Wymiana czujnika prędkości VSS
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-03-23, 11:13   Wymiana czujnika prędkości VSS
Wymiana VSS ( vehicle speed sensor) Logan
Ponieważ mnie też ostatnio dopadła awaria prędkościomierza. Postanowiłem go wymienić jako że cena ori trochę powala na kolana...... Chociaż są już dostępne zamienniki na Allegro za 60zł + wysyłka. Ale chciałem szybko nie miałem czasu czekać na czujnik więc kupiłem zamiennik od Reno za 33zł ( orginał kosztuje 68zł). Jedyna różnica to wtyczka. Miałem na początku zrobić przejściówkę ale na szybko przelutowałem całą płytkę.
Tak to wygląda nowy (1). Najpierw naciskamy ząbek i zdejmujemy wtyczkę ze starego. Następnie od spodu wybijamy, czym długim. Czujnik jest na zatrzaskach, więc trzeba go puknąć (2). Tak to wygląda po wyjęciu (3).Dacia to płaska wtyczka piny w rzędzie. Po rozebraniu ( czujnik jest sklejany dość lekko) tak wyglądają części składowe (4) Wystarczy pociągnąć dwoma kluczami. Wyciągamy mosiężny kołek oporowy następnie rozlutowujemy piny i przekładamy płytkę do starej główki(5). Wyprowadzenia są te same.
Dla tych co chcą zrobić przejściówkę daję rozpiskę pinów od strony wtyczki. (6)
Całość skleiłem do tego zgrzałem lutownicą w czterech punktach i działa.
Co zauważyłem to przy niedziałającym czujniku prędkości ECU nie robi Cut-Off cały czas dawkując paliwo do silnika dawka jest tylko o 1/3 mniejsza niż na biegu jałowym. Po przejechaniu paru kilometrów zapala ECU zgłasza błąd P500. Więc jego wymiana poprawi ekonomikę samochodu.
Tak wygląda nowy o renatki
Plik ściągnięto 113 raz(y) 32,37 KB
użyłem akurat długiego pilnika i młotka. Poszło łatwo tylko 2 puknięcia.
Plik ściągnięto 336 raz(y) 26,1 KB
Tak wyglądają gniazda
Plik ściągnięto 81 raz(y) 14,27 KB
Rozebrane czujniki i ich częsci składowe.
Plik ściągnięto 123 raz(y) 42,8 KB
Wylutowana juz płytka
Plik ściągnięto 70 raz(y) 25,31 KB
Rozpiska pinów
Plik ściągnięto 47 raz(y) 12,07 KB
olek1972
Silnik: 0.9 Tce + LPG
Wysłany: 2016-04-04, 11:16
Zamówiłem Logana MCV 0,9 Tce, ale z gazem fabrycznym a ten nie ma komputera pokładowego.
Poprosiłem, zatem o montaż uniwersalnego firmy Reveltronics i tu jest klops. Komputer potrzebuje sygnał o prędkości pojazdu w postaci analogowej. Nowy Logan podobno czerpie dane o prędkości jednak z ABS i są one w postaci cyfrowej. To prawda?
Gdzie można podpiąć się w instalację aby mieć sygnał analogowy w postaci impulsów zmieniających częstotliwość wraz ze zmienią prędkości samochodu?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-04, 18:01
Czujnik który widzisz wysyła sygnały cyfrowe. Komputer który chcesz zamontować akceptuje sygnały cyfrowe, a nie analogowe. Potrzebny sygnał jest w kostce deski rozdzielczej.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-26, 20:11   Wymiana czujnika prędkości
Jeszcze jedna padlina się robi,zauważyłem po trasie jak jechałem z nad morza że coś zaczyna szwankować czujnik prędkości na autostradzie choć zdarzyło się raz to jadąc 130 km/godz nagle wskazówka spadła to 110 i za chwilę znowu 130.A dzisiaj jadąc 60 km/godz nagle spadła do zera i tak przez ok 700 m i wskoczyła znowu na 60 .chyba po mału robi wysiadkę .Wiecie jak wymienić ten czujnik ? czy jakoś się przekręca i wyciąga czy jak .Zauważyłem tak jakieś zatrzaski nie chcę czegoś urwać bo będzie przechlapane.
coś takiego mam
https://allegro.pl/oferta/czujnik-predkosci-dacia-duster-logan-sandero-mcv-8129393229
Wysłany: 2019-07-26, 20:51
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13070
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-26, 21:30
Dzięki laisar. Jeśli dalej będzie tak szwankował czujnik to do wymiany.
