Wysłany: 2019-05-21, 12:37 Dostęp bezkluczykowy i sterowanie szybami - duster II
Jak w temacie, mam wersję z keyless i szyby działają tylko przez krótki czas po wyłączeniu silnika, a w momencie gdy auto jest nieużywane i chcę np. zamknąć szyby bo zaczyna padać, albo chcę je otworzyć żeby wychłodzić auto, a nie mam przy sobie karty bo auto stoi na podwórku to mogę wszystko uruchomić po wciśnięciu przycisku zapłonu, radio, wycieraczki, oświetlenie, ale szyb już nie. Muszę iść do domu po kartę i uruchomić specjalnie silnik bo sama obecność karty i wciśnięcie przycisku nie wystarczy, normalnie paranoja. Czy można to zmienić przez DD4all?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-21, 13:06
Czy się da to zmienić, to nie wiem, ale wszystkie obecne Dacie i Renault tak mają. A to ze względów obciążenia układu elektrycznego przy wyłączonym silniku.
Kiedyś dało się na zapłonie, teraz już nie. Ale pocieszę Cię, że lusterka możesz regulować nawet, jak nie jest włączony zapłon.
To wyłączanie się samoczynne radia to też idiotyzm. Załóżmy, że chcę sobie posłuchać muzyki przy grillu, na biwaku czy majsterkowaniu w garażu to już się nie da. Jakoś starszym autom nie przeszkadzało zbytnie obciążenie akumulatora.
W mojej maździe z 2006r mogłem domknąć lub otworzyć szyby z pilota. Wot, tjechnika
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-05-21, 13:16, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3949 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-21, 13:16
Belphegor napisał/a:
...wszystkie obecne Dacie i Renault tak mają. A to ze względów obciążenia układu elektrycznego przy wyłączonym silniku.
To chyba raczej jest związane z systemem bezkluczykowym w Dusterze...
Normalnie po włączeniu stacyjki działa wszystko (poza światłami stopu, które dziwnie związane są z pracą silnika).
No chyba, że w 2019 ogólnie to pozmieniali...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-21, 13:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-21, 14:24
W Dusterze z kluczykiem jest ta sama historia, co z systemem bezkluczykowym.
Obywatel MK napisał/a:
Właśnie - starszym. Inne obciążenie akumulatora, mniej urządzeń, które są w stanie czuwania itp.
Poza tym już w Fordzie z 1998 roku radio się wyłączało po godzinie grania. Właśnie z powodu obciążenia akumulatora i żeby jeden z drugim nie narzekał jakie to gówniane samochody teraz robią, bo tak szybko akumulator pada.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-05-22, 03:21 Re: Nie działają szyby w Dusterze II po włączeniu zapłonu.
Wystarczy podmienić zasilanie po stacje, na stałe i po kłopocie.
Drodzy koledzy,
mam dostęp bezkluczykowy w swoim Dusterze. Zdarza mi się czasem, że siedzę w aucie z wyłączonym silnikiem i np. na kogoś czekam, ale działanie szyb elektrycznych zostaje wyłączone po kilkunastu sekundach od wyłączenia silnika i tylko ponowne jego odpalenie pozwala zamknąć/otworzyć okno. Czy znacie jakiś sposób jak to obejść? Czy da się to zrobić bez włączania silnika? Niby pierdoła, ale wkurza
Niestety nie da się tego problemu obejść jak pewnie przez podłączenie kompa, tylko że trzeba się dobrze znać, żeby sobie na amen nie odłączyć całego zasilania.
Już myślałem, że w trybie serwisowym zadziałają, ale dalej to samo.
Gniazda nie ma, ale za to po położeniu karty na symbol pod panelem klimy i dłuższym naciśnięciu przycisku start, prąd włączony jest na stałe, ale szyby i tak nie działają.
Wysłany: 2019-09-24, 20:04 Re: Dostęp bezkluczykowy i otwieranie szyb na postoju.
montagros napisał/a:
Drodzy koledzy,
Można to obejść podmieniając zasilania przy przełączniku szyb ( jeżeli zasilanie szyb nie leci przez UCH), zastosowac przekażnik i podwójne zasilanie ( jezeli zasilanie przechodzi przez UCH.
O ile pierwszy sposób jest prosty/łatwy to już drugi wymaga raczej większej wiedzy.
Wysłany: 2022-06-07, 09:51 otwieranie/zamykanie szyb a system "hands free"
Pacjent DDII 2020 rok z systemem bezkluczykowym "hands free" (niestety).
Problem:
Brak możliwości sterowania szybami gdy silnik jest wyłączony.
Czy to normalne w tym modelu, że podnosić i opuszczać szyby można tylko na załączonym silniku lub tylko kilka chwil po jego wyłączeniu?
Od jakiegoś czasu zmagam się z tym tematem. Włączam przycisk "start/stop" i auto przechodzi w tryb "zapłonu" , zapalają się kontrolki, działa gniazdo zapalniczki, mogę włączyć MediaNav itp, jednak nie można sterować szybami.
Aby było to możliwe trzeba odpalić silnik. Przecież to bez sensu ;(
Z tego co pamiętam w DD1 z kluczykiem wystarczyło przekręcić go do pierwszej pozycji i było ok.
Czy jest jakiś sposób, żeby taką funkcjonalność aktywować (np DD4ALL)?
Próbowałem różnych kombinacji tj . naciskałem przycisk startu dwukrotnie, trzymałem wciśnięty dłużej, auto było na biegu i na luzie (tak ktoś gdzieś sugerował , że to może robić różnicę), ale nie pomogło..
Wysłany: 2022-06-08, 11:58
keikan napisał/a:
Dzięki za poradę. Mam ogarniętego elektryka to może coś poradzi na to.
Zwracam tylko uwagę, że zasilanie szyb, które mają "sterowanie impulsowe" (w Daciach to chyba nadal tylko szyba kierowcy) jest podłączone inaczej niż pozostałych szyb i trzeba to rozkminiać osobno. W wersjach kluczykowych zasilanie szyby kierowcy działa jeszcze przez kilkadziesiąt sekund po wyłączeniu stacyjki, nawet po wyjęciu kluczyka.
Natomiast zasilanie pozostałych szyb działa tylko w drugiej pozycji załączenia stacyjki.
Osobiście chciałbym wykombinować opcję, aby zasilanie szyb było odcinane dopiero z chwilą zamknięcia samochodu z pilota.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-08, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
