Marmot.c
Model: Koleos
Silnik: 2.5l pb
Wysłany: 2019-04-16, 18:35
Belphegor napisał/a:
No i udało się. :mrgreen: Dzięki tom45tom za podesłanie odpowiedniego linka do ddt4all. 8-)
A skoro już przy tym jestem, to czy wiecie może, czy i jak się da ustawić info o tym jakie radio jest grane/jaki utwór z USB na ekranie komputera pokładowego? Na zasadzie, że przełączam się między funkcjami i dochodzę do info, jakie radio gra i wszystkie inne informacje, które normalnie są wyświetlane na ekranie MNE po wejściu w zakładkę Radio/Ogólne.
Cześć
Czy jest jakiś nowy ddt i bazka do niego ??
Podłączyłem się ddt z pierwszej strony do swojego Koleosa i wykrył raptem 2 moduły
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Marmot.c 2019-04-16, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-16, 20:04
https://cloud.mail.ru/public/DMbb/SFDrR8Ej5
Ja instalowałem stąd. I poszło bez problemu.
Psycho the rapist
Marmot.c
Model: Koleos
Silnik: 2.5l pb
Wysłany: 2019-04-17, 16:36
Dzięki
Czy ktoś może wie jak się w Koleosie zmienia język komputera ?
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-04-17, 19:31
Mam dylemat jaki interfejs diagnostyczny kupić. Myślę nad VGATE Icar ale jaki? :roll: Widzę różne, który najlepiej kupić możecie mi konkretnie napisać który będzie najlepszy.
Narobiliście mi ochoty na kilka zmian :-)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-04-17, 21:28
metalic napisał/a:
taki kupiłem niedawno śmiga perfekto ;) https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-7919535279
Witaj Gość :)
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-18, 16:35
@Kamilus
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Już trzeci dzień próbuje połączyć ddt4all z moją Dacia. Z dwóch laptopów próbuje i bezskutecznie. Komputery widzą moduł Wifi super obd mini https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-wifi-obdii-torque-pic18f25k80-6956165486?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Ten interface to jest lipa, nie połączysz się. Dokonaj zwrotu jeżeli możesz.
@Metalic, ja zakupiłem iCar3 WiFi - działa z pyren i dd4all
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2019-04-18, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-04-18, 21:01
Czym się różni icar2 od icar3. Bo jeżeli nie ma różnicy to zamówię sobie tańszą dwójkę.
Lukas87
Wysłany: 2019-04-21, 05:26
metalic napisał/a:
ja mam icar2 link parę postów wyżej potwierdzam działa z ddt4all tylko obsługuje wersję bluetooth niższą i na iphonie nie łączy się ale to mi nie jest potrzebne
Witaj Gość :)
p47yk
Silnik: 1.6 Sce 115 KM
  Wysłany: 2019-04-24, 00:02
Czy Ty masz automat? Co to za silnik? :shock:
EDIT: okej, już przeczytałem w opisie pod Twoim Avatarem... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-04-24, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-04-24, 08:43
p47yk napisał/a:
No automat i to z dieslem. :-P Fajna fotka w avatarku.
Psycho the rapist
p47yk
Wysłany: 2019-04-25, 09:27
Niestety, zakupiony przeze mnie interfejs nie chciał się połączyć (SKANER OBD2 ELM 327 VGATE BLUETOOTH wersja 1.5a), więc będę musiał raczej nabyć nowy. Podczas testu ELM-a (miałem dwa dostępny porty) COM5 od razu zrywał połączenie (a właściwie jej tracił, choć w ogóle nie udało się połączyć). Przy wyborze portu COM4 program się zawieszał :-x
Postanowiłem więc spróbować z nowym interfejsem - tym razem padło na iCar3 Vgate Bluetooth OBD2 ELM327 ID21.
Mam nadzieję, że sprzedający przyjmie zwrot... :-/
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-04-25, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-25, 11:24
p47yk napisał/a:
Masz prawo zwrotu bez podania przyczyny do 14 dni od zakupu.
Sam mam iCar2 i działa bez problemu. A co miałeś ten ELM to szajs i tyle.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2019-04-25, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
p47yk
Wysłany: 2019-04-25, 15:50
Jest jakaś różnica (oprócz wyglądu) między iCar 2 a 3?
