2021-02-26, 18:53
ozonator / generator ozonu
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-06-14, 14:15
Zobacz ten:
https://pl.aliexpress.com/item/Generator-ozonu-1000-mg-ozonizator-wody-sterylizacja-powietrza-oczyszczacz-leczenie-owoce-warzywa-fish-tank-dezynfektor-sterilizat/32870723993.html
Trochę staniał.
eio
Wysłany: 2019-06-14, 14:54
Poszukaj sobie artykuły o ozonowaniu - zastosowaniach i urządzeniach. Wtedy możesz rozszerzyc swoje oczekiwania - nie tylko do auta, ale też pokojów, lodówki, żywności czy nawet wody... Kupiłem wydajniejszy - deklarowane 20g/h. Dzięki temu mogę ozonowac pomieszczenia i auto, skrócić czas ozonowania kabiny auta/klimy z 60 do 15 minut.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-06-14, 18:09
To już prawie przemysłowy, ozywają takie w budownictwie przy osuszaniu.
Mam też do użytku podczas jazdy taki mały pod wtyczkę zapalniczki, odświeżą na bieżąco powietrze w podróży.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-19, 06:50
paul7 napisał/a:
Ozon jest toksyczny nie tylko dla grzybów i innych mikroorganizmów. Nie ryzykowałbym stosowania ozonatora w trakcie przebywania w kabinie. I nie ma znaczenia mała dawka ale długotrwała ekspozycja. Jest trochę opracowań medycznych (nie chodzi mi tu tylko o wikipedię) gdzie można potwierdzić to co piszę.
Wysłany: 2019-06-19, 08:42
sobol1976, nawet nie trzeba opracowań lekarskich, w samej instrukcji użytkowania jest informacja, że w miejscu ozonowania nie powinno być ludzi, zwierząt ani roślin, a po ozonowaniu pomieszczenia należy porządnie przewietrzyć
W weekend sprawdzę jak to w aucie się sprawdza, mam lekki zapach truskawek od tygodnia, po tym jak 3 łubianki pół dnia w bagażniku spędziły :mrgreen:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-06-19, 11:00
A jak myślisz, ile ozonu wytwarza /jeżeli w ogóle/ taki pod zapalniczkę. To raczej ściema, zaszkodzi może małej myszce. pozdr
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2019-06-19, 11:47
Prezes napisał/a:
Dzięki za dobrą radę ;-) Moje auto, niestety, nie pachnie truskawkami, choć gdy przejeżdżam rowerem obok przetwórni owoców, zapach truskawek dominuje.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-20, 09:25
Prezes napisał/a:
Lepiej tak, niż wrócić z wyprawy na ryby i zapomnieć wyjąć je z bagażnika... :lol:
Psycho the rapist
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2019-06-20, 09:35
Belphegor napisał/a:
Ile kosztuje taki ozonator, który polecacie?
do odkazania samochodu to bym polecal raczej taki: https://pl.aliexpress.com/item/32661808856.html
jeszcze tylko jakis mocniejszy wentylatorek na 12V, wrzucic wszystko do obudowy i mozna hulac...
Belphegor
Wysłany: 2019-06-20, 09:37
swissman napisał/a:
A nie wystarczy robić ozonowanie auta na włączonym silniku, szybkiej pracy wentylatora nadmuchu i obiegu zamkniętym?
Psycho the rapist
swissman
Wysłany: 2019-06-20, 09:42
no patrz pan... na to sam bym nigdy nie wpadl...
faktycznie, po kiego sie bawic w dodatkowe koszta gdy mozna to podpiac pod dmuchawe samochodu...
tAboon
Wysłany: 2019-06-21, 06:28
tak się robi :)
swissman, a ja mam takie coś i zadowolony jestem :)
https://www.google.com/se...chrome&ie=UTF-8
LwG
Bună salutări :)
ms-kola
Model: LOGAN II MCV Stepway
Wysłany: 2019-06-22, 23:52
tAboon napisał/a:
tak się robi :)
To jeszcze dla pewności dopytam - klimatyzacji w trakcie ozonowania nie trzeba włączać? Wystarczy tak, jak jest opisane powyżej?
Pytam, bo widziałem gdzieś, że klimę na czas ozonowania trzeba włączyć.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-23, 13:21
ms-kola napisał/a:
Ja bym włączył klimę... przede wszystkim po to, by umożliwić skuteczne przedostanie się ozonu w okolice parownika. Tam jest sporo grzyba i brudu... Ale obieg zamknięty.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2019-06-23, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-23, 18:52
sobol1976 napisał/a:
Powietrze zawsze przelatuje przez parownik, niezależnie od włączenia klimatyzacji:
http://www.daciaklub.pl/f...1739612#1739612
żółty - filtr przeciwpyłkowy
niebieski - parownik klimatyzacji
czerwony - nagrzewnica
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-06-23, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2019-06-24, 06:46
ms-kola napisał/a:
tAboon napisał/a:
tak się robi :)
Ja włączam zawsze klimę i robię ozonowanie na pracującym silniku i klimatyzacji, ponieważ włączenie klimy schładza powietrze w aucie. Producent ozonatora zaleca aby powietrze nie było za ciepłe w samochodzie ponieważ coś tam się dzieje z ozonem i jego skuteczność jest mniejsza.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-06-24, 09:11
Hehe.. Po przeczytaniu tego posta zapach truskawek przestał mi przeszkadzać.
W sobotę zrobiłem ozonowanie auta swojego i rzutem na taśmę teścia. Robiłem jak z bombą do czyszczenia klimatyzacji - na zamkniętym obiegu, maksymalny nadmuch, klimatyzacja włączona, temperatura na minimum (Lo) i tak 30 minut. Wszelakie zapachy i zginęły, czuć miłe przyjemne świeże powietrze w samochodzie. Jestem pod dużym wrażeniem. Będę sobie raz na pół roku, albo częściej ozonował. Jeszcze w mieszkaniu przetestuję. Polecam, dobrze wydane 120 pln. Dziękuję tym co mnie naprowadzili na to rozwiązanie
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-24, 15:31
No w sumie fakt... dzięki za obrazowe wyjaśnienie. U mnie zawsze włączali klimę i obieg zamknięty jak było ozonowanie. Być może to z tego powodu, o którym pisze kolega wyżej.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-05-09, 10:22   ozonator 12v do zapalniczki
Ktos z kolegów uzywa, używał zna kogoś z takim ustrojstwem? pozdr
pankracy
Model: Diablo
Silnik: 6.0 TFSI
Rocznik: ...
Wysłany: 2020-05-09, 11:46
Ja ostatnio podłączyłem ozonator na 50% czyli 5mg ozonu przez przetwornice 12V-220V. I wypaliło wtyczke w przetwornicy. Nie polecam takiej kombinacjii :mrgreen: :mrgreen:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-05-09, 12:02
Myślałem o dedykowanym 12v
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-05-09, 12:39
Obejrzyj jeden z ostatnich 101 gadżetów motoryzacyjnych na TVN Turbo. Tam chyba było coś takiego i Duda to chwalił - mierzył jakieś tam parametry powietrza i dawało radę.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2020-05-09, 19:22
BLACHA_997 napisał/a:
Ozonator czy jonizator?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-05-09, 19:34
Ja sobie zrobiłem z czegoś takiego:
https://a.aliexpress.com/_B1jBeM
Do tego wentylator z zasilacza starego komputera+skrzynka na narzędzia i działa bez problemu;)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-05-10, 08:42
Dokładnie nie wiem i nie chce mi się szukać, dlatego napisałem, że "chyba było coś takiego". Jak komuś zależy to sobie sprawdzi.
