Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2018 Posty: 199 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-05-30, 17:21
żeby nie było ze nic się zupełnie nie dzieje.... zamontowałem do dywanika aluminiowa podstopnice - w poprzednim aucie strasznie wygniecione miałem to miejsce .. pod dywanikiem - albo akurat tu robiło się najszybciej przetarcie...
Wysłany: 2019-05-30, 17:27
no i w końcu tez znalazłem chwile aby zamontować komputerek pokładowy podłączany do złącza OBD. Akurat mierziło mnie takie duże niewykorzystanie miejsce pod panelem z pokrętłami nawiewów... Jest i działa....
a jak by ktos chciał wiedziec co potrafi - to tu link - tiny.pl/twt2b
Wiadomo, zmiany w sofcie przy minimalnym nakładzie kosztów (zakup skanera OBD) dają fajne efekty. Korci mnie, żeby też jakieś naklejki/wzorki dac na samochód.
Mam naklejki stepway do każdego rocznika
Można gdzieś obejrzeć te naklejki?
P.S. steiner mody wizualne bardzo na plus, ale nie przesadź z ilością komputerków w środku
Wysłany: 2019-05-31, 07:45
panopticon - wiesz... te komputerki to już taka świecka tradycja u mnie... tej jest trzeci który zamontowałem - oczywiście każdy w innym DD - np w DDI żony jest taki:
Spoko mody i komputerek. Szkoda, że wyświetlacz (w wersji bez MNE) jest niewykorzystany. Wg mnie takie dane jak całkowity przebieg i przebieg chwilowy powinny być wyświetlane przez cały czas i oprócz tego jakaś dodatkowa informacja. Miejsce jest.
Czy mógłbyś napisać jak dokładnie zmieniłeś kolor logo Dacia na czarne oraz elementy grila przedniego na czarne? Bardzo mi się to podoba i chciałbym mieć tez tak u siebie.
Wysłany: 2019-06-04, 06:49
waw napisał/a:
Kolego Steiner - świetne auto, gratuluję!
waw - Logo na tylnej klapie - wystarczy podważyć delikatnie plastikowym elementem i wychodzi - jest na wcisk - a potem pomalowałem farbą typu BOND...
natomiast grill - nie chciałem demolować go od razu - w sensie malować ani zrywać tych chromowanych elementów - wiec wyciąłem laserowo z laminatu grawerskiego gr 0,8 mm elementy odpowiadające kształtem tym chromom - pomalowałem na czarno - i przykleiłem na taśmę dwustronną.
Wysłany: 2019-06-04, 09:34
przyszła właśnie przesyłka z daleka ... wiec od razu wymieniłem żarówkę światła cofania...
parkuje codziennie pod ciasną wiatą, z jednej strony obrośnięta tujami... za plecami las...
w bezksiężycowa noc jedynym oświetleniem są gwiazdy - a moim zdaniem fabryczna lampka cofania w DDII oświetla znacznie słabiej niz w DDI - ciężej mi się w ciemnych miejscach parkuje....
nie zrobiłem zdjęć porównawczych po zmroku - bynajmniej subiektywne odczucie - jak to mówią - jak dzień do nocy....
Wysłany: 2019-06-08, 08:44
c.d. stajlingu wnętrza... biała ramka mieszka dźwigni zmiany biegów (pomalowana) oraz białe wstawki na uchwytach w drzwiach (laminat + malowanie na biało)
Wysłany: 2019-06-19, 17:12
w tym tygodniu duster dorobił się czarnej końcówki wydechu, osłony na próg zderzaka, i prawdziwą skórę na gałkę zmiany biegów... a zasłużył - bo jeździ rewelacyjnie... każdy pokonany kilometr to sama przyjemność.
Wysłany: 2019-06-23, 18:46
kicpra napisał/a:
gdzie się wpinałeś z ambientem? działa tylko przy otwartych drzwiach tak?
tu masz obrazkowo http://www.daciaklub.pl/f...1789373#1789373
a jeśli dobrze nie widać... to wpinałem się (a właściwie wlutowałem - ale przez przejściówkę wpiąłem - żeby można było wyjąc lampkę w razie codo gniazda żarówki w lampce sufitowej kierowcy (pewnie bliżej byłoby na przekaźniku w skrzynce bezpieczników koło kierownicy - ale tam nie lubię grzebać jednak)
tak - ambient zapala się razem z tą lampką - czyli przy otwieraniu drzwi (i zamykaniu), i jak ręcznie włączę lampkę przyciskiem (tak samo, jak ja wyłączę ręcznie - ambient gaśnie - ale to logiczne, jeśli podpiąłem się pod zasilanie żarówki bezpośrednio)
Ostatnio zmieniony przez steiner 2019-06-23, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Fajny efekt, też u siebie takie chcę założyć .
Nie świecą zbyt mocno? Chcę żeby to był ambient a nie halogeny, które podświetlą każdy brud na dywanikach .
