Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 12:47
Duster 2 - migający check engine
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-11-30, 21:43   Duster 2 - migający check engine
Do dotychczasowych problemów z zanikami mocy i kontrolką oleju po długiej nieobecności powrócił problem migającego check engine i gwałtownego spadku obrotów któremu towarzyszy szarpnięcie autem.
Dzieje się tak na zimnym silniku (dopóki pali niebieska kontrolka) w sytuacji gdy przez dłuższą chwilę silnik utrzymuje stałe ok 1700-1800 obrotów (np. dojeżdżanie do świateł na wrzuconym biegu).
Efekt ten widać w 16 sekundzie poniższego filmiku:
https://youtu.be/Z7ikUsgxk44?t=14
Nagranie zrobiłem w czerwcu, dosłownie dwa dni po wyprowadzeniu auta z salonu. Wtedy ASO niby przeprogramowało tablicę zegarów, jednak teraz przy ochłodzeniu problem powrócił i to na masową skalę (w ciągu ostatniego tygodnia zrobił mi tak chyba z sześć razy).
Spotkaliście się z czymś takim? Wiem że kilka osób miało taki problem (chyba kolega lisek) i ciekaw jestem czy udało się to jakoś naprawić.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-30, 21:48
pavulon78, to jakiś większy problem z silnikami, możliwe, że w twoim wystarczy przeprogramowanie sterownika silnika w ASO (wcześniejszym okazom coś pomagało) lub musisz czekać na nowszy tak jak tu:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16829
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2018-12-01, 02:42
Mam to samo. Pomimo wgrania nowego softu check miga. Na szczęście ASO uleczyło dustera z choinki :]
Teraz mam problem z piszczącym klockiem hamulcowym. Będzie kolejna, chyba już 5 wizyta w ASO (od września).
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-12-01, 08:30
Klocki w dusterach piszczą przy minusowych temperaturach jak niewiele jeździsz. Jak chcesz jeździć do ASO to jeździj. Wymienią Ci na nowe i tak będą piszczeć jak temp spadnie poniżej 0. Posmarują tylną część klocka smarem - na chwile przestanie-do pierwszej myjni. Potem znów zacznie. Szkoda fatygi. Poza tym, czy to aż takie uciążliwe...
pavulon78
Wysłany: 2018-12-01, 13:02
tomidlo napisał/a:
I jeździsz z tym? Czy planujesz coś zrobić? Bo jak dla mnie to jest strasznie upierdliwe. Zwłaszcza gdy błyśnie i zrzuci obroty akurat jak jest na biegu. Jest wtedy mocne szarpnięcie, które na pewno przenosi bardzo duże siły na układ przeniesienia napędu.
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2018-12-01, 20:00
pavulon78 napisał/a:
tomidlo napisał/a:
Nie chce mi się już do ASO zgłaszać i tracić czasu. Z tego co widzę, to większość użytkowników DDII ma ten sam problem.
kopruch
Wysłany: 2019-02-09, 16:43
Byłem w serwisie aby wgrali mi nowy soft do wtrysków,oczywiście wgrano i problem miał zniknąć. Okazuje się ze teraz mam gorzej niż przed wgraniem tego softu. Teraz nawet na ciepłym silniku pojawia mi się kontrolka z kluczykiem i napisy typu skontroluj układ wtryskowy itp. Pytanie czy macie też takie cuda po wgraniu owego softu?
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-02-19, 15:06
kopruch napisał/a:
Nie strasz :-) ... ja miałem wgrywany soft we wrześniu 2018 i częściowo naprawił problemy z falowaniem i podbijaniem obrotów. Pojawiają się znacznie rzadziej, nadal mam ( i to zgłosiłem zaraz po odbiorze po aktualizacji) chwilowe utraty mocy przy przyspieszaniu i przechodzeniu przez 2100-2300 obrotów oraz falowanie na zimnym silniku, czasami z mignięciem kontrolki "check engine"... No i dzisiaj niespodzianka, zadzwoniono z ASO iż mam przyjechać na wgranie kolejnej najnowszej wersji softu.... obym nie skończył jak Ty.