Wysłany: 2019-04-26, 08:03
Różnica iCar2 a iCar3 to chyba w sposobie łączności między samochodem a laptopem czy komórką (Bluetooth czy WiFi), ale nie jestem pewien... Nie chcę skłamać to...
Jednak myślę, że iCar niezależnie od wersji będzie działał, bo to jest jedna firma.
U mnie działa na laptopie i na komórkę.
maciluk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2019-05-02, 07:43
Czujnik ciśnienia opon nie pokazuje w którym koło brak ciśnienia i ile tam jest.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-02, 08:24
W daćkach zdaje się bardziej powszechne są TPMS oparte na ABS. A wtedy nie bardzo jest szansa na wskazanie ciśnienia a jedynie można powiedzieć, że w którymś kole ciśnienie bardziej spadło niż w innych. Bo przy równomiernym spadaniu ciśnienia we wszystkich kołach system będzie wskazywał cały czas prawidłowy stan ciśnienia Zdaje się w instrukcji jest opisane w jaki sposób rodzaj TPMS jest oznaczony na naklejce na drzwiach.
Akurat brak ciśńienia w kołach może w pewnych sytuacjach cieszyć - jeśli wynika z braku czujników - wymiana opon prostsza, brak problemów po kilku laach z wymianą czujników z powodu padnięcia baterii.
matiplok
Wysłany: 2019-05-06, 17:13
Czy ktoś widział jakieś ustawienie czujnika świateł, żeby w nocy była możliwość ich wyłączenia gdy silnik pracuje albo przynajmniej przełączenia do dziennych. Może jest możliwość wyłączenia tego czujnika.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-06, 21:14   Re: Instrukcje dla programów DDT4ALL i Pyren z ELM327
tosiek napisał/a:
[list][*]Samo DDT4ALL do pobrania
Instalator
ddt4all-installer.exe
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
Zawiera już w sobie Python i PyQt, należy dograć ecus
Pyren - program, który korzysta z poleceń dla sterowników oryginalnego interfejsu Renault Clip. Też pozwala na połączenie przez interfejs ELM327. Niestety nie obsługuje niektórych poleceń z parametrami. Dostępna jest wersja na telefony z Androidem. Program obsługuje się przez konsolę.
Do pobrania:
Pyren 180 - PyRen180-installer.exe
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
dostępna również wersja na androida.
Pytanie 1. Czy dd4all chodzi wyłącznie na XP?
Pytanie 1a. Czy istniej program na win10?
Pytanie 1b. Co to jest ecus? Jak zdobyć?
Pytanie 2. Co to jest CLIP? Jak to zdobyć?
Pytanie 3. Czy dobrze rozumiem, że zdecydowana większość operacji opisanych tutaj wymaga dd4all i pyren umożliwia jedynie odczyt niektórych parametrów?
Pytanie 4. Czy ktoś z obecnych zechce ze mną na priw nieco na ten temat popisać i , być może, jak już będę miał stepwaya za ok miesiąc , spotkać się by pokazać co i jak robić (niekoneicznie za miesiąć , może za dwa - zależy od odległości, jaką musiałbym przejechać)?
Bo z tego co widzę, ten wątek jest rewelacyjny, dla kogoś kto już skompletował niezbędne akcesoria i coś jużumie robić i chce powiekszyć wiedzę ale dla całkiem zielonego liścia to wiele znaków zapytania pozostaje. Priw dlatego, że mniej się zaawansowanym w spokoju czytania wątku będzie przeszkadzać. Podsumowanie , co trzba zrobić, umieszczę - takie w jednym poście by każdy nowy wiedziął co ma kupić i zainstalować, gdy ma win 10. Niby w tymwątku są takie informacje ale a) w wielu postach b) sprzed lat
Co do pytania 4 to oczywiśice jakieś piwo czy bardziej konkretną rekompensatę za czas zamierzam jako podzięowanie dać osobie, która by pomogła.
Pytanie B1:
lub
https://allegro.pl/oferta/obd-elm327-scan-bluetooth-elm-327-obd2-mini-cd-6194844337
Czy takie coś może być dobrym do stepwaya ( i scenica)?
Jest szansa, że po zakupie i odpaleniu Pyrena i jakiegoś -tam torque nawiążę kontakt z samochodem?
Pytanie B2. Jeśli znacie lepsze oferty na hardwarowy interfejs (także z ali) to proszę o linik na priw od tych, co mają chwilke czasu by wyszukać i wkleić linka.
Aha, na dzięń dzisiejszy dysponuję sceniciem 2002 rok więc jak ktos już teraz pomoże dobrać odpowiedni interfejs to coś mogę już popróbować na aucie reanult robić.
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-05-06, 21:34, w całości zmieniany 4 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-07, 08:01
1.na WiN 10 dziala
1b.Jak uruchomisz program ddt4all to będziesz wiedział co to ecu
2.Clip mają serwisy lub kupisz sam ale jest drogi.
3.Tak
B1. Ja mam vgate Icar2 i działa w Capturze 2017r z ddtl4all
Ponawiam pytanie w moim poprzednim poście.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-05-07, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-07, 09:35   Re: Instrukcje dla programów DDT4ALL i Pyren z ELM327
pikodat napisał/a:
Potwierdzam- działam na laptopie z WIN10 64bit, żadnych problemów z instalacją czy użytkowaniem nie pamiętam.
wiedziął co ma kupić i zainstalować, gdy ma win 10. Niby w tym wątku są takie informacje ale a) w wielu postach b) sprzed lat
Nie wiem czy warto mnożyć tego typu informacje- naprawdę nic lub niewiele się zmieniło w tym temacie i informacje podsumowujące na początku wątku są wystarczająco aktualne aby wybrać sprzęt i zacząć działać z programem. Tym bardziej, że post z podsumowaniem kol. tosiek jest edytowany na bieżąco (choć tego nie widać) i zawiera także linki do tegorocznych informacji o nowych funkcjach, jak włączenie doświetlanie zakrętów itp.
Pytanie B1:
...Czy takie coś może być dobrym do stepwaya ( i scenica)?
Mam dokładnie taki interfejs od ponad roku: KLIKAJ i doskonale współpracuje mi z dd4all i Sandero. Oczywiście współpracujący komputer musi zapewniać łączność po bluetooth. Również bez problemu pracuje ze smartfonem i dowolnymi apkami do obsługi OBD, pozwalając na podgląd wielu parametrów podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-07, 10:07, w całości zmieniany 4 razy
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-05-07, 19:54   Re: Instrukcje dla programów DDT4ALL i Pyren z ELM327
[quote="pikodat"]
tosiek napisał/a:
Instalator
Zawiera już w sobie Python i PyQt, należy dograć ecus.
W linku poza plikiem instalacyjnym są jeszcze 2paczki. Co trzeba z nimi zrobić? :roll: Może to banalne pytanie ale nie bardzo wiem po co one.
Jeszcze pytanie odnośnie ecus. Czy bazy 08.2017 będą ok, czy są może nowsze potrzebne
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-07, 20:03   Re: Instrukcje dla programów DDT4ALL i Pyren z ELM327
Dziękuję za linka
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-11, 22:12
Uruchomiłem także zegar ale temperatury nie udało się pomimo aktywacji.Zastanawiam się jeszcze nad jednym - czy nie trzeba czegoś aktywować poprzez ddt4all aby pokazywało mi nachylenie samochodu po uruchomieniu w micom 4x4. System wspomagania ruszania pod górę mam aktywny i mi działa.
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-05-14, 17:17
W końcu udało mi się połączyć z autem i aktywować zegar i temp. Wszystko zrobiłem za pomocą ddt4all Dacia ze strony https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Interfejs to ICar3 bluetooth
Miałem małe problemy z połączeniem ale w końcu zatrybiło.
Nie wiem czemu nie działa mi druga wersja ddt4all (rozszerzona gdzie trzeba dograć ecus) Może źle wrzuciłem biblioteki?: wypakowałem je do folderu ecus w miejscu instalacji programu.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-05-14, 18:32
Mnie wersja pełna zadziałała bez problemu i niczego nie dogrywałem( bo raczej nic dogrywać nie trzeba ale może nie wiem).
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-05-14, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
