Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-20, 00:33
Głośnik niskotonowy / subwoofer / tuba / skrzynia basowa
Wysłany: 2016-04-02, 10:20
konwerter sygnalu z koncowki mocy na wejscie niskonapieciowe rca ?
to nigdy nie jest i nie bedzie dobre...
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-04-02, 11:40
corrado napisał/a:
Możesz rozwinąć swoją tezę?
Skoro Majkel napisał, że tak jest to czemu mu nie wierzyć?
Jako użytkownik chyba wie lepiej jak to u niego działa.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-05-20, 09:26   Dedykowane obudowy głośników niskotonowych do Dacii
Hej
Niedawno pojawiła się ciekawa oferta dedykowanych głośników ( skrzyń/obudów/subwooferów ) do Dacii. Na razie jest wersja do Dustera.
http://basser.pl/pl/
http://sklep.basser.pl/pl...subwoofera.html
Mam pytanie czy ktoś był by zainteresowany taką obudową do Dacii Sandero 2 ( FL )?
Jeśli tak albo macie chwilę ( podobno nie trwa długo taki pomiar ) to czy moglibyście odwiedzić tą firmę?
Bo do Łodzi mam ładny kawałek i trasa będzie mnie kosztowała więcej jak ten głośnik ;)
W poniedziałek zaczynam robić dustera:
-wytłumienie/wyciszenie przednich drzwi
-wymiana przednich głośników ( tylne odłączam od radia )
-tylny kanał głośnikowy w radiu będzie podłączony do głośnika niskotonowego
-oczywiście do tego wszystkiego wzmacniacz, zwrotnice, jakieś tam inne duperele.
Efekt zamieszczę na moim profilu. Z przyczyn estetycznych i praktycznych będzie montowana ta obudowa dedykowana ( kosztem pojemności ale podobno dobry głośnik ma nadrobić te niedomagania pojemnościowe )
Wysłany: 2016-07-01, 11:31
Z tego co widze skrzynia nie jest jakos specjalnie trudna do wykonania, wiec mozesz sprobowac ssam ja wykonac I jak bylo by to mozliwe to wsadz 25 cm glosnik. W mojej Lodgy gra Excrision 25 cm (teraz nie pamietam modelu) pod monoblokiem signat i jest calkiem fajnie. Wiec jak takie cos upchniesz do sandacza to bedzie super efekt.
Wysłany: 2018-06-15, 11:52
http://www.daciaklub.pl/f...1758659#1758659
pan_dziobak napisał/a:
A moze ktos sie orientuje czy do MNE da rade podlaczyc aktywna skrzynie basowa? Coby tej glebi do dustera troche wprowadzic? Ma to radio wyjscia sygnalowe na skrzynie? Rca to chyba sie zowie...
Niestety- ten sprzęt nie ma żadnych dodatkowych wyjść audio poza głośnikowymi.
Pozostaje podłączenie wzmacniacza aktywnego, lub aktywnej kolumny która ma wejścia wysokiego poziomu, czyli głośnikowe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-05-17, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
pan_dziobak
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-06-15, 14:09
Dymek, hmm czyli trzeba by w takim przypadku "podkrasc" sygnal z ktoregos glosnika jesli dobrze rozumiem?
Wysłany: 2018-06-15, 14:57
Nawet z obu głośników- podłącza się kanał lewy i prawy. Wzmacniacze i głośniki aktywne z takimi wejściami mają zwykle wejście i wyjście dla przewodów głośnikowych. Czyli można je traktować jak "przelotkę"- zwrotnica wewnątrz zapewnia właściwe rozgałęzienie połączenia.
Niektóre mają nawet okablowanie i wpina się tylko złącza w wiązkę za radiem bez żadnych kombinacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-15, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-09, 14:38   Skrzynka basowa dedykowana duster
Znalazłem coś takiego
Czy ktoś z odrobiną wiedzy mógł by spojrzeć na poprawnością wykonania elementu szczególnie chodzi o pojemność skrzyni do głośnika .
