniły, jest równouprawnienie i trzeba kamery używać.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2018-11-25, 22:54
ja zakładałem w swoim stewayu taką w ramce tablicy. opisałem to dawno gdzieś w poście. jako sprzęt sprawdza się dobrze. ale cofać na tym to trzeba się nauczyć bo nie jest takie proste.
Ostatnio zmieniony przez kakus 2018-11-25, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-26, 08:26
dudu$ napisał/a:
Zakładam, że każdy sobie poradzi bez żadnych systemów wspomagających. Jednak porównując oba systemy UŁATWIAJĄCE cofanie, zdecydowanie wyżej stawiam czujniki niż kamerę. Przy czym sama kamera znakomicie uzupełnia działanie czujników- w sensie nie tylko wiesz, że coś jest za samochodem, ale widzisz co to takiego. Jednak kąt widzenia kamery jest mniejszy niż obszar, który sygnalizują czujniki. Kamera nie obejmuje boków samochodu a czujniki częściowo tak- istotne zwłaszcza podczas cofania przy skręcie.
adrian23
Wysłany: 2018-11-28, 10:40
hejka. Jako że mam w Loganie II tylko radio, bez MediaNav a szukam wideorejestratora wpadłem na takie coś. Ktoś może się wypowiedzieć na temat takiego urządzenia? Navi kamera cofania i wideorestrator w jednym. Cena dość atrakcyjna.
https://allegro.pl/rejestrator-kamera-cofania-nawigacja-wi-fi-android-i7652267649.html
Wysłany: 2018-11-28, 11:30
No o ile kamera cofania moze dzialac dobrzec , to juz rejestrator bedzie marnie nagrywal.
Wysłany: 2018-11-28, 11:36
Przecież w tej cenie będziesz miał MN a jak sprzedaż obecne radio to Ci wystarczy na kamerę :)
adrian23
Wysłany: 2018-11-29, 09:44
w sumie bardzo dobry pomysł, dzięki ! Wystarczy że kupię media nav, wyciągnę radio i włożę navi czy musze coś dodatkowo kupować? Co ze sterowaniem z kierownicy? Znalazłem taką za 300 zł
https://allegro.pl/radio-nawigacja-dacia-lan5200wr4-evolution-nowa-ma-i7681152651.html
Ostatnio zmieniony przez adrian23 2018-11-29, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-29, 09:56
adrian23 napisał/a:
Jak najbardziej- sprzedawca jest polecany tutaj na forum.
Sterowanie z kierownicy będzie działać. Natomiast aby działała nawigacja potrzeba jeszcze dokupić antenkę GPS.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-11-29, 11:25
adrian23 napisał/a:
Zerknij do tematu z moim autem, robiłem taką przeróbkę bardzo niedawno i wszystko jako-tako tam opisałem :)
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-12-05, 07:55
Wracam do mojego problemu z kamera cofania. Po podłączeniu kamery do media nav evo na wyświetlaczu najczęściej pokazuje się informacja o braku lub uszkodzonej kamerze. Jednak czasami jest taki niewyraźny obraz, ale zawierajacy linie pomocnicze z media nav. Próbowałem zainstalować rozszerzenie rvc 604 pal, ale to nie daje efektu. Wszystkie polaczenia sprawdziłem i wydają sie poprawne.
Ostatnio zmieniony przez Paweł T 2018-12-05, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-12-05, 12:09
Wynika to z działania MediaNav.
MediaNav wysyła napięcie +6V do kamerki, i pomimo wybicia biegu wstecznego dalej je podtrzymuje przez około 4 sekundy.
Masz 3 możliwości rozwiązania tego problemu
- zmiana ustawień czasu wyświetlania obrazu po wybiciu biegu wstecznego z 5000ms na 500ms + założenie kondensatora
- założenie instalacji opartej o przekaźnik 6V, gdzie na nóżkę wchodzącą wchodzi sygnał wychodzący z MediaNav (PIN 9 +6V) a nóżką wychodzącą będzie +12V na kamerę cofania (zakładam że chińska)
- założenie oryginalnej kamery
Ja miałem wszystkie trzy sposoby, drugi był w miarę okey, ale wybrałem w końcu oryginalną kamerę.
Lepszy obraz, wyraźniejszy, jaśniejszy w nocy, i bez tych głupich komunikatów
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-12-08, 18:01
wygląda to tak:
po włożeniu pendraka pokazuje się taki ekran, naciskam na aktualizuj. Jednak po ponownym uruchomieniu i włożeniu pendraka jest taki sam komunikat. Czy oznacza to że oprogramowanie RVC Oryginal 6 Pal nie zostało zainstalowane?
