Doświetlanie zakrętów przecimgielnymi
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-04-27, 17:23
Załóżcie takie jak na zdjęciu. Czasami można znależć w dobrej cenie (Lexus, Citroen DS i pewnie inne marki). Pobór na lampę chyba 14 W (a może 11W?). Nie oślepiają kierowców nadjeżdżających z przeciwka. W końcu widać gdzie się jedzie we mgle, spełniają swoją rolę (świecą wąskim wycinkiem).
Przerabiałem mocniejsze żarówki- było lepiej ale bez szału, dopiero takie halogeny "robią". Mam je w Dusterze dwa lata, i właśnie założyłem do Logana żony + doświetlanie po CAN na module DS 454 (kierunki, skręt kierownicą- sterowanie przez przekaźniki).
Plik ściągnięto 124 raz(y) 48,93 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-04-27, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
p47yk
Silnik: 1.6 Sce 115 KM
Wysłany: 2019-06-06, 19:33
Okienko Fog Parking Light CF po zmianie z false na true uruchamia parkingowy tryb halogenów. Czyli (w przypadku skrzyni EDC) wygląda to tak:
- Uruchamiam samochód oczywiście na trybie P. Włączają się światła mijania (jeśli jest ciemno), ale halogeny nie.
- Przełączam na D albo R i halogeny się zapalają.
- Ruszam, rozpędzam się do 15 km/h i halogeny gasną
- Zatrzymuję się np. na światłach - halogeny są zgaszone
- Zatrzymuję się, żeby zaparkować. Przełączam z D na R i halogeny się zapalają. I tak cały czas podczas manewrowania są zapalone. Chyba, że przyspieszę powyżej 15 km/h.
Reszty jeszcze nie ogarnąłem ale też zbyt mało biegły w tym jestem, żeby na razie to ruszać. Jak się douczę, to może się pobawię. ;-)
A jak wygląda sytuacja z "Fog Parking Light" przy manuału? Warto to włączać? 🤔
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-06-06, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-07, 09:34
Odpisałem Ci na PW. A czy warto? To tak, jak z doświetlaniem zakrętów. Wieczorem w oświetlonym mieście różnicy nie będzie. Ale już gdzieś podczas jazdy/manewrowania po ciemku różnica będzie.
Psycho the rapist
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-07, 10:25
Belphegor napisał/a:
Odpisałem Ci na PW
Nie no, dlaczego? Ja też jestem ciekawy. ;-)
Belphegor
Wysłany: 2019-06-07, 10:46
Hehe.... chodzi o to, że w przypadku manuala wszystko będzie jak w EDC, tylko funkcję D pełni bieg 1, a funkcję R pełni... R. :mrgreen:
Psycho the rapist
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-11, 05:03
tAboon napisał/a:
A czy w Lodgy też jest opcja na włączenie doświetlania zakrętów?
Ponawiam pytanie kolegi. Jeśli tak to ścieżka włączenia będzie taka sama jak tu podana?
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:01
Pytanko, wzorując się na ścieżce dla DD2 próbowałem włączyć doświetlanie w Lodgy 2019. Niestety wszystkie pozycje są na czerwono, odświeżenie nic nie daje.
Interfejs (elm bt) prawdopodobnie jest OK bo łączy się z autem i udało mi się na próbę zmienić domykanie szyb z false na true.
Wysłany: 2019-07-03, 21:49
buladag napisał/a:
Duster II jest nową konstrukcją, w której można włączyć opcje niedostępne w pozostałych modelach. Z tym musisz się pogodzić.
buladag
Wysłany: 2019-07-05, 18:48
A może to kwestia wersji programu? Czy ktoś kto włączył doświetlanie w Lodgy mógłby się pochwalić czym?
Zauważyłem że po wyborze x92 - Lodgy i wybraniu jedynej wtedy dostępnej pozycji w upc-emm w każdej z pozycji mam same czerwone pola, natomiast po wybraniu All Dacia i zaznaczeniu T4 EMM VS v2.3 pojawiają się pozycje z opcją zapisu oraz wyboru true i false z tym że też pola są czerwone i próba zapisu nic nie daje.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-07-05, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2019-07-07, 23:26
Jak sprawdzić jaki moduł emm siedzi w aucie?
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-07-09, 19:25
Nie kombinuj, w twoim samochodzie światła są na żywca podłączone do manetki/włącznika, nawet nie ma przekaźnika pewnie. Jak komp ma włączyć coś automatycznie jak tylko ręką możesz to włączyć.
buladag
Wysłany: 2019-07-10, 20:44
Ktoś gdzieś tu na forum pisał że włączył doświetlanie w Lodgy.
Wysłany: 2019-07-10, 21:01
Nie, nie pisał, pojawiały się tylko pytania o taką możliwość.
Luthor
Silnik: 1,6 Sce
Rocznik: "2019"
Wysłany: 2019-08-19, 20:42
No więc pierwsze próby za mną. ;-)
Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół do włączenia się lampy przeciwmgielnej lewej lub prawej. Domyślnie było 15 stopni, więc jak dla mnie za wcześnie (i nie tylko dla mnie). Ustawiłem dwa razy tyle, czyli 30 stopni i jest w miarę ok. Co ciekawe ustawienie 35 stopni powoduje jakieś błędy w dolnych okienkach, więc szybko zmieniłem z powrotem na 30. ;-)
Ścieżka dojścia do ustawień jest taka sama, jak do włączenia doświetlania zakrętów, czyli:
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
Cornering ->
Cornering Configuration ->
Bawiłem się dzisiaj z tymi ustawieniami i u mnie Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół w prawo, a Cxx A1 angle CF w lewo.