Dorzucił bym do niego
http://www.hertzaudiovide...energy-es200-5/
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-09, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-09, 15:05
trochę słono chcą za kilka płyt ze sklejki obitych filcem :-)
Wysłany: 2018-07-09, 15:14
są jedyni na allegro mogą dyktować cenne
z drugiej strony utrzymanie mało chodliwego towaru też kosztuje.
A ja sobie sam takiej skrzynki nie zrobię mimo dość dobrych zdolności manualnych.
Wysłany: 2018-07-09, 17:39
Dar1962 napisał/a:
Wbrew pozorom wyciecie i dobre spasowanie takiego nieregularnego ksztaltu wcale nie takie latwe. Mowie z autopsji - robilem glosniczek basowy kiedys od podstaw do telewizora i duzo sie "namordowalem"
Wysłany: 2018-07-10, 12:22
u niemca podobno świetnie się sprzedaje
https://www.lzparts.de/ca...euse-kofferraum
Zamówiłem od razu z głośnikiem Audio System R08 i maskownicą
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-10, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-07-10, 20:47
https://www.youtube.com/watch?v=EkGbte4Ahck
Wysłany: 2019-07-23, 10:07   Subwoofer w kole zapasowym - budżetowo
http://www.daciaklub.pl/f...1775836#1775836
W rozwiązaniach fabrycznych, dedykowane suby (np. BOSE) montowane są często zupełnie pod podłogą bagażnika, na przykład w formie okrągłego wkładu do wnętrza koła zapasowego. U siebie taki właśnie będę montował w kole zapasowym- jeszcze nie podłączony, ale próby dźwiękowe wypadły bardzo pozytywnie.
Trochę to trwało, ale wreszcie działa. Jeśli ktoś chce wzbogacić nieco brzmienie fabrycznego zestawu 4 głośników bo brakuje mu trochę basu, to nie wydając kasy na nowe, gotowe rozwiązania (choćby pokazanego wcześniej Focala czy subwooferów pod siedzenie), może coś takiego sobie wstawić. Brzmi naprawdę nieźle.
Mój budżetowy zestaw składa się z:
- używanego subwoofera pasywnego firmy BOSE, model GAP466960, montowanego oryginalnie w Mazdzie 3 a oferowanego na portalach masowo w cenach 100-150 zł;
- wzmacniacza złożonego we własnym zakresie z dwóch gotowych, dostępnych w handlu modułów KLIK1 oraz KLIK2
- prostego okablowania umożliwiającego podłączenie się do MediaNav bez ingerencji w fabryczną instalację, spreparowanego również własnoręcznie.
Główne zalety to cena i absolutny brak obecności subwoofera w bagażniku czy pod siedzeniem. Ten model subwoofera idealnie pasuje do standardowego 15" koła zapasowego w Daciach, oczywiście po jego odwróceniu. Trzeba tylko zmodyfikować śrubę mocującą zapas, bo musi przechodzić przez subwoofer.
Moduł wzmacniacza wraz z modułem konwertera poziomów High-Low są zabudowane we wspólnej, wentylowanej obudowie i umieszczone pod fotelem kierowcy. Docelowo chciałem kupić gotowy wzmacniacz, ale uzyskane, dobre efekty na razie mnie od tego powstrzymają.
Wzmacniacz bierze sygnał wysokiego poziomu (równolegle z tylnych głośników) oraz zasilanie z fabrycznej wiązki MediaNav- bezinwazyjne podłączenie umożliwia przejściówka zrobiona na bazie gotowej "przelotki" do podłączania zestawów Parrot w Renault a włączona bezpośrednio za MN. Niewielka moc ok. 50W nie wymaga ciągnięcia osobnego zasilania grubszymi przewodami.
Całość po odpowiednim skalibrowaniu poziomu i częstotliwości brzmi bardzo przyzwoicie i powinno zaspokoić każdego, kto nie wymaga dźwięku jaki może dać skrzynia basowa zajmująca ćwierć bagażnika.