Plik ściągnięto 55 raz(y) 23,12 KB
Taki obraz mam czasami z kamery, jednak częściej jest brak obrazu.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 173,63 KB
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-08, 21:27
Z tego wynika, że masz nie zainstalowane jak znajduje ci nową wersję.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-12-09, 00:22
Tez tak myślę, tylko dlaczego tak się dzieje?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-09, 08:45
Pobierz ją z innego źródła, gdyż ta może nie być do końca poprawna. Może podczas pobierania wystąpił jakiś błąd. Albo ściągasz nie tą wersję.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-12-09, 10:01
A może czas skasować pliki aktualizacji kamery na system PAL z tego USB
Wysłany: 2018-12-09, 15:38
cześć mam problem z kamerą cofania w Media Nav Evolution. Po zakupie auta założyłem MNE i kamerę cofania . Wszystko działało bez problemu ale kamera była słabej jakości więc postanowiłem ja zwrócić. Kamerę zdemontowałem miesiąc temu i aby po włączeniu wstecznego ekran nie robił się czarny w ustawieniach kliknąłem na kamera cofania wył. i tak jeździłem miesiąc. Wczoraj dotarła do mnie druga kamera, podłączyłem ja pod MNE i na wyświetlaczu pojawia mi się komunikat jak na zdjęciu poniżej :
Miesiac temu wszystko działało prawidłowo wiec pomyślałem, ze uszkodzona jest kamera, ale podłączyłem ją pod telewizor i obraz jest wiec coś nie tak musi być z autem. Sprawdziłem wszystkie połączenia i wydają się ok, na wszelki wypadek wszystko połączyłem ponownie i polutowałem aby był lepszy styk. Zasilanie 12V dochodzi do kamery, sama kamera jak wyżej napisałem sprawna, nie mam drugiego kabla sygnałowego ( Video) ale wątpię aby był uszkodzony w końcu miesiąc temu działał. Na wszelki wypadek zaktualizowałem soft do 7.0.5 ale to nic nie dało. Zrobiłem downgrounde do 6.0.3 i następnie do uwolnionej 6.04 ale ten sam komunikat dalej się wyświetla. Przez ostatni miesiac za bardzo nie grzebałem w MNE, jedynie co zrobiłem to dodałem wyświetlanie budynków 3D, dograłem SpeedCam i dograłem jedna licencją do katalogu LICENCES bo chciałem mieć wyświetlane znaki ostrzegawcze ( niestety nie działa) Jest to wróżenie z fusów ale może ktos podsunie w czym może tkwić problem i co zrobić aby kamera cofania znowu działała.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-12-09, 15:41
dudu$, zasil kamerę wstecznym i zobacz multimetrem przy radio czy sygnał video od kamery ma napięcie chyba około 1,2V (może wyjść 1,0 lub 1,4 zależy od multimetru i czy ma rms). Jak tak to coś nie styka w pinach radio.
Duster to sandero na lewarku
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-12-09, 15:45, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-12-09, 16:40
Może się pin we wtyczce wysunął?
Wysłany: 2018-12-09, 16:56
Nie mam w domu miernika wiec nie sprawdzę ale w tygodni mam nadzieję rozwiązać ten problem. Wszystkie połączenia sprawdzałem i wydaje się być, przy radiu wszystko połączone jest przejściówką, podczas wbicia wstecznego biegu ruszałem wiązką i nic się nie zmienia. Zasilanie przy kamerze jest bo podłączałem pod jej wtyczkę ledy z podswietlania i się świeciły, wybudzenie po wbiciu wstecznego raczej jest ok bo ekran na MNE się zmienia na tak jak na zdjeciu z poprzedniego posta. Mam ciężki orzech do zgryzienia, miesiąc temu wszystko działało ok a teraz nie chce :-(
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-09, 17:14
Jednak pomierz napięcia, mierniczek dostaniesz w każdym sklepie -markecie zdaje się masz tam Auchan najbliżej.
Wysłany: 2018-12-09, 19:18
Byłem w aucie i po raz 10 wszystko po sprawdzałem i na oko wydaje się ok. Jutro kumpel z pracy ma mi przynieść inna kamerkę do testów i nowy kabel sygnałowy. jak czas pozwoli i kumpel będzie miał chęć to pomierzę te nacięcie
Wysłany: 2018-12-09, 20:10
Kauris napisał/a:
To najczesciej sie zdarza. Dokladane piny lubia sie wysuwac.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-10, 09:07
Jak już wspomniałeś o kablach, to sprawdź czy kabel na przelocie z tylnej klapy do karoserii nie był za mocno naciągnięty. Przewody nie lubią jak je się ciągle zgina.