Ustawiłem po 70 stopni i teraz halogeny włączają się gdy kierownica wykona pół obrotu.
Dodatkowo zauważyłem że gdy jeden parametr jest na przykład 25 stopni a drugi 70 to wykonując obrót kierownica pierwszy zapala się stopniowo(pierw słabsze światło a potem mocniejsze) natomiast kręcąc w drugą stronę zapala się normalnie po osiągnięciu tych 70 stopni.
Belphegor
Wysłany: 2019-10-20, 21:47
Luthor napisał/a:
Ciekawe, bo u mnie nie chciało więcej jak 30 stopni, bo pojawiały się błędy.
A tak z innej beczki - czy ktoś z obecnych na forum ma taką wiedzę, czy można halogeny ustawić tak, by po uruchomieniu świateł mijania lub pozycyjnych lekko się rozpalały mniej więcej do 5W, jak standardowe pozycyjne? Fajny efekt to daje. ;-)
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-10-20, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-12-07, 14:18   Doświetlanie zakrętów Duster przed liftem: 2010-->2013
Cześć.
Siłą uporu (choć specjalnie trudno nie było...) przekonałem producentów pewnego modułu (z woj. pomorskiego) do tego, żeby opracowali dla mnie protokół obsługi doświetlania poprzez kąt skrętu kierownicy. Podejrzewam, że do Laguny II też można to dołożyć, bo czujnik skrętu kierownicy jest taki sam (VALEO)- przynajmniej wizualnie. Czujniki mają 4 piny, +12v, masa, CAN L i CAN H.
Ci co mają ESP nie znajdą sygnału w gnieździe OBDII- sygnał z czujników wchodzi na pompę ABS, ale z niej nie wychodzi. Trzeba się podpiąć bezpośrednio pod czujnik skrętu albo połączyć odpowiednie piny na pompie ABS wg schematu.
Wszystko lata póki co, mam wersję próbną/beta, ale pewnie w najbliższej aktualizacji to udostępnią- jeżeli nie, to plik .bin będę miał na pewno ja. W poniedziałek jeszcze podłączą się zdalnie do samochodu i będą szukać sygnału prędkości po CANie (póki co priorytetem było opracowanie algorytmu, bo sygnał mówiąć najprościej jest dość dziwny), mam nadzieję, że ABS go puszcza też po CANie.
Niestety nie działa doświetlanie po kierunkowskazie, bo UCH nie rozgłasza tego po CAN, ale są przecież moduły na obsługę kierunków- jeżeli ktoś chce- można też samemu coś wyrzeźbić.
Pozdrawiam zainteresowanych zapaleńców :)
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-12-07, 16:10
Podgląd schematu.
Plik ściągnięto 102 raz(y) 180,54 KB
Plik ściągnięto 121 raz(y) 41,21 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-12-07, 16:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-12-11, 21:15
Podziwiam zapału i wiedzy technicznej :)
Na pewno komuś się przyda.
Ja bardzo bym czekal na opis montażu ESP ASR w dacii z samym ABSem:)
Mam części ( chyba wszystkie } ale przydałoby się info jak to zrobić by na pewno działało. :-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2020-07-20, 01:34 ]
ESP - http://www.daciaklub.pl/f...1800421#1800421.
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-03-02, 16:29
U mnie niestety max ustawienie to 30. Bledy wyskakuja w przedziale 35-70.
Przy wlaczonym kierunku halogen zapala sie automatycznie.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-02, 20:51
Sprzedawca powiedział, że Logan nie ma takiej możliwości
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-02, 22:05
nowy napisał/a:
Sprzedawca powiedział...
To żaden argument :mrgreen: . Mi powiedział że w Dusterze nie ma możliwości uruchomienia zegara na wyświetlaczu :lol: .
P.S.
Chociaż w tym wypadku chyba miał racje. Nie znalazłem nikogo komu by się ta sztuka udała w Loganie.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-03-02, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Bartseb
Marka: Chevrolet
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-03-03, 17:31
Dzisiaj w pochmurny dzien zauwazylem ze w korku i powolnej jezdzie przy ustawawieniu kata na 30 (dwie wartosci) , halogeny swiecą jak szalone, wystarczy lekko wzruszyc kierownice. Macie jakis pomysl na to? Generalnie najlepiej jakby dzialaly tylko przy kierunkowskazie. Ograniczenie predkosci nie wiem czy cos da np 10. Ale czy nie wylaczy to automatu z kierunkowskazami. Na postoju kierunki uaktywniaja doswietlenie. Ma ktos pomysl? Nie mam mozliwosci sprawdzenia w jezdzie (nie mam kamery i tak dlugiego odcinka) :)
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2020-03-03, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-03, 20:07
nowy napisał/a:
Sprzedawcy to najlepiej o nic nie pytać bo tylko namiesza :D Poziom niekompetencji wśród sprzedawców to jednak tragedia.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-03, 20:37
Coś w tym jest, bo niedawno jak mu powiedziałem, że nie ma już silników TCe90 to był bardzo zaskoczony
Bartseb
Marka: Chevrolet
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-03-06, 18:14
Fogparking u mnie nie dziala.
Skrzynia manual.
