Czy ASO na rocznych przeglądach robi coś z klimą?
Wysłany: 2019-05-16, 18:50
Ja tam nic nie ruszam jak działa.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-17, 07:20
Każde spuszczenie i napełnienie układu klimatyzacji powoduje delikatne ruchy na połączeniach gumowych. Puki działa to się nie rusza.
Wysłany: 2019-05-17, 07:34
Jest coś takiego jak profilaktyka. Owszem 3/10 pojazdów przejezdzi bez serwisu i 10 lat, a tych 7 pozostałych będzie musiało naprawić klimę gdzie koszta biegną w tysiące. W dodatku nie chciałbym jechać autem, gdzie nie odgrzybiano układu od ponad 2 lat.
tAboon
Wysłany: 2019-05-17, 07:57
toka93 napisał/a:
Odgrzybianie/ozonowanie to co innego niż serwis z wymianą czynnika w układzie klimatyzacji.
LwG
Bună salutări :)
tAboon
Wysłany: 2019-05-17, 07:58
toka93, czy posiadasz choć jedną instrukcję serwisową producenta lub plan przeglądów okresowych pojazdu, które wskazują na zasadny przegląd klimatyzacji na przeglądzie? Ja na taką jeszcze nie trafiłem.
LwG
Bună salutări :)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-17, 20:49
toka93, Odróżniasz serwis klimatyzacji od jej czyszczenia? Grzyby zbierają się za wymiennikiem ciepła po stronie schładzanej. Czynnik nie ma tu nic do gadania.
Jeszcze raz mówię. Spuszczenie i napełnienie układu czynnikiem powoduje iż wszelkie połączenia gumowe tracą szczelność. Przy każdym spuszczeniu czynnika, uszczelnienia te powinny być wymienione aby uniknąć wycieków. Nikt tego nie robi, bo i w serwisówkach nikt o tym nie wspomina, ale tak być powinno. W każdym urządzeniu pracującym przy dużej różnicy ciśnień (zbiorniki wysokociśnieniowe lub próżniowe), po każdym rozebraniu układu wszystkie uszczelki należy co najmniej skontrolować, a najlepiej wymienić na nowe. Czemu? Bo zmieniły się nieznacznie wymiary elementów i po ponownym osiągnięciu ciśnienia roboczego, uszczelnienie może nie działać w sposób prawidłowy.
Jeżeli co roku ktoś sprawdza ile mu czynnika zostało w układzie i dobija do wartości książkowej, to zapewne widzi że z roku na rok jest go coraz mniej. Takie zachowanie to proszenie się o kłopoty.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2019-05-21, 18:57
Dzisiaj zrobiłem pierwszy przegląd plus czyszczenie klimatyzacji - 88 zł do rachunku za przegląd :mrgreen:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-05-21, 20:08
Ja na przeglądzie zapłaciłem 110 złotych za czyszczenie klimatyzacji. Po wyjeździe z ASO nie wyczułem żadnej różnicy w zapachu w aucie. W dalszym ciągu po wyłączeniu klimy jest specificzny zapach. Nie wiem, czy coś zrobili, czy tylko mnie skasowali na 110 zł.
Wysłany: 2019-05-21, 21:19
Zapach mokrego prania :?: :-D
tAboon
Wysłany: 2019-05-22, 06:19
no jak to nie wiesz?
przecież sam napisałeś:
Piitubski napisał/a:
Ja do "serwisu" (czyszczenia klimy - ozonowanie) zakupiłem takie ustrojstwo:
https://www.viaken.pl/pl/...sc-400-mgh.html
i sam se robie :mrgreen:
Sprawdza się w samochodzie i w domu.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-05-22, 06:19, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-05-22, 08:23
Pieniądze wzięli, ale nie czuję żadnej różnicy. W czasie dezynfekcji klimy samochód zniknął z hali - także nie mogłem zobaczyć co się z nim dzieje. A serwisant nie odpowiedział mi jaką metodą robią tą dezynfekcję.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2019-05-22, 08:26, w całości zmieniany 2 razy
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-05-22, 09:00
Czy ktoś się orientuje jakiego czynnika do klimatyzacji obecnie używa producent?
tAboon
Wysłany: 2019-05-22, 09:10
r1234yr
Pod maską jest naklejka z informacją jaki jest czynnik.
LwG
Bună salutări :)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-05-22, 13:09
Obecnie jest te łatwopalne gówno :-( A co do odgrzybiania to działa tylko coś co dotrze do parownika w solidnej ilości. Wszystkie puszki/granaty zapachowe są bezwartościowe.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-22, 15:54
pixa napisał/a:
Łatwopalne? A r12 nie był łatwopalny? Toksyczne produkty rozkładu nie różnią się niczym, w stosunku do produktów rozkładu poprzedniego czynnika, który rozkładał się w NIŻSZEJ temperaturze niż obecny. Nie szerzmy mitów.
pixa napisał/a:
Generator ozonu i obieg wewnętrzny na godzinę sprawę załatwia. Wybije wszystko co siedzi w wymienniku ciepła.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-05-22, 18:33
Nowy czynnik jest ponoć bardzo łatwopalny. Tak czytałem. Nie wiem ile w tym prawdy.
