Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-06-14, 14:54
Poszukaj sobie artykuły o ozonowaniu - zastosowaniach i urządzeniach. Wtedy możesz rozszerzyc swoje oczekiwania - nie tylko do auta, ale też pokojów, lodówki, żywności czy nawet wody... Kupiłem wydajniejszy - deklarowane 20g/h. Dzięki temu mogę ozonowac pomieszczenia i auto, skrócić czas ozonowania kabiny auta/klimy z 60 do 15 minut.
To już prawie przemysłowy, ozywają takie w budownictwie przy osuszaniu.
Mam też do użytku podczas jazdy taki mały pod wtyczkę zapalniczki, odświeżą na bieżąco powietrze w podróży.
Ozon jest toksyczny nie tylko dla grzybów i innych mikroorganizmów. Nie ryzykowałbym stosowania ozonatora w trakcie przebywania w kabinie. I nie ma znaczenia mała dawka ale długotrwała ekspozycja. Jest trochę opracowań medycznych (nie chodzi mi tu tylko o wikipedię) gdzie można potwierdzić to co piszę.
Wysłany: 2019-06-19, 08:42
sobol1976, nawet nie trzeba opracowań lekarskich, w samej instrukcji użytkowania jest informacja, że w miejscu ozonowania nie powinno być ludzi, zwierząt ani roślin, a po ozonowaniu pomieszczenia należy porządnie przewietrzyć
W weekend sprawdzę jak to w aucie się sprawdza, mam lekki zapach truskawek od tygodnia, po tym jak 3 łubianki pół dnia w bagażniku spędziły
A nie wystarczy robić ozonowanie auta na włączonym silniku, szybkiej pracy wentylatora nadmuchu i obiegu zamkniętym?
tak się robi :)
To jeszcze dla pewności dopytam - klimatyzacji w trakcie ozonowania nie trzeba włączać? Wystarczy tak, jak jest opisane powyżej?
Pytam, bo widziałem gdzieś, że klimę na czas ozonowania trzeba włączyć.
Ja bym włączył klimę... przede wszystkim po to, by umożliwić skuteczne przedostanie się ozonu w okolice parownika. Tam jest sporo grzyba i brudu... Ale obieg zamknięty.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2019-06-23, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
tak się robi :)
Ja włączam zawsze klimę i robię ozonowanie na pracującym silniku i klimatyzacji, ponieważ włączenie klimy schładza powietrze w aucie. Producent ozonatora zaleca aby powietrze nie było za ciepłe w samochodzie ponieważ coś tam się dzieje z ozonem i jego skuteczność jest mniejsza.
Wysłany: 2019-06-24, 09:11
Belphegor napisał/a:
Lepiej tak, niż wrócić z wyprawy na ryby i zapomnieć wyjąć je z bagażnika...
Hehe.. Po przeczytaniu tego posta zapach truskawek przestał mi przeszkadzać.
W sobotę zrobiłem ozonowanie auta swojego i rzutem na taśmę teścia. Robiłem jak z bombą do czyszczenia klimatyzacji - na zamkniętym obiegu, maksymalny nadmuch, klimatyzacja włączona, temperatura na minimum (Lo) i tak 30 minut. Wszelakie zapachy i zginęły, czuć miłe przyjemne świeże powietrze w samochodzie. Jestem pod dużym wrażeniem. Będę sobie raz na pół roku, albo częściej ozonował. Jeszcze w mieszkaniu przetestuję. Polecam, dobrze wydane 120 pln. Dziękuję tym co mnie naprowadzili na to rozwiązanie
Powietrze zawsze przelatuje przez parownik, niezależnie od włączenia klimatyzacji
No w sumie fakt... dzięki za obrazowe wyjaśnienie. U mnie zawsze włączali klimę i obieg zamknięty jak było ozonowanie. Być może to z tego powodu, o którym pisze kolega wyżej.
Obejrzyj jeden z ostatnich 101 gadżetów motoryzacyjnych na TVN Turbo. Tam chyba było coś takiego i Duda to chwalił - mierzył jakieś tam parametry powietrza i dawało radę.
Ja sobie zrobiłem z czegoś takiego:
https://a.aliexpress.com/_B1jBeM
Do tego wentylator z zasilacza starego komputera+skrzynka na narzędzia i działa bez problemu;)
