Wysłany: 2019-07-09, 07:04 czy komuś udało się uruchomić android auto?
postanowiłem po tygodniu podłączyć android auto. aplokacje ściągnąłem z apkmirror. chodzi na telefonie.
telefon połączony przez bluetooth. oczywiście działa połączenie.
telefon przy wejściu do auta sam odpala android auto.
wchodzę w ustawienia w media Navigator.
lista smartfonow pusta. telefon jest na liście urządzeń bluetooth
telefon podłączam kablem usb
i pytanie . gdzie jest jakaś opcja dodania nowego smartfona? ??
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-07-09, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
A ten kabel USB jest dobry, bo ja mam taki jeden co nie działa z AA, a działa w połączeniu z laptopem, dlatego używam do AA takiego grubego na którym działa mi szybkie ładowanie, ma więcej żył.
Dobre pytanie. Wezmę inny kabel.
Swoja droga podczas odbierania sprzedawca swój smartfon jakoś bez problemu podłączył - ale Iphone'a
Natomiast pytanie nadal ponawiam - w prawidłowych układach czy i kiedy i gdzie pojawia się jakas opcja DODANIA smartfona?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-09, 10:05
pikodat napisał/a:
Bo Apple Car Play to jest prawie Plug&Play. Z AA jest większy problem.
Nie mam opcji Android Auto u siebie, ale bawiłem się tym w innym DD2 i tylko aplikacja Android Auto bezpośrednio ze strony Google mi działała. Nie kojarzę, żebym gdziekolwiek dodawał smartfona. Po prostu odpaliłem apkę na telefonie, podłączyłem kablem telefon i MNE rozpoznało smartfona. Trzeba się było tylko przebić przez ustawienia AA w telefonie i działa.
Tak jak napisał Obywatel MK - kabel musi być taki, co obsługuje nie tylko ładowanie, ale i przesył danych. Najlepiej taki wypinany z fabrycznej ładowarki.
Używam na codzień. AA z apkmirror, tel podpięty przez kabel i działa od razu.
Fakt: na kablu 2,5m efekt jest taki jakby się ciągle podpinało i odpinalo kabel pomimo że oba które sprawdzałem obsługują szybkie ładowanie i transfer danych. Dlatego używam krótszego kabla.
W sklepie Google Play nie znalazłem nic, co by działało z MNE. Z apkmirror nie korzystałem. A ta strona to po prostu www.google.com .
Ale na tej stronie nie ma linka do ładowania android auto... Nie pamiętasz jak dokłądnie wszedłeś na stronę z apką?
Bo rozumiem, że JAKOŚ zainstalowałeś na telefonei apkę ANDROID AUTO?
Wysłany: 2019-07-09, 12:06
pikodat napisał/a:
Belphegor napisał/a:
Ściągnij normalnie z apkmirror, wybierz wersję odpowiednią dla chipsetu Twojego telefonu i użyj dobrej jakości krótkiego kabla i zadziała od ręki.
Tak też zrobię. Z apkmirror chyba mam dobrą wersję , bo na telefonie śmiga i sama się włącza gdy jestem w zasięgu bluetooth od auta. Jedynie kabelek mam taki... cieniutki... A skoro kabel w oczywisty sposób ma znaczenie, to czas spróbowac innych kabli
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-31, 15:42
Ano dzieje się;
Używając map Google można skończyć tak jak to było wczoraj 30 lipca;
We wtorek 700 kierowców opierając się na wskazówkach nawigacji samochodowej wjechało na zakopiańską Gubałówkę. Problem w tym, że obowiązuje tam zakaz ruchu, którego przeoczenie może sporo kosztować. Zakopiańska straż miejska zatrzymała na Gubałówce już ponad 700 kierowców. To efekt błędu w najpopularniejszej darmowej nawigacji, która proponuje ominięcie centrum Zakopanego przez Ząb i Gubałówkę. Tam jednak obowiązuje zakaz ruchu.W związku z sytuacją na miejsce zostały wysłane dodatkowe patrole straży miejskiej - mówi burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. - Apeluję, zarówno do turystów, jak i tych, co chcą skracać przez Gubałówkę, żeby tego nie robili - powiedział.
Zwróciliśmy się do Google, żeby zablokować ten przejazd - powiedział burmistrz Zakopanego.
@kiniu_tar : Tak jest, to jest plug and play . A wciskanie przez delaera głupot to niestety częsty standard. Normalnie możesz używać nawigacji standardowej jeśli nie masz telefonu . Już mogę wrzucać aktulane mapy czyli obecnie Here Q2/2019
@tomeveris : Uderz do naszego klubowego dostawcy robson330 . Już ma MN3 ale na razie chyba tylko w wersji do Renault . Niestety tanio nie jest , ale na pewno znacznie taniej niżw ASO
@paul7 :
Może tak jest w GM ale zdawało mi się że w Waze jest OK
Wysłany: 2019-08-12, 21:28 Nowa wersja interfejsu Android Auto
1. Ściągamy najnowszą wersję (4.5.592854 lub nowszą) z apkmirror czy innej strony z aplikacjami
2. Instalujemy na urządzeniu, uruchamiamy
3. Wchodzimy w menu (trzy kreski, Ustawienia)
4. Właczamy opcję jak na obrazku z załącznika
5. Cieszymy się najnowszym interfejsem od Google w budżetowym aucie
Nie zawsze opcja jest dostępna po instalacji, czasami aktywuje się z opóźnieniem,nawet wielu dni. Na pewno działa na nowych telefonach z Androidem P.
Jak uruchomiliście carplay, podłączam tel i wyskakuje tylko "Brak plików multim. w iPodzie", na dwóch tel ( ios 11 i ios13,1 ).
Gdzieś to trzeba włączyć ?
wersja MNE 1.0.13.2
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-09-27, 12:01, w całości zmieniany 2 razy