Wysłany: 2019-06-24, 07:18
na moje oko świecą w sam raz... co prawda, nie widziałem nigdy takiego oświetlenia w identycznych warunkach w innym samochodzie - a zdjęcia w necie są różne.. tak samo jak moje - nie jestem fotografem.....
Wysłany: 2019-06-24, 19:31
a dziś - w ramach przygotowań do wyjazdów wakacyjnych - aktywowałem tempomat w DDII. (Właścicielom wersji od Comfrot wzwyż, przypominam, że w Essential, w standardzie, jest tylko ogranicznik prędkości). Przełącznik z Captur-a za cale 15 pln brutto (akurat taki, jak w DD, nie był nigdzie dostępny) - 3 minuty poświęcone na wymianę.... i jest :)
w salonie mogłem pokusić się na:
PAKIET PLUS
- system Media Nav Evolution (wyświetlacz 7", nawigacja, radio z DAB)
- mapa Europy Wschodniej - wersja podstawowa
- kierownica i gałka dźwigni biegów pokryte skórą ekologiczną
- regulator-ogranicznik prędkości
Dostępny od 1 500 zł
- nawigacji nie potrzebuje.... na te kilka razy w roku gdzie jadę w nieznane trasy - wystarczy na smarfonie.. radia nie słucham... a mp3 z pendrive pilotem z kierownicy obsługuje się wyśmienicie
- skórę (z prawdziwego zwierza - nie vege) na kierownicy i gałce obszyłem własnymi siłami
- regulator (tempomat) - kosztował mnie 15 zł :)
wiec licząc cienkim ołówkiem - jakieś 1400 mogę wydać inaczej na samochód :)
Wysłany: 2019-06-28, 19:01
i w ten oto sposób ilość białych akcentów we wnętrzu osiągnęła oczekiwany poziom.
Satysfakcja z wrażeń wzrokowych w kabinie, dorównała satysfakcji z jazdy Dusterem.
Wysłany: 2019-06-30, 15:27
właśnie się zorientowałem ze większość zdjęć w wątku poznikało... wiec dla tych co przegapili początek historii dorzucam ponownie - tak się prezentuje DDII z zewnątrz....
Wysłany: 2019-07-06, 14:04
Czasami jeżdżę samochodami z czujnikami parkowania - już się
przyzwyczaiłem do takiego udogodnienia, i korzystając z
wolnej soboty postanowiłem też zamontować w swoim DD ten wynalazek.
Zestaw podobny do firmowego - z uchwytami na czujki przyklejanymi do zderzaka
Montaż nie sprawił problemów - najdłużej męczyłem się z rozpinaniem
wtyczek od lamp w zderzaku ... mocno się trzymają..
Podłączyłem się do przewodu do lampy cofania - łatwo ją było znaleźć zw względu na kolor przewodu.
Przydała się instrukcja od oryginalnego zestawu - prowadziła jak po
sznurku.
Działa dobrze.
A jak już grzebałem w aucie - to też podłączyłem pilota od bramy do
jednego z wolnych przycisków na panelu centralnym - to chyba nawet
bardziej użyteczne rozwiązanie niż czujniki parkowania....;)
Plik ściągnięto 35 raz(y) 222,9 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 223,68 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 255,19 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 212,99 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 232,48 KB
Ostatnio zmieniony przez steiner 2019-07-06, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-06, 14:51
Z tym pilotem to pokpiłem sprawę - w sensie nie zrobiłem żadnych
pomocnych fotek oprócz jednej....
ale do brzegu... robiąc porządki znalazłem starego pilota od bramy.. z
wyrobionym bez guziczka...z wyrobionym mikroswitchem... uszkodzona
obudowa... wiec dolutowałem kabelki do złącz switcha......
a potem kupiłem na alledrogo używany panel z przyciskami... w mojej
wersji są dwa wolne przyciski.. jednak to są tylko zaślepki - nie maja
żadnej funkcjonalności - wiec musiałem przełożyć jeden kompletny
przycisk z kupionego zestawu, spodziewałem się jakiś mechanicznych
przycisków jak w DDI a się okazało ze w DDII w obudowie jest jedna
wspólna płytką drukowana a włączanie odbywa się przez wahadło i styki
gumowe (jak w pilotach od TV) wiec tez dolutowałem się do jednej pary
wolnych styków (a zdaje się ze nieaktywne przyciski są nie podpięte
pod wspólne złącze na wyjściu panelu)
Naciśniecie przycisku zwiera obwód pilota, którego przyczepiłem gdzieś
w czeluściach deski rozdzielczej - ot i cala filozofia.
Wysłany: 2019-07-13, 11:13
Jakiś czas temu aktywowałem funkcje doświetlania zakrętów i światła parkingowe. Jednak oryginalnie zamontowane w halogenach żarówki H16 19W świecą lichutko... wymieniłem je na H11 LED z Ali... ponoć maja 1200 lm - na oko 1,5 raza mocniej świeca...i na biało - na dolnym (slabym) zdjęciu widać różnicę miedzy oryginalna a LED-owa żarówką.
