Lewarek / podnośnik - fabryczny / akcesoryjny
Wysłany: 2019-04-11, 21:32
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7895
- stary problem który, jak się wydawało, został rozwiązany przez zmianę standardowego fabrycznego modelu podnośnika:
na taki dedykowany do dustera:
Czyżby jakieś cofnięcie się w rozwoju???
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-04-12, 06:06
Zawsze można wozić ze sobą Hi-lift :mrgreen:
A tak na poważnie: serio zdarza się, że wkładają do DD ten niski podnośnik?
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-12, 10:48
Właśnie byłem teraz sprawdzić u siebie w aucie i okazuje się, że mam wsadzony do auta ten z przedłużonym sztyftem, jak na tym drugim zamieszczonym niżej zdjęciu kolegi Laisar, ale i tak pewnie trzeba będzie wozić jakiś klocek oraz deseczkę na spód pod lewarek.
metalic napisał/a:
Kiepskie oznaczenie miejsca przyłożenia lewarka i mało stabilne, zdecydowałem się na trochę inne przyłożenie(mam nadzieję że bez obrażeń dla auta).
Sam się zastanawiam, gdzie w Dusterze jest to właściwe miejsce przyłożenia lewarka. Jak ostatnio zmieniałem koła na letnie, to sam nie wiedziałem gdzie podstawić podnośnik ( mam w garażu ten na kółkach tzw. żaba) i ostatecznie podłożyłem na zgrzewie progu i podłogi.Są tam takie lekko wystające poniżej zgrzewu blachy i uznałem, że to chyba tu, ale tak po prawdzie to nie wiem, czy miałem rację.Zresztą trzeba uważać na konserwację .
Jak ktoś z kolegów ma wiedzę na ten temat, to chętnie się dowiem.
Wysłany: 2019-04-12, 10:52
jammo napisał/a:
We wszystkich daciach tak samo - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1290
Fabryczny podnośnik wkłada się jego zaczepem w otwór.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-12, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-12, 10:53
Przecież macie wyraźnie oznaczone miejsce na podnośnik z przodu i z tyłu. :roll: Nawet takie charakterystyczne zgrubienie blachy widać.
Plik ściągnięto 360 raz(y) 71,55 KB
Plik ściągnięto 269 raz(y) 92,08 KB
Psycho the rapist
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-04-12, 10:59
jammo napisał/a:
Dustery dostają typ podnośnika zaprezentowany na drugiej fotografii (ten z z "wieżyczką"). Pasuje idealnie i po podniesieniu koła ma jeszcze zapas. Jeśli chodzi o punkt podparcia to tak jak w instrukcji zarówno z tyłu jak i z przodu na progu znajduje się wzmocnienie w którym umieszczamy podnośnik. Nie należy się bać, że ta wystająca z progu blacha zdeformuje się - warunek podnośnik ma trafić właśnie w to miejsce. Zdjęcia powyżej
Z tego co pamiętam w starym Dusterze chyba był pierwszy typ podnośnika, ale też starczał.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-04-12, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-12, 11:08
Mam w domu taką żabę, czy można ją podkładać pod próg?
Browar domowy Mariampol
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-04-12, 11:16
Obywatel MK napisał/a:
Obrazek
Najlepiej jak sam spróbujesz - nikt z nas raczej nie ma szklanej kuli.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-04-12, 11:32
Obywatel MK oczywiście że można , aczkolwiek na Twoim miejscu "dorobił " odpowiedni element pośredni dopasowany od dołu do podnośnika a od góry do progu ( w poprzednim aucie miałem taką samoróbke do podnośnika hydraulicznego typu "słupek" . A przy okazji , żeby nie drapać lakieru pomiędzy podnośnik a próg podkładam zwykłą małą szmatkę
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2019-04-12, 16:07
metalic napisał/a:
Do wymiany koła zwykły podnośnik może nie wystarczyć
Mnie wystarczył.Lewy przód.Lewarek założyłem we właściwe miejsce.10-12 min. i po temacie.
48piotr
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-12, 16:33
No właśnie, coś będę musiał dorobić na tę stopę żeby sobie progu nie ściachać.
Wysłany: 2019-04-12, 18:30
Obrazek
Jeśli boisz się podkładać pod próg spróbuj za wózek przy łączeniu z wahaczem.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-12, 19:52
OK, popatrzę.
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-04-12, 21:33
Okazuje się, że mam lewarek właściwy. Wychodzi na to, że może faktycznie auto nie tak jak trzeba było ustawione, podłoże było nierówne(pobocze).