Generator ozonu - tu się zgadzam. Jak porządny to i 20 min styka. Mówiłem bardziej o puszkach za 20 zł, które stawia się w kabinie.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-05-22, 19:41
Jest gdzieś manual jak wyjmować filtr kabinowy w DD, próbowałem odpiąć zamknięcie ale odpuściłem bo boję się coś urwać, w sumie to nie widzę tam za co ciągnąć i w którą stronę. :roll:
Browar domowy Mariampol
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-22, 20:01
pixa napisał/a:
https://www.hvacr.pl/hfo-...ycznia-2013-598
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-05-23, 07:43
Czyli jednak łatwopalne i toksyczne gówno.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2019-05-23, 07:55
pikodat napisał/a:
pixa napisał/a:
ten syf to pochodna fosgenu czyli gazu bojowego uzywanego w pierwszej wojnie swiatowej gdzie tysiace zolnierzy padalo jak muchy po przejsciu chmurki tego towaru... i przy wypadku moze dojsc do wybuchu a potem do transformacji w gaz bojowy...
tutaj fragment po niemiecku:
(dpa/sb) Das umstrittene neue Kältemittel R1234yf für Auto-Klimaanlagen setzt im Brandfall den hochgiftigen Stoff Carbonylfluorid frei. Das berichten Chemiker um den Wissenschaftler Andreas Kornath von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in der "Zeitschrift für Naturforschung". Carbonylfluorid ist ein Abkömmling des Kampfstoffs Phosgen, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.
stad: https://www.autobild.de/a...as-5063209.html
fajnie, bo wlasnie przeczytalem ze tegoi 1234yf zakazali w ujni stosowac w nowych samochodach od 2017 roku...
to czego teraz uzywaja???
co mi zapakowali do dokkera w roku 2016?
Ostatnio zmieniony przez swissman 2019-05-23, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2019-05-23, 07:59
swissman napisał/a:
gdzie to przeczytałeś?
LwG
Bună salutări :)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-05-23, 08:12
w 2016 miałeś jeszcze na 99% R134a, więc luz.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-05-23, 08:13
Czyli obowiązkowo przy okazji ASO zlecić kontrole. Chociażby zerknąć na przewody.
A z dobijaniem czynnika to bym się wstrzymywał puki klima działa.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-05-23, 11:55
Ale to już chyba by były jakiś przypadki poparzenia tym czynnikiem gdyby był tak łatwopalny, w końcu trochę tych samochodów w Europie już jeździ.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-24, 14:09
swissman napisał/a:
Co za bzdury! Fosgen to dichlorek karbonylu. Jeden węgiel, jeden tlen i dwa chlory w cząsteczce. R1234 to 2,3,3,3-tetrafluoropropen. Trzy węgle, cztery fluory dwa wodory w cząsteczce. Co u diabła ma to wspólnego z fosgenem to nie wiem. Przy spalaniu może się uwolnić fluorek karbonylu, który nie jest żadną pochodną fosgenu a jego analogiem. To zupełnie inne sprawy. Zaznaczam że może się uwolnić.
Problem w tym, że ten sam fluorek karbonylu uwalnia się w procesie termicznego rozkładu czynnika R134a. Temperatura rozkładu termicznego tegoż czynnika jest niższa niż temperatura zapłonu nowego czynnika. Toksyczność czynnika R1234yf jest zatem taka sama, lub nawet niższa, niż czynnika R134a. Czy ktoś z tego powodu siał panikę?
W przypadku wypadku układ ulegnie rozszczelnieniu na tyle dużemu, że czynnik swobodnie rozpręży się. Jeśli ulegnie zapłonowi to wypali się w postaci świstu i tyle tego było. Produkty rozwieją się błyskawicznie, bo będzie ich minimalna ilość.
Przypominam że kiedyś był używany czynnik r12, czynnik który ludzie wychwalają pod niebiosa. Był to gaz palny. Dużo łatwiej było go zapalić niż obecny czynnik (dezodorant i zapalniczka). Mało tego. Co jest produktem spalania Freonu 12? FOSGEN! Przy spalaniu tworzy się gazowy fluor i fosgen właśnie, poprzez odłączenie dwu cząsteczek fluoru i podstawieniu ich tlenem z powietrza. Czy przy R12 był krzyk o to?
Na youtube i stronach gdzie rzesza szurów pierdzieli o wszystkim, o czym nie mają zielonego pojęcia, nie znajdzie się rzetelnej wiedzy. Tu znajdzie rzetelną wiedzę o właściwościach związków chemicznych i ich reakcjach: https://www.reaxys.com/ Tu, nie na blogu o samochodach czy w AutoŚwiecie.
