Niebieska Lodówa w wersji Techroad, z wyposażenia ma chyba wszystko co jest dostępne w Lodgy, niestety poza podgrzewanymi siedzeniami. Silnik to 1.6 benzyna. Fajna tapicerka - jak to w Techroad, no i 7 miejsc. :) Koła 16', zapas, dywany welur i gumowe oryginały.
Z planów pasowało by włączyć doświetlanie zakrętów i temperaturę na ekranie MNE, zamontować chlapacze, jak będzie chwila to sprawdzę czy radio czasem przez przypadek nie ma DAB i czy może domykanie szyb po aktywacji funkcji zadziała.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-20, 09:21
Licznik i MNE w tym zakresie nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ja w DD2 mam wyświetlanie temperatury i na MNE i w liczniku. I czasem różnią się o stopień.
Z tym modułem domykania, to nawet nie zgłębiałem tematu. Ot sprawdziłem, czy działa i tyle. Rzadko kiedy jeżdżę z otwartymi szybami, więc też nie ma co domykać, jak wysiadam z auta.
Moim zdaniem szkoda , z tego powodu na Dokkera czekałem miesiąc dłużej
550zl dopłaty - żal nie brać, ale był wybór, albo auto w 3 tygodnie, albo takie samo ale z grzanymi stołkami we wrześniu (dodatkowo trochę obawiałem się problemów że może nie być już wtedy w ofercie 1.6SCe i będą problemy z zamówieniem, a jeśli proste auto to i prosty silnik :P ).
Może dało by się dołożyć grzane stołki na oryginalnych matach? Gdzieś na forum ktoś pisał że wiązka jest, ale nie wiem czy dot. to Lodgy i jak z tapicerką (czy po prostu da się zdjąć).
Jeśli chodzi o aktywację różnych gadżetów to niestety jak na razie same niepowodzenia. ;)
DAB - po aktywacji przy wyszukiwaniu stacji pasek postępu nie rusza się - prawdopodobnie brak modułu.
Domykanie szyb - po włączeniu przez ddt4all niestety nie działa (przytrzymanie przycisku zamykania na pilocie nic nie daje)
Doświetlanie zakrętów - ddt4all pokazuje same czerwone pola z napisem no data, :(
Temperatura na ekranie MNE3 - niestety pojawiły się tylko kreseczki, więc nic z tego.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-07-03, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Lakier zaprawkowy: kupiony na necie, 11,9zł zamiast 60zł w ASO
Mata do bagażnika: oryginał mi nie spasował (kosztował w ASO 209zł), kupiłem na alledrogo za 56zł dedykowaną do modelu po 2017r (czyli z siedzeniami Smart Seats) - fajna, nie śmierdzi, pasuje idealnie, a jednak nadal połowa ceny rezaw plastu i do tego jest sztywniejsza co jest fajne - tak samo jak oryginalne gumowe dywaniki.
Na progi przy tylnych drzwiach nakleiłem naklejki dedykowane na progi imitujące karbon - praktycznie identyczne jak na słupkach więc pasują. A że został mi przód bo tam są fabryczne listwy, to jedną przednią dałem na zderzak przy klapie bagażnika. Koszt 4,9zł :P
Uzupelniłem brakującą spinkę mocującą jedne z węży wody pod maską, bo w ASO nie szło się doprosić.
Zamontowałem oryginalne chlapacze - dla potomnych: nie wyznaczajcie punktów określonych w instrukcji dla przodu auta - nie pasują, a tam gdzie twierdzą że powinny być w nadkolu śruby są w rzeczywistości nity. :P
Włączony zegarek w liczniku. Uszczelka na przedni pas zamontowana bezinwazyjnie.
Na zimę wpadły nowe felgi, wzór Symphonie i opony Targum Winter 4. Dekielki kupione za 18zł/4szt (ASO 45zł/szt).
Moduł DAB do MediaNav kupiony, ale jeszcze czeka aż dotrze gniazdo i będzie montaż. Poza tym do wnętrza wpadł uchwyt na okulary, popielniczka (do użytku na szpeja, żeby nie latały), lampka na magnes na klapę bagażnika.
Przy 3200km przebiegu wymieniłem olej i rzecz jasna filtr.
Chyba to tyle.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-05, 11:14, w całości zmieniany 4 razy
Wrzuć fotkę i daj znać, gdzie to to kupiłeś i z czego są te naklejki wykonane.
Czy uważasz, że wytrzymają kamyczek w podeszwie buta?
Fotki powyżej. Naklejka to po prostu wycinek folii, podejrzewam że tej samej która służy do oklejania np. samochodów. Nie jest zbyt gruba, ale myślę że uchroni przed rysą od buta. :) Zakup rzecz jasna to aliexpress stąd kosmiczna cena. Tak jak napisałem, dłuższą nakleiłem na próg bagażnika, bo w Techroad listwy z przodu są fabrycznie.
Ale niestety najbardziej narażonego na uszkodzenia zagięcia progu nie zabezpieczyłeś a to o niego najczęściej zahacza się butem to samo dotyczy zderzaka.
Ale pytanie jest następujące, czy zegarek jest non stop? Bo zegarek jako zamiennik z innymi wartościami w liczniku ja mam, ale jak mam tempomat włączony to zegarek muszę przełączać. Dlatego pytam.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4015 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-05, 14:39
toka93 napisał/a:
To Lodgy nie ma tej opcji? Właśnie się zdziwiłem myślałem że każda Dacia po 2013 to ma.
Jeżeli fabrycznie jest MediaNav lub radio, które wyświetla zegar, to opcja zegara w komputerze pokładowym jest fabrycznie wyłączona.
Można to włączyć przez dd4all, ale zegar nigdy nie będzie na stałe, tylko jako jeden z wybieranych przyciskiem "ekranów".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-05, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2019-09-05, 19:59
buladag napisał/a:
Szczerze nie rozumiem takiego dziadowania . Kupiłeś nowe auto za 55tys. + a szkoda wydać 1200 (dębica/barumy)-2000zł (michelin/continental/nokan) na komplet markowych zimowych opon i zamiast tego wrzucone jakieś gówno za 500zł . Pierwsza stłuczka będzie kosztowniejsza. Opony to pierwsza rzeczna której nie należy oszczędzać.
Nie przekonują mnie opony regenerowane. Kiedyś w jednej firmie był taki jeden racjonalizator i oszczędny i też kupił tanie opony zimowe. Pierwsze hamowanie i droga hamowania jak na letnich. I niski komfort jazdy. Tylko doświadczenie uratowało mnie przed rozbiciem auta.
Jeżdżę na codzień dużo różnymi samochodami, jednymi z gorszych opon letnich w naszym klimacie są od lat Michelin Energy, które przy niższych temperaturach robią się jak plastikowe. Ale w testach o tym nie przeczytasz.
Targum to jedne z droższych opon bieżnikowanych, miałem kiedyś letnie Targum z bieżnikiem Yokohama Parada, teraz stwierdziłem że czas wypróbować zimowe i wybrałem ponownie tego producenta, który nie robi tego chałupniczo. To nie dziadowanie tylko wybór - wyważyły się normalnie, są z miękkiej mieszanki, w dodatku z bieżnikiem Michelin Alpin. Spróbuję, przetestuje dam znać. Z letnimi nie miałem żadnych problemów i spisywały się świetnie szczególnie na mokrym.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-05, 20:11, w całości zmieniany 2 razy