Poza tym tak patrzę teraz i wygląda na to, że już ktoś źle podparł auto bo mam pogiętą blachę pod spodem :evil: Tylko kto i kiedy to źle podparł teraz już do tego pewnie nie dojdę :-/
Wysłany: 2019-04-13, 11:56
dlatego trzeba ze sobą wozić kawałek deski i podkładkę gumową.
Wysłany: 2019-04-13, 14:19
Do klasycznej żabki dokupiłem okrągła podkładkę krążek gumowy ze wzmocnionej mieszanki.
https://allegro.pl/oferta/guma-do-do-lewarka-typu-zaba-fi-70x21-mm-2-5t-stix-5670855927
Fajnie ze nowe dustery maja oznaczone punkty tymi znaczkami.
czco
Silnik: 1.5 dCi 110 2x4
Wysłany: 2019-04-13, 15:51
W dusterze 2011 są znaczki gdzie jest miejsca na lewarek
Wysłany: 2019-04-13, 18:34
Żaby używam do zmiany kół w kilku rodzinnych pojazdach w warunkach garażowych, bo do wożenia jest za duża, za ciężka i za mało poręczna. Kupiłem ją pod Dustera, którego już nie mam. Żabę mimo wszystko najlepiej podkładać w miejsca fabrycznie wskazane, ale trzeba pamiętać, że jej okrągła zębata podpora kaleczy blachę. Ja rozwiązałem problem połową tzw "bałwanka", którą umieszczam na jej łapie :-)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-04-13, 22:42
Ja nigdy nie podkładam podnośnika pod miejsca zaznaczone. Szkoda progów. Korozja zawsze się tam zaczyna.
Do zmiany koła zawsze podnośnik podstawiam pod sanki.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-14, 09:55
telecaster1951 napisał/a:
Ale przecież podnośnik nie podstawiasz pod progi. Na zgrzewie podłogi podwozia z progiem, gdzie normalnie powstaje taki felc, z przodu i z tyłu jest umieszczona na sztorc (pionowo) taka gruba blacha, która wystaje niecały centymetr poniżej tego felcu i to na niej przecież spiera się podnośnik a nie na progu.
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-04-14, 20:01
Bedę musiał podjechać do ASO żeby ocenili straty i co z tym dalej robić.
Co o tym sądzicie? Trzeba będzie to latać :-( ? Swoją drogą to licha ta blacha :-/
https://photos.app.goo.gl/qp5BorsomsSZop7R8
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-04-16, 10:38
Ja bym powiedział, że ktoś podnosił samochód instalując podnośnik nie w tym miejscu co trzeba stąd pognieciona blacha progu. Miejsce na podnośnik jest tam gdzie wzmocnienie (na 1 fotografii na prawo od uszkodzenia).
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2019-04-26, 11:30
Ja u siebie od razu pozbyłem się tego niewygodnego, fabrycznego podnośnika.
Za kilkadziesiąt PLN kupiłem hydrauliczny (taki na lewarek do 3,5 tony) - trochę cięższy niż oryginał, ale kilka ruchów i auto w górze.
Ostatnio po podniesieniu zawieszenia na sprężynach - musze wozić ze sobą mały kwadrat deski ok. 3 cm grubości (czyli tyle o ile podwyższyło się zawieszenie) i podkładać pod lewarek, ale to mały problem w porównaniu z wygodą unoszenia autka.
Wysłany: 2019-05-07, 09:25
żeby ta deska ci nie pekla kiedyś, już raz mi kiedyś obsunelo mi się auto z takiego lewarka i nie zycze tego nikomu.
Ja za to woze ze sobą 2.5kg talerzyk ciężarka od sztangi :lol:
Ostatnio zmieniony przez corrado 2019-05-07, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Rezysstor
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2019-05-28, 10:02
Podnośnik do pick-upa Nissan Navara wygląda równie poważnie, jak ten do DD. Trzeba natychmiast wyrzucić to dziadostwo i kupić hydrauliczny, który wchodzi we wnękę przeznaczoną dla fabrycznego. Najlepiej owinąć go szmatą, by się nie tłukł. Osobnym problemem jest miękkie podłoże, na którym podnośnik wbije się w grunt, i nie podniesie samochodu. Podkładki z deski, nie używam, ale wożę kawał pancernej blachy, o powierzchni półtora talerza, i jak na razie odstraszam tym sprzętem wszelkie gwoździe, i śruby na drodze :mrgreen:
