Nie rozumiem tej idei ryglowania drzwi w oplu po podwójnym naciśnięciu. Dla mnie to głupota, którą można przepłacić życiem - ot taki może faktycznie komfort, jak umierasz nikt Cię nie ratuje
Spokojnie nie umrzesz w środku, bo jak jest kluczyk w stacyjce , czyli jesteś w aucie to się nie zaryglują. Sprawa druga to jest taka, że utrudnia to trochę kradzież, gdyż nawet jak wybiją szybę to nie otworzy drzwi od środka, tylko musiałby wejść do środka przez okno. Podejrzewam, że nie jest to patent tylko w oplu , lecz mają to też chyba i inne marki aut.
Padła mi bateria w lapku muszę wymienić na nową, chcę przetestować ustawienia automatycznie domykanie szyb po zamknięciu samochodu, oraz wyłączyć samoczynnie uruchamianie tylnej wycieraczki
To chętnie sam bym u siebie uruchomił.
No to by było super :) Już miałam się rozglądać za modułem domykaczy, a nawet nie przyszło mi do głowy, (a powinno) że może już być sterowanie szyb zarządzane z komputera. Ciekawe czy tylko szyba kierowcy czy wszystkie.
Miałam domykacze w poprzednim samochodzie i jeszcze do teraz zdarza mi się zagapić i zamknąć DD z uchyloną szybą. Poprzednio miałam bezpieczniki (automaty) na domykaczach pozwalające zatrzymać ręcznie domykanie, ciekawe czy tu też to jest - trochę boję się sprawdzać i próbować zahamować szybę przy podnoszeniu.
Dam znać co i jak, czy funkcja domykania działa w naszych Dusterkach.
Jak zadziała udostępnię pełne kodowanie jak zwykle :)
Muszę zdobyć baterię do lapka i działam bo sam jestem ciekawy
Tak, domykanie to fajna sprawa zwłaszcza dla zapominalskich. Sam moduł nie jest drogi i grzechem było nie spróbować :), ale i tak dużo zyskaliśmy dzięki Twojej dociekliwości.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-01, 21:23
A jaka ogólnie jest procedura domykania? W aucie z klasycznym kluczykiem naciskasz kłódkę zamkniętą i po kliknięciu zamkami szyby automatycznie idą w górę, czy trzeba przytrzymać przycisk zamykania?
A w aucie z kartą Hands Free po odejściu od auta jak on się automatycznie zamknie, to szyby same idą do góry?
Dobrze byłoby to wiedzieć, nim zacznę testy.
Wysłany: 2019-05-06, 16:55
Nie mam niestety. A nieskromnie powiem, że jeśli ja nie mam, to chyba nikt nie ma (mam pełną wersję ze wszystkim co się dało domówić). Też aktywowałem i próbowałem je zamknąć przyciskiem na karcie oraz zbliżeniowo/oddaleniowo po odejściu od auta, gdy to się zamknęło. Ale szyby niestety nie poszły w górę.
W poprzednim aucie Astrze, sam osobiście dokładałem sobie moduł domykania szyb do modułu komfortu, który wykonał mi kolega ( chyba jakiś kondensator i dwa oporniki) w każdym razie groszowe sprawy, ale tam każda jedna szyba miała funkcję samoczynnego przesuwu po chwilowym podtrzymaniu włącznika, tzn. bez konieczności trzymania włącznika przez cały czas zamykania lub otwierania. Niestety w Dusterze mam to tylko od strony kierowcy, więc podejrzewam, że nie będzie takiej możliwości aby dołożyć moduł domykania szyb.
Mam prośbę w sprawie w/w tematu. Właśnie zbieram wszystkie dostępne info o domykaniu szyb – jak pisałam miałam w poprzednich samochodach takie moduły - proste konstrukcje uruchamiane z sygnału centralnego zamka i montowane w drzwiach kierowcy. Obecnie przymierzam się do zlecenia jego zamontowania w Dusterze i wertując forum z info w tym temacie zastanowiło mnie, czy to co uruchomił kol tom45tom ma jakieś przełożenie na sygnał zewnętrzny tzn. czy gdzieś pojawia się wysterowanie jakiegoś pinu z którego można by uruchamiać moduł domykania (z pominięciem centralnego zamka). Czy z wypowiedzi kol shreka wynika, że nigdzie tego sygnału nie da się wydobyć? Podobne pytanie dotyczy sygnału z czujnika deszczu. Moje dywagacje podyktowane są chęcią połączenia (sprzężenia) sygnału z czujnika deszczu z modułem domykania szyb. Czasami bowiem zostawia się otwarte/uchylone okna, a po niespodziewanym deszczu mamy lekki potop wewnątrz :(
