Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-16, 09:29 Zmiana wyświetlania ustawień klimatyzacji automatycznej
Zauważyłem, że DD2 mają różnie ustawione wyświetlania temperatury na wyświetlaczu klimatyzacji automatycznej. Ja mam ten górny rodzaj, a chciałbym mieć ten na dole. Czy wiecie może jak to zrobić za pomocą ddt2all? Da się w ogóle?
Plik ściągnięto 99 raz(y) 66,97 KB
Plik ściągnięto 97 raz(y) 61,15 KB
O kurde, aż pobiegłem i sprawdziłem jak mam u siebie i faktycznie mam tę bardziej czytelną wersję. Ciekawe ile takich kwiatków jest jeszcze zaszytych w Dusterach 2.
Myślę, że bez wymiany panelu klimatyzacji się nie obejdzie bo to jest kwestia fizycznego wyświetlacza segmentowego LCD i programowo tego się nie zmieni. Trzeba czekać na części z rozbiórki i zrobić podmiankę.
_________________ Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-16, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor, ten drugi ma jakby niebieskawą poświatę. Może być tak, że producent panelu korzysta z dwóch dostawców wyświetlaczy. To rozwiązanie wydaje mi się łatwiejsze niż jest kwestia ustawień.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-16, 12:09
To jest raczej typowy wyświetlacz segmentowy. Druga cyfra do wyświetlania "jedynki" powinna używać prawej strony cyfry a używa lewej.
A jak jest w wypadku lewej cyfry, gdy nastawisz np. 11 stopni? Pierwsza jedynka użyje lewej czy prawej strony cyfry?
Właściwie to na pewno doszło do obrócenia segmentu z jedynką, wystarczy spojrzeć, w którą stronę są skierowane skosy jedynki. Na górnym zdjęciu w prawo, a na dolnym prawidłowo w lewo.
Ot i cala zagadka rozwikłana Oczywiście inne cyfry są chyba wyświetlane prawidłowo?
Ja to bym zgłosił na gwarancji na podmianę panela, niech się z tym bujają.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-16, 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-04-16, 16:23
Tak, jedynka na pierwszej cyfrze jest wtedy maksymalnie z lewej strony, czyli też nienaturalnie. Wygląda to, jakby to wyświetlanie temperatury było odwrotnie, niż powinno.
Gdy cyfry powinny być daleko od siebie, jak na tej fotce co wkleiłem, to są blisko. A jak mają być blisko, to są daleko.
Wysłany: 2019-04-17, 09:23
Raczej nic nie poradzisz, sposób wyświetlania musi być zakodowany w elektronice samego panelu regulacji. Tak naprawdę to problem dotyczy tylko jedynki, bo wszystkie inne cyfry nie mają już wyboru- zajmują całą szerokość znaku. Inaczej mówiąc- głupio wygląda tylko dla jednej temperatury: 21. Bo 31 pewnie ustawić się nie da...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-17, 09:33, w całości zmieniany 3 razy
Zgadzam się z przedmówcą. Przy jakiejś okazji wymień to na gwarancji i tylko nie wmawiaj sobie, że to przecież drobnostka. Za samochód zapłaciłeś przecież tyle samo co inni.
Koncern będzie ponosić koszty wymiany takich drobiazgów to może przypilnuje bardziej procesu montażu albo kontroli jakości.
Wysłany: 2019-04-18, 11:16
Tak, to dotyczy mojego auta. A, że widziałem takowe wskazania w wielu Dusterach, to machnąłem ręką.
Ale w sumie co mi szkodzi - 25.04 mam przegląd to zgłoszę.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-04-18, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Zepsuj i wymienią ci na gwarancji. Jak dadzą taki sam, to powiesz, że w starym miałeś normalnie, a tu jedynka po lewej - i nie odbierzesz. Przecież nie będą wsadzać starego z powrotem, żeby sprawdzić.
W normalnym świecie takie błędy uważa się za potencjalnego białego kruka, kolekcjonerski rarytas, za który kiedyś wariaci będą gotowi wydać ostatnie pieniądze...
Ostatnio zmieniony przez defunk 2019-04-18, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
tylko tutaj w tym modelu akurat biały kruk jest w większości więc :(
