2016-11-17, 21:10
bagnet i sprawdzanie poziomu oleju
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-11-17, 20:33
Ja mam w Dusterze K4M 2x4 z X 2010 ten długi, a ten krótki też w K4M ale w takiej wersji jaka była na początku - w Lagunie 1998 - wtedy wprowadzono ten silnik.
Tak więc Ty raczej potrzebujesz ten długi.
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-11-17, 20:39
a znasz może numer katalogowy jak w takim razie znaleźć ten poprawny ? wszystkie internetowe mają takie wcięcia oznaczające min i max a mój miał taką nakropioną siatkę w romby
Wysłany: 2016-11-17, 20:40
Kup sobie metalowy bagnet do starych k4m były .
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-11-17, 20:50
najchętniej tak bym zrobił ale jak taki znaleźć ?
Wysłany: 2016-11-17, 21:25
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Duster / HSMM / Manual / 10 Engine - Oil sump / N105012 / 8 - 7701067122
Wysłany: 2016-11-17, 23:31
To ja poproszę numer renault do bagnetu 1.5 dci metalowego, jeśli istnieje ;-) ?
Wysłany: 2016-11-18, 01:15
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0K / Manual / 10 Engine - Oil sump / N105012 / 3 - 8200463669 ---> http://www.google.pl/sear...463669&tbm=isch ---> 7701060939
Wysłany: 2016-11-24, 19:02
Ja mam taki
http://allegro.pl/nowa-mi...6465308684.html
i jestem zadowolony , ten ori plastik do niczego sie nie nadawał bo nie widać było na nim stanu oleju
Cris
Model: Logan Blaszak
  Wysłany: 2019-05-24, 22:45   Logan 1.5 dCi (blaszak) 2010r. - Zerwany bagnet oleju
Witajcie!
Od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Daci Logan 2010 r. blaszak z silnikiem 1.5 dCi (najsłabsza wersja).
Dzisiaj przyszedł w końcu czas na zmianę oleju i przy którymś sprawdzaniu poziomu, nie mogłem dopatrzeć się stanów, bo w ręce został sam kikut :shock:
Bagnet pękł w takim miejscu, że na 99% jego część została w rurce (jakaś 1/3).
Przez 3h męczyłem się z próbą demontażu rurki, podlewając WD40 i szarpiąc żabkami do góry, lewo, prawo, próbując obrócić i ani drgnął - pewno przez te 280 tys nikt go nie ruszał, to się zapiekł chłopina :-/
Ktoś ma jakieś doświadczenia, pomysły co z tym fantem zrobić?
Mi przychodzą do głowy 3 pomysły:
1. Ściągnąć miskę olejową - dużo jest z tym roboty? Z tego co na szybko patrzyłem, to powinna wyjść, tylko dziwi mnie, że jest jeszcze dodatkowo przykręcona do skrzyni biegów :shock: Natomiast z tego co czytałem, to trzeba demontować poduszki, belki czy inne przeszkadzajki, a nie mam dostępu do kanału :cry:
2. Powalczyć jeszcze z rurką i spróbować wyciągnąć od góry, może jest na to jakiś sposób?
3. Kupić nowy bagnet (być może metalowy) i liczyć, że jakoś dogadają się ze sobą (stary i nowy) w jednej rurce :evil:
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc! :mrgreen:
Wysłany: 2019-05-25, 01:41
Cris napisał/a:
Podręcznikowo 3 roboczogodziny, ale to dlatego, że właśnie powinno się demontować sporo innych elementów. Może jednak nie trzeba byłoby wyjmować jej całkowicie, a wystarczyło tylko obniżyć na tyle, żeby sięgnąć do wnętrza po pozostałość bagnetu?
Cris napisał/a:
Jeśli bagnet jest metalowy, to można sprawdzić, czy łapie go magnes.
Na złapanie plastikowego nie mam pomysłu.
Cris napisał/a:
Myślę, że wątpię...
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-25, 10:32   Re: Logan 1.5 dCi (blaszak) 2010r. - Zerwany bagnet oleju
Cris napisał/a:
Rozwiązanie rozpaczliwe - do zastosowania, gdy już kanał znaleziony i gotowy by od dołu brać. Wtedy można spróbować czy w ogóle da się wsunąć drugi. Jeśłi tak i jeśli nie będzie wpychany stary, to może wyciągająć nowy po lekkim przekręceniu da się kawałek starego wysunąć?
Ale jeśli wepchnie się stary to tylko bez zapalania silnika na wszelki wypadek (bo diabli wiedzą, dokad stary bagnet poszedł) wepchnąć na kanał i inną metodą.
Czyli - albo , przy dużym szcześciu problem się rozwiąże - albo , bardziej prawdopodobne, auto natychmiast na kanał. Jak już na tym kanale stoi.... to można spróbować... Już gorzej nie będzie.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-05-25, 19:37   Re: Logan 1.5 dCi (blaszak) 2010r. - Zerwany bagnet oleju
Cris napisał/a:
Witajcie!
Powalcz z rurka sam ściągałem kiedyś w sandero jak bagnet walnął nie ma strachu i roboty nie wiele dopasować nowy bagnet wg upodobań i dzida dalej w drogę
:-) pozdro
Wysłany: 2019-05-25, 20:01
Jeśli stary bagnet jest plastikowy, to spróbowałbym dobrać jakąś rozciągniętą sprężynę albo zrobić cienką spiralę z drutu, podgrzać do jakieś 250 stopni modląc się, by nie wywołać pożaru i wepchać z góry, aby wtopiła się w stary bagnet. Po ostygnięciu próba wyjęcia wszystkiego razem.
