Zmiana wyświetlania ustawień klimatyzacji automatycznej
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-16, 09:29   Zmiana wyświetlania ustawień klimatyzacji automatycznej
Zauważyłem, że DD2 mają różnie ustawione wyświetlania temperatury na wyświetlaczu klimatyzacji automatycznej. Ja mam ten górny rodzaj, a chciałbym mieć ten na dole. Czy wiecie może jak to zrobić za pomocą ddt2all? Da się w ogóle?
Plik ściągnięto 90 raz(y) 66,97 KB
Plik ściągnięto 90 raz(y) 61,15 KB
Psycho the rapist
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-04-16, 09:33
na czym polega roznica - pytam bo nie moge sie doszukac rozbieznosci miedzy jednym a drugim
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1770118
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 09:48
Temperatura. Jest ustawione przykładowe 21 stopni i w jednym ta "1" jest bliżej "2", a w drugim dalej. To pierwsze ustawienie jest mało czytelne.
Psycho the rapist
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-04-16, 10:00
teraz widze :D moze to jakas wada wyswietlacza albo softu? faktycznie ta pierwsza wersja wyglada bardzo nienaturalnie.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 10:13
Zauważyłem, że losowo jeden DD2 ma tak, drugi tak. Bez jakiejś szczególnej logiki.
Psycho the rapist
tAboon
Wysłany: 2019-04-16, 10:43
Bo to są wersje dla leworęcznych i praworęcznych :P
LwG
Bună salutări :)
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-16, 10:46
O kurde, aż pobiegłem i sprawdziłem jak mam u siebie i faktycznie mam tę bardziej czytelną wersję. Ciekawe ile takich kwiatków jest jeszcze zaszytych w Dusterach 2.
Myślę, że bez wymiany panelu klimatyzacji się nie obejdzie bo to jest kwestia fizycznego wyświetlacza segmentowego LCD i programowo tego się nie zmieni. Trzeba czekać na części z rozbiórki i zrobić podmiankę.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-16, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
KliPer
Marka: Skoda / Dacia
Model: Fabia / Duster
Silnik: 1.2 HTP / 1.6 SCe
Rocznik: 2009/ 2018
Wysłany: 2019-04-16, 10:50
Belphegor, ten drugi ma jakby niebieskawą poświatę. Może być tak, że producent panelu korzysta z dwóch dostawców wyświetlaczy. To rozwiązanie wydaje mi się łatwiejsze niż jest kwestia ustawień.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 11:10
Górne zdjęcie było robione w aucie stojącym normalnie na ulicy, a dolne w budynku, w półmroku. Stąd różnica w widzialności wyświetlaczy. ;-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-16, 12:09
To jest raczej typowy wyświetlacz segmentowy. Druga cyfra do wyświetlania "jedynki" powinna używać prawej strony cyfry a używa lewej.
A jak jest w wypadku lewej cyfry, gdy nastawisz np. 11 stopni? Pierwsza jedynka użyje lewej czy prawej strony cyfry?
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-16, 12:24
Właściwie to na pewno doszło do obrócenia segmentu z jedynką, wystarczy spojrzeć, w którą stronę są skierowane skosy jedynki. Na górnym zdjęciu w prawo, a na dolnym prawidłowo w lewo.
Ot i cala zagadka rozwikłana ;-) Oczywiście inne cyfry są chyba wyświetlane prawidłowo?
Ja to bym zgłosił na gwarancji na podmianę panela, niech się z tym bujają.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-16, 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 13:19
Nie da się nastawić 11 stopni niestety. Na początku skali jest LO, co odpowiada mniej więcej 17 stopniom.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-16, 14:52
Belphegor napisał/a:
A 19 da się? Chodzi o to żeby zobaczyć jedynkę na pierwszej cyfrze.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 16:23
Tak, jedynka na pierwszej cyfrze jest wtedy maksymalnie z lewej strony, czyli też nienaturalnie. Wygląda to, jakby to wyświetlanie temperatury było odwrotnie, niż powinno.
Gdy cyfry powinny być daleko od siebie, jak na tej fotce co wkleiłem, to są blisko. A jak mają być blisko, to są daleko.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-17, 09:23
Raczej nic nie poradzisz, sposób wyświetlania musi być zakodowany w elektronice samego panelu regulacji. Tak naprawdę to problem dotyczy tylko jedynki, bo wszystkie inne cyfry nie mają już wyboru- zajmują całą szerokość znaku. Inaczej mówiąc- głupio wygląda tylko dla jednej temperatury: 21. Bo 31 pewnie ustawić się nie da...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-17, 09:33, w całości zmieniany 3 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-04-17, 11:11
No nie da. :mrgreen: Spoko, to jest na zasadzie, że jak się da zmienić to super, a jak sie nie da, to trudno. Nie jest to coś, co by mi spedzało sen z powiek.
Psycho the rapist
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-04-17, 13:17
Belphegor,
To dotyczy Twojego prywatnego samochodu, czy po prostu zauważyłeś w różnych egzemplarzach różne zachowanie?
Gdyby to dotyczyło mojego, to bym żądał naprawy. Ta "21" wygląda jak 15 pisana od prawej do lewej....
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-04-17, 13:52
Zgadzam się z przedmówcą. Przy jakiejś okazji wymień to na gwarancji i tylko nie wmawiaj sobie, że to przecież drobnostka. Za samochód zapłaciłeś przecież tyle samo co inni.
Koncern będzie ponosić koszty wymiany takich drobiazgów to może przypilnuje bardziej procesu montażu albo kontroli jakości.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-18, 11:16
Tak, to dotyczy mojego auta. A, że widziałem takowe wskazania w wielu Dusterach, to machnąłem ręką.
Ale w sumie co mi szkodzi - 25.04 mam przegląd to zgłoszę. 8-)
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-04-18, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-18, 18:59
Zepsuj i wymienią ci na gwarancji. Jak dadzą taki sam, to powiesz, że w starym miałeś normalnie, a tu jedynka po lewej - i nie odbierzesz. Przecież nie będą wsadzać starego z powrotem, żeby sprawdzić. ;-) :idea:
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2019-04-18, 19:17
sobol1976 napisał/a:
W normalnym świecie takie błędy uważa się za potencjalnego białego kruka, kolekcjonerski rarytas, za który kiedyś wariaci będą gotowi wydać ostatnie pieniądze...
Ostatnio zmieniony przez defunk 2019-04-18, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-04-18, 19:27
defunk napisał/a:
tylko tutaj w tym modelu akurat biały kruk jest w większości więc :(
Belphegor
Wysłany: 2019-04-18, 19:28
No to może nie będę tego zgłaszał, a za kilka lat jak będę sprzedawał Dustera, to specjalnie podkreślę to w ogłoszeniu. :mrgreen: Będą się bić, oj będą... 8-)
Psycho the rapist
