2015-11-18, 02:16
Kamera cofania w Media Nav
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-20, 11:04
Gdy my montowaliśmy sobie kamerki, nie było takich udogodnień jak z tą co pokazałeś. Osobny zasilacz, założone piny!, to bajka, gotowiec , po prostu. Z pewnością nie będziesz miał w przyszłości problemów z jakością styków. Chińczyki postarali się.
Co do zasilania, to radziłbym stosować odpowiednie stabilizatory. Napięcie 3,3V jest standardowym w układach procesorowych i bez problemu można dostać stabilizator na 3,3V. Rezystory to jak wiesz służą do ograniczania prądu.
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-20, 12:06
Ależ w układzie jest stabilizator (dokładnie AMS 1117) a rezystor szeregowo z nim połączony ma za zadanie zmniejszyć spadek napięcia na nim zmniejszając tym samym ilość ciepła jak na nim się wydzieli. To dla zasilania z 12 V. Przy zasilaniu z 6 V rezystor nie jest potrzebny, a wręcz powodowałby "niedostatek" napięcia dla skutecznej stabilizacji.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-20, 22:41
OK. nie pokazałeś schematu, więc trochę " domniemywałem" :lol:
Model: Logan MCV II
Silnik: D4F 1.2 16V
Wysłany: 2018-12-26, 23:41
Dzisiaj miałem okazję pojeździć nowym Dusterem teściowej wiec trafiła sie okazja aby podmienić MNE miedzy autami i zobaczyć czy kamera będzie działać czy nie. I tak moje radio jest w 100% sprawne po wrzuceniu do Dustera obraz z fabrycznej kamery jest wyświetlany, natomiast po włożeniu MNE z Dustera do mojej lodgy nadal wyświetlany jest komunikat o uszkodzonej kamerze lub jej braku. Moja diagnoza? Kamerka jest sprawna bo obraz daje na innym wyświetlaczu ale musi być nie kompatybilna z MNE. Wgrywanie patchy na PAL i z powrotem nic nie daje. Napisałem maila do sprzedajnego, jak znajdę czas odsyłam ją i czekam na inny egzemplarz.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-12-26, 23:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-12-27, 00:32
Tak podejrzewałem. Z fabryczną kamerą wszystko hulałoby aż miło.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-27, 13:37
Czyli wcześniejsze komentarze o kamerze były trafne. Zasilanie. I zależy skąd się ciągnie. Jakość przewodu i średnica. Bo z radia to dość daleko jest i takie są efekty.
Model: Logan MCV II
Silnik: D4F 1.2 16V
Wysłany: 2018-12-27, 20:29
paul7 napisał/a:
Niekoniecznie trafne. jak pisałem wcześniej kilku kronie instalacja kamery jest w 100% sprawna, po wbiciu wstecznego obraz z kamery wyświetlany jest na innym ekranie ( nie media nav Evolution). Według ,mnie problem jest z niekompatybilną kamerą .
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-28, 11:45
Poprawię , "niektóre komentarze o kamerze".
Kamera coś nadaje lub nie. Kompatybilność : to "siła" sygnału i standard . Każde, zależne od czegoś innego. Napięcie zasilania też robi swoje. JA nie mam fabrycznej ,ani z EU, tylko chińczyka i działa. Pętelka do zmiany PAl/NTSC jest. Jak były zygzaki , wystarczyło przeciąć.
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-12-30, 16:05
blondas16 napisał/a:
Opcja kamery nie była uruchomiona. Uruchomiłem ją przez windows wchodząc w MICOM i tam zaznaczając opcje kamery na aktywną. Kamera działa :D
przez Windows? jakim sposobem? ja mam wersje 4.05
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-02, 23:08
paul7 napisał/a:
.... Kompatybilność : to "siła" sygnału i standard . ...
W związku z tym, że przyszłościowo interesuje mnie temat kamer (i trochę czytam te tematy) to mam pytanie czy może być tak, że MNe ma też - oprócz w/w wymagań zaprogramowaną jedną (firmową) rozdzielczości, a kamery o innej będzie traktował jako niekompatybilne? I jaka jest właściwie rozdzielczość kamer firmowych Renault bo jak oglądałam specyfikacje "chińczyków" to tam mają różne (w pewnym zakresie) i może to jest problem w poprawnym "zgraniu" się sprzętu.
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2019-01-02, 23:42
Na razie w dotychczasowych wersjach MN i MNEvo jedynym parametrem wymaganym dla kamery było to aby sygnał był w standardzie NTSC .
Ale i to się udało obejść bo mamy sterowniki obsługujące kamery PAL.
Inne wymagania tak naprawdę sa mało ważne ( no chyba że do przesyłania sygnału będzie używany wątpliwej jakości przewód sygnałowy to będzie problem).
Do tej pory mój syn zamontował dla kilku osób kamery ( dostarczone przez zlecających) i nigdy nie było problemu , chociaż raz musieliśmy użyć profesjonalnego kabla sygnałowego bo w dużym busie kabel od chińczyka się nie sprawdził - był już uszkodzony
Jak będzie w nadchodzących modelach trudno stwierdzić skoro jeszcze ich w rękach nie mieliśmy.
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 09:52
Dopytuję bo jako, że mam już swój obiekt do eksperymentów (DD) to ponownie wróciłam do tematu dodatkowych 4 kamer . Tu trafił się mi po drodze problem z kamerami bo zamówiłam 5 szt. z „ Ali” i jedna z MNe działała, a cztery nie, natomiast z innymi ekranami (monitorami) działały wszystkie. Nikt nie miał pomysłu co jest przyczyną tego stanu rzeczy poza tezą o ewentualnej niechlujności technologicznej. Ostatecznie kupiłam inne i problem zniknął. Po wstępnej przymiarce wygląda, że będzie to w końcu działało. „Mój wdrożeniowiec ” dokumentuje fotograficznie poszczególne etapy to jak uda mu się wszystko skompletować i podłączyć to wrzucę efekt końcowy na forum, ale może to jeszcze trochę potrwać bo to „hobbystyczny” projekt i wykonanie. Dzięki za podpowiedzi.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-03, 15:14
maugu Jestem ciekaw co tam takiego ciekawego robisz z kamerami, pamiętam kiedyś dyskusję, o kamerkach pomocnych przy parkowaniu...
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-01-03, 15:16, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2019-01-03, 15:28
A to się opłacało nie brać Multiview przy zakupie i teraz samemu z tym rzeźbić? No chyba że to są dodatkowe 4 kamery, tylko gdzie i po co?
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-01-03, 16:27, w całości zmieniany 2 razy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 15:51
Obywatel MK napisał/a:
A to się opłacało nie brać Multiview przy zakupie i teraz samu z tym rzeźbić? No chyba że to są dodatkowe 4 kamery, tylko gdzie i po co?
To ten projekt wchodzi w fazę realizacji :)
@paul7 - to też dzięki Twojej inspiracji pozwoliłam na rozgrzebanie mojego Dustera (trochę przy okazji montażu przedniej kamery z vouchera) i zamontowanie dwóch poprzecznych kamer . Tył musi poczekać na "okazję" montażu haka, no i na montaż całości okablowania. Na razie sukces bo przednie (nowe) kamery były testowane i w końcu już działają z MNe.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-03, 16:06
maugu , które miejsca z przodu wybrałaś?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 20:41
Niestety b.bardzo nisko, ok. 15 cm poniżej czujników martwego pola, ale to była konieczność ponieważ pierwsze kamery miały być w innym miejscu (takie w kształcie kuli - gdzie można było je kierować w dowolną stronę), niestety nie działały z MNe, a te działające mają kształt walca i siłą rzeczy nie są kierowalne, a jedyne miejsce które "patrzyło" w odpowiednią stronę to było właśnie to niskie na obrzeżu nadkola :(
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-04, 06:29
maugu napisał/a:
Po zamontowaniu pokaż zdjęcia , jak to wyszło.
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2019-01-07, 16:34
Kamera zainstalowana, jednak brak sygnału. Byłem u lokalnego elektronika (podobno z najnowszym CLIPem) ale nie poradził sobie z aktywacją sygnału. Niby widzi program zakładkę "kamera" ale nie mógł przełączyć z "wył" na "wł". Dzwoniłem do najbliższego serwisu ale ich znawca jest na chorobowym a reszta nie chce podjąć tematu.
Mam wersję 4.06 Jak mogę to sam najprościej aktywować aby nie uwalić MN ? Z góry dzięki za wskazówki.
Wysłany: 2019-01-07, 17:18
Najprosciej to wgrac uwolnienie, a potem przez micom aktywowac samemu.
Zyskujesz nowe mapy free i kamera cofania.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-01-07, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-07, 17:34
Wystarczy wejść kodami w MICOM i uruchomić kamerę :) aczkolwiek już tak dawno nie maiłem w rękach 4.0.6 że nie pamiętam czy zadziała.
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2019-01-07, 18:03
shrek napisał/a:
Pendriva się nie boję ale gdzie szukać dobrej paczki do uwolnienia i całej reszty?
Wysłany: 2019-01-07, 18:13
Zapukaj do Jas_pik to Ci podesle, tylko nie zapomnij sie odwdzieczyc, bo chlopak ciezko nad tym pracowal.
rysiek223
Wersja: Open
Wysłany: 2019-01-11, 17:40   kamera cofania
Poszukuję sprawdzonej aby pasowała idealnie kamera cofania do Sandero II montowana do lampki podswietlania tablicy rejestracyjnej.
Ktoś moze z Was taką montował?
Plik ściągnięto 16 raz(y) 30,82 KB
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-01-11, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II
Silnik: D4F 1.2 16V
Wysłany: 2019-01-11, 21:22
Cześć, ja mogę Tobie co nico powiedzieć na temat takiej kamery. Obstawiam, że jeżeli chcesz ją kupić z Polski to będzie ona wysyłana z Łodzi z ul.Gimnastycznej i prawdopodobnie z tego ogłoszenia z allegro będziesz chciał ją zamówić:
https://allegro.pl/kamera-dacia-lodgy-duster-logan-captur-clio-scenic-i7552635975.html?snapshot=MjAxOC0xMC0yNlQyMDoyNzozMy4yMDZaO2J1eWVyOzUyZDg4MmYwOWY2YzEwMWUxNGNiMmMzNjMzMTQzMGMyM2RmMzQyMzAyM2MyNGJkYThlZGIyOGViNWRiZjkyNGI%3D
Taką kamerkę oraz przejściówkę zakupiłem w marcu 2018 r do swojego byłego auta jakim był logan MCV II, instalacja kamery przebiegła bez problemu, sama kamerka działała bardzo dobrze aż do sprzedaży auta ( z tego co wiem dalej działa prawidłowo). W październiku 2018 roku zakupiłem identyczny zestaw do Swojej Lodgy. Kamerka która otrzymałem miała już wbudowane 4 diody do podświetlenia ( które i tak nic nie dawały), sama kamerka działał identycznie. Ja postanowiłem ją zwrócić ponieważ po zmroku obraz był słabej jakości było to prawdopodobnie spowodowane słabym oświetleniem. W MCV II to nie przeszkadzało ponieważ tam były dwa wsteczne swiatła i z tyłu auta było w miarę jasno, w lodgy jest niestety tylko jedne światło cofania i to prawe i tutaj pojawia się wada tej kamerki, można ją zamontować tylko zamiast lewej lampki podswietlania rejestracji. Odesłałem ją do sprzedawcy i przysłał mi inną podobno taką sama jaką miałem w MCV II ( bez ledów wbudowanych w samą kamerę) i tu pojawił się problem , którego nie udało mi się rozwiązać do dnia dzisiejszego. Problem polega na tym, że po wbiciu biegu wstecznego na ekranie MNE pojawia sie czarny ekran z napisem kamera uszkodzona lub jej brak. Pisałem o tym na naszym forum, sprawdzałem wszystko w swoim aucie od instalacji po przez adapter kamery cofania ( łącznie zakupił 3 sztuki) do samego MNE wszystko sprawne a obrazu na MNE brak ( na innym wyświetlaczu obraz pojawiał się bez problemu). Doszedłem do tego, ze problemem może być sama kamerka dlaczego? tego nie wiem, w tym tygodniu odesłałem ja do sprzedającego z prośbą przysłania z powrotem takiej jaką otrzymałem za pierwszym razem. Wnioski, możesz trafić na taka działającą z MNE albo nie działająca. Na koniec dodam, że te kamerki jak większość dostępnych na rynku mają wbudowane linie pomocnicze, które nie pokrywają się z odległością do przeszkody, która jest za autem i tak np kiedy przeszkoda jest na lini czerwonej w teori powinno byc około 30cm do przeszkody a jak się wyjdzie z auta to okazuje się, że jest jej dobre 60cm co niestety przeszkadza podczas jej użytkowania i wprowadza kierowce w błąd
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-01-11, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