No chyba, że się zatarł z nadmiernego smarowania, to żadna siła go nie wyciągnie. :)
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2019-05-25, 20:14
Mi się złamał jakieś 10 lat temu plastikowy bagnet w K4M - tym samym co pierwszy 1,6 w Dusterze. Kupiłem drugi i tyle - silnik chodzi do dzisiaj. jak polecą kawałki to zostaną na dnie miski olejowej lub przed filtrem oleju.
Wysłany: 2019-05-25, 21:02
W 1,6 rurka bagnetu jest przykręcona do bloku, tuz nad miską oleju na jednej śrubie i druga wyżej na wsporniku. Może wystarczy je odkręcić i wyjdzie. Sprawdź jak jest w 1,5.
Wysłany: 2019-05-27, 07:36
Dokładnie. Rurka bagnetu wciśnięta w otwór bloku silnika na oringu i złapana wyżej śrubkami w 2-3 miejscach do silnika. Po odkręceniu, rurka wychodzi razem z bagnetem, nie spotkałem jeszcze rozwiązania żeby było inaczej. Ściąganie miski do uwolnienia bagnetu z rurki to hardcore...
Wysłany: 2019-06-16, 21:26
Mam pytanie wymieniłem bagnet oleju w K4M na metalowy jest dokładnie taki sam prócz trzpienia z uszczelką który ma przekrój 9mm oryginał ma 10 mm.
Jeździłem tak 3 lata i zacząłem się zastanawiać czy nie ma to wpływu na odme ?
oleju nic a nie ubywa.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-06-17, 06:47
Fruxo napisał/a:
A jaki ma mieć wpływ? Jak wzrośnie ciśnienie w skrzyni korbowej, to ma ono ulecieć odmą. To w Twoim przypadku wyleci odmą i troszeczkę przez bagnet.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-16, 10:56   Bagnet Oleju w dCi
Czy ktoś mógłby mi poradzić jak prawidłowo odczytywać ten stan oleju z bagnetu. Bagnet jest gładki i pomimo tego że uważam bardzo mocno podczas wkładania i wyciągania to jednak nigdy nie mam pewności ile on pokazuje. Olej w Dieslu jest ciemny, na srebrnym bagnecie powinien być doskonale widoczny jednak jego poziom nie jest oczywisty. Olej ścieka po tym bagnecie w sposób taki że po wyciągnięciu kompletnie nie wiem czy 'poziom' powstał z zabrudzenia podczas wkładania i wyciągania czy nie. W poprzednim samochodzie miałem bagnet z taką wytłoczoną krateczką i tam olej się zatrzymywał tak że można było łatwo odróżnić poziom od zabrudzeń olejem. Ten jest gładki jak lustro i olej ścieka już podczas wyciągania. Może głupie, ale za każdym razem jak sprawdzam to mam tak 50% pewności że jest OK. Czy są bagnety do dCi z bardziej chropowatym wskaźnikiem?
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-09-16, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-16, 11:02
Nie wiem czy są takie bagnety z chropowatymi wskaźnikiem do Logana..?
Można spróbować zrobić w domowych warunkach a mianowicie papierem ściernym mocno zmatowić powierzchnię wskazania między MIN a MAX to olej na pewno się zatrzyma...
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-16, 11:16
Dziękuje. Zastanawiałem się nad tym czy by go nie zmatowić, ale czy to go w jakiś sposób oprócz 'naprawienia' nie uszkodzi tj. nie naruszy jakiejś warstwy ochronnej (raczej jej nie ma ale na tym się nie znam). Jak patrzę w Internecie to jest wiele bagnetów do dCi z tą kratką ale nic o tym ze do Blue dCi 95KM , MCV II o jego długości nie wspominając. Takie z korkiem jak u mnie są plastikowe i okrągłe zdaje się w przekroju. Gdzieś tu był temat jak się komuś taki ułamał..
Mój bagnet to taki metalowy gładki pasek połączony z korkiem (nie oczkiem).
Jak nie znajdę dedykowanego to wezmę się za zmatowienie. Jak szukam tak nie mogę takiego zamiennika z kratką znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-09-16, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-09-16, 12:01
Tu opisałam jeden patent.
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1792010
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2020-09-16, 13:40
Łukasz_M napisał/a:
Przecież bagnet będzie zanurzony w oleju więc nie będzie mowy o jakimś rdzewieniu...
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-09-17, 16:02   Re: Bagnet Oleju w dCi
Łukasz_M napisał/a:
Widzę że nie tylko u mnie występuje - występował z tym problem.
Teraz sprawdzam stan oleju zawsze gdy silnik jest zimny. Miarkę wyciągam jednostajnym płynnym ruchem i jedna strona jest dobrze czytelna natomiast druga już rozmazana.
Ale uwaga, czynność ta jest jednorazowa. Ponowne włożenie i wyjęcie miarki skrótkuje rozmazaniem obustronnym oleju. Do następnego pomiaru trzeba czekać aż olej spłynie z miarki, lub odpalić silnik i też chwilę poczekać.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 56,11 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 228,91 KB
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-17, 16:21
Dziękuję. Też zauważyłem że z jednej strony bagnet jest rozmazany a druga strona jest lepsza. Niestety ta lepsza zawsze jest od striny kabiny i bagnet trzeba obracać szybko żeby olej jak najmniej ściekł.
