2019-06-01, 21:54
Duster - uciekające sprzączki pasów tylnej kanapy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-06, 09:36   Duster - uciekające sprzączki pasów tylnej kanapy
W związku z zasygnalizowanym problemem uciekających mocowań (sprzączek) tylnych pasów przez kol. miela
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1782905
miela napisał/a:
.... kilka takich rzeczy, które po prostu w skodzie są lepiej przemyślane (pierdoły, ale jednak):
- tylna kanapa i uciekające wpięcia sprzączek
poprosiłam przy okazji modernizacji mojego Dustra o rozwiązanie problemu. Usprawnienie okazało się b. proste i dodatkowo zlikwidowano problem przewlekania sprzączek przy opuszczeniu kanapy.
Istotę pomysłu widać na foto poniżej. Polega ona na sklejeniu dwóch sprzączek przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej i kawałka maty termoizolacyjnej (spieniony PE) jako dystansu.
Po sklejeniu sprzączki same się pozycjonują pomagając przy nakładaniu kanapy (można też dodatkowo wpiąć pas), a przy wpinaniu pasów nie zagłębiają/zapadają się do środka.
Plik ściągnięto 89 raz(y) 193,9 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 183,15 KB
Plik ściągnięto 64 raz(y) 183,11 KB
Plik ściągnięto 56 raz(y) 184,89 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-06-01, 21:54, w całości zmieniany 2 razy
miela
Wysłany: 2019-05-06, 10:00
Dobry pomysł! Też tak zrobię. Dzięki za zdjęcia.
Duster 1.6 SCe 4x4
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-05-06, 11:45
Prosty i ciekawy pomysł. Najważniejsze, że skuteczny. Też chyba to kiedyś zastosuję :-) ale jak na razie z Dusterka korzystamy raczej tylko we dwoje z żoną (dzieci mają swoje autko) więc pasy tylnej kanapy są mało używane.
sbm631
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-05-06, 18:54
Fajny ciekawy pomysł na pewno wprowadzę w swoim Dasterku
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-06, 22:58
Trochę to wypadło "przy okazji" innych robót, a że kilka razy jechałam już z tyłu to mi się przypomniało przy ostatnim "bebeszeniu" mojego Dusterka.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-05-11, 08:56
maugu napisał/a:
A jak się to zachowuje po położeniu na nich oparć?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-11, 09:36
One tak "sterczą" na foto dzięki sztywności i krótkości pasów (tych przytwierdzonych do blachy). Można je (sprzączki) bez problemu położyć na podłożu, ale i tak będą miały wtedy wysokość 2x grubość pojedynczego zapięcia. Myślę, że oparcie kanapy przyjmie taką wypukłość, ale nie próbowałam jak to będzie po złożeniu oparć. Myślę, że w przypadku problemów doprowadzenie do stanu wyjściowego (rozklejenie) nie zajmie więcej niż 5 sek.
Od f126p do Dustera
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2019-05-12, 00:23
maugu napisał/a:
Taki sam efekt może być, jeśli na tylnej kanapie będą jechały trzy osoby zapięte pasami.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-05-12, 08:39
Wystarczy zastosować lepszej jakości rzep (velcro) - są dostępne bardzo mocne rozwiązania firmy 3M. Np. 3M taśma Dual-Lock.
Dobrej jakości klej zapewnia trwały montaż i możliwość wielokrotnego rozpinania w razie potrzeby.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-12, 10:54
Nie przypuszczam by się to rozkleiło w trakcie normalnej eksploatacji, no może przy zadziałaniu/zderzeniu. Normalnie siły działające na pas (zwijacz) są minimalne. Oczywiście można zastosować wzmocnienie trytką lub nawet zastosować kawałek dętki lub innej elastycznej rury obejmującej dwie sprzączki i w ogóle ich nie kleić. Tutaj wstawka z pianki jest trochę dłuższa od sprzączek i przy wciskaniu w nie klamry opiera się o dno (blachę), a z drugiej strony poszerzona i zespolona "konstrukcja" dwóch sprzączek nie kiwa się na boki. To rozwiązanie poprzez dobór długości i grubości wstawki pozwala indywidualnie regulować stopień stabilizacji jak i wysokość wysunięcia sprzączek (nie wiem jak to lepiej nazywać - zapięć, karabinków, zatrzasków?).
Od f126p do Dustera
