Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-20, 13:58 Brak zasięgu sieci w MN3
czy natknął się ktoś może na problem w nawiązywaniu połączeń przez MN3?
Po podłączeniu telefonu przez bluetooth wszystko pięknie działa, tylko kiedy próbuje zadzwonić to wyskakuje mi komunikat "brak sieci". Kiedy zadzwonię z poziomu smartfona to normalnie połączenie idzie przez MN, tak samo kiedy ktoś zadzwoni do mnie to mogę odebrać, tylko zadzwonić się nie da.
Kiedy łączę przez Android Auto wszystko działa poprawnie.
Problem można rozwiązać rozłączając telefon i łącząc ponownie, wtedy działa ale tylko do ponownego uruchomienia silnika, potem znów sieć zanika.
I tu będą zawsze kłopoty. Androidy są różne , nawet te chińskie. Google zaprzestał właśnie współpracy z chińskimi producentami telefonów.
Dokładniej to odebrała licencję Hujawejowi :D
I dotyczyć to będzie tylko następnej generacji smartfonów. Modele, które znajdują się już na rynku mają być wspierane.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1279 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-20, 21:27
cowcar napisał/a:
Raczej nie , pozostanie tylko czysty Android. Bez aktualizacji.
Co do tematu to chodziło mi o to , że rożne telefony , różnie współpracują z MN. I stąd te problemy o których piszą wciąż koledzy. Szczegóły można znaleźć na forach telefonów.
Dotyczy to zazwyczaj tych modeli które nie trzymają powszechnie ustalonych standardów jak też różnych twórców aplikacji.
Aby nie mieć problemów wystarczy zazwyczaj nie wgrywać różnych apek z których i tak zazwyczaj się nie korzysta.
A jesli jest jakiś problem to zrobić HR smartfona . Po nim zazwyczaj nie ma problemów - problemy zaczynają sie po wgraniu apki a której - do tego jak się chce można dojść ale po co .
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-21, 15:39
Obywatel MK napisał/a:
Ja w MN3 nie mam tego problemu, a jak wygląda sprawa z innym telefonem/androidem?
Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić ale postaram się bo problem robi się irytujący.
[quote="jas_pik"]
paul7 napisał/a:
cowcar napisał/a:
Myślisz że HR smartfona może pomóc? Raczej nie mam tam wgranych żadnych dziwnych apek ale nie zaszkodzi spróbować.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-23, 07:08
Niestety HR nie pomógł, jedyna różnica to teraz sieć pojawia się na początku i znika po kilku minutach Spróbuję dzisiaj sprawdzić na smartfonie ze starszym androidem, być może wersja 9.0 nie jest jeszcze do końca obsługiwana.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-23, 09:06
ChrystianCh napisał/a:
Mam MN 2.0 i telefon z Androidem 9.0 zaktualizowanym z 8.0 i nie mam żadnych problemów z połączeniem. Może to kwestia jakiegoś specyficznego modelu telefonu?
A może powinieneś zrobić aktualizację softu radia za pomocą Dacia Medianav Toolbox? Raz z klientem mieliśmy taką sytuację (z MN 2.0), że za nic nie chciało mu się połączyć z telefonem. Zrobiliśmy na miejscu aktualizację softu i poszło.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-23, 14:54
jas_pik napisał/a:
A jaki to telefon ?
Bo nie spotkałem się jeszcze nigdy z takim objawem.
Na pewno zrobiłeś HR?
Na pewno, hard reset z całkowitym wymazaniem danych. Używam Xiaomi Mi 9 SE.
Belphegor napisał/a:
Zaktualizowałem MN zaraz po odbiorze samochodu tydzień temu
Daj zrzut ekranu ustawień BT .
Chińczycy częst w standardzie ustawiają pewne rzeczy niezgodnie ze standardem . Chodzi o ten ekran . Ale jak być powinno nie wiem . Z tego co ludzie raportują problem jest z kodekami które Xiaomi nie licencionowało ale zrobiło po swoijemu niezgodnie ze standardem
A sprawdziłeś już inny smartfon żeby choć jedna rzecz była pewna? ( zresztą od tego trzeba było zacząć, zawsze należy zaczynać od najprostszych rzeczy)
Mógłbyś mi podpowiedzieć jak się dostać do tych ustawień? Bo widzę u siebie tylko coś takiego
Te parametry są dostępne pod nazwą "Opcje programistyczne" które jeżeli nie kojarzysz tego to włącza się klikając kilkukrotnie w informacjach o oprogramowaniu na "Wersja kompilacji" przynajmniej w moim HTC tak jest a w innych jak kojarzę jest podobnie.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-23, 19:29
Black Dusty napisał/a:
Kurcze no wszędzie już wlazłem i za cholerę nie mogę zlokalizować tych ustawień
No to chyba widzę gdzie Xiaomi ma problem. Wyłącz LTE+ bo to chyba sprawia problem - napisz jeszcze w jakiej sieci jesteś bo jeśli w Play to tak własnie działa w tej sieci słynne 5G ready .
W innych chyba zresztą też .
Pamiętaj szukaj problemu w telefonie a nie w MN bo to jest wyłącznie problem telefonu.
Ewentualnie wymień go bo coś z nim jest źle jeśli jesteś w innej sieci niż Play .
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-23, 19:56
jas_pik napisał/a:
Telefon mam w Plusie, spróbuję jutro z wyłączonym LTE i sprawdzę też na moim starym BB z Androidem 8.1. Dzięki serdeczne za pomoc!
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2019-05-25, 19:47
Niestety nic nie pomogło. Sprawdziłem na BB Motion z Androidem 8.1 i wszystko działa poprawnie więc jednym słowem telefon do kitu Może MIUI 11 który ma być w tym roku coś poprawi, a na razie muszę po prostu podłączać się pod Android Auto.
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-07-20, 20:45 MN Evo nie widzi zasięgu w telefonie
Witam, tak jak w temacie mam problem z podłączeniem telefonu - telefon normalnie łączy się poprzez BT - wyświetla stan baterii oraz zasięg. Problem w tym że w telefonie cały czas jest 4-5 kresek zasięgu, a MN przy każdorazowym połączeniu poprzez BT losowo - albo widzi i wyświetla ten zasięg, albo ikona zasięgu jest wygaszona na szaro i nie mam możliwości wykonywania połączeń..
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-21, 15:01
To sprawa BT w telefonie , szczególnie antek 9 ostatnio "mendzi". Również zależność jest od sieci którą masz. Na początek skasuj połączenia BT, przeładuj telefon i znów rejestruj urządzenie.