Plik ściągnięto 71 raz(y) 103,18 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 151,26 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 90,29 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 74,18 KB
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-23, 11:16
Nad takim czymś się zastanawiałem .
Odpowiadając na pytania, nie mam osobnego wyjścia na wzmacniacz.
Mostkowane są dwa tylne wyjścia na głośniki a tylne głośniki napędza radio.
Powalone jest tylko sterowanie, gdy damy 2+1 czyli przód plus sub, MNe muszę kręcić powyżej 20 aby było słychać oprócz basu z suba.
Jakie wymiary ma ten sub z Mazdy?
Chciałbym coś wsadzić u siebie pod podłogę.
Oryginalnie w Bose od Clio jest takie coś.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2019-07-23, 11:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-07-23, 11:35
sasio napisał/a:
Te suby Bose do koła zapasowego występują w różnych markach, w kilku rozmiarach, dopasowane do kół różnej wielkości. Poza tym są wersje aktywne i pasywne, z jednym dwucewkowym, lub dwoma głośnikami. Do koła 15" wchodzi właśnie ten mój- najmniejszy. I tak jak w tym prostokątnym z Clio, za godny dźwięk nie odpowiada głośnik a cała puszka z odpowiednim systemem kanałów bass-reflex. Głośnik jest jeden, niewielki, dwucewkowy, o impedancji 2x 2Ohm.
Poniżej wymiary- znalezione w sieci podczas wybierania modelu pasującego do koła Dacii, po zakupie nie weryfikowałem ich z rzeczywistością. Ale można założyć, że są rzetelne.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 73,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 11:45, w całości zmieniany 3 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-23, 12:10
Dziękuje, weszło by na styk.
Popatrzyłem to identyczny głośnik jest w tym clio, ale co ciekawe głośnik w Clio skierowany jest w podłogę :)
Akurat ten twój jest aktywny tzn. napędzasz go dodatkowym wzmacniaczem tak?
Głośnik sam w sobie ma tylko dwa kable tak?
Widziałem ostatnio BOSE od Audi, niby sam głośnik ale jest cudo bo do kostki idzie 5 kabli, pomimo że wzmacniacz jest osobno.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2019-07-23, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-23, 13:07
sasio napisał/a:
Akurat ten twój jest aktywny tzn. napędzasz go dodatkowym wzmacniaczem tak? Głośnik sam w sobie ma tylko dwa kable tak?
Subwoofer jest pasywny, dlatego wymaga zewnętrznego wzmacniacza. Zawiera tylko głośnik, nie mam pojęcia jakiej jest mocy.
Tak jak pisałem- głośnik jest dwucewkowy (dwa w jednym) i oryginalnie w Mazdzie obsługuje oba kanały stereo- a więc ma wyprowadzone 4 przewody. U mnie cewki połączyłem szeregowo i do wzmacniacza idzie już tylko 2 przewody. Sumowanie kanałów jest we wzmacniaczu- czyli jak u Ciebie. Z punktu widzenia wzmacniacza sub jest teraz pojedynczym głośnikiem mono.
Plik ściągnięto 48 raz(y) 186,77 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 166,6 KB
Szeregowe połączenie cewek głośnika na wtyczce do subwoofera.
Plik ściągnięto 36 raz(y) 38,53 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 13:37, w całości zmieniany 4 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-23, 14:45
Dziękuje.
Głośnik to mega maluch :)
Słuchać chociaż jego podbicie basu?
Wysłany: 2019-07-23, 14:54
Nie zawracałbym sobie głowy tym rozwiązaniem, gdyby nie było go słychać- od stycznia testuję różne małe subiki w różnych konfiguracjach. Głośnik jest niewielkiej średnicy, chyba 13cm (żaden z takich subwooferów nie ma dużego głośnika, bo przez środek zawsze przechodzi śruba mocowania koła zapasowego), ale z niezłą cewką i sporą amplitudą wychylenia membrany. Ale faktycznie sporą część roboty odwala tu ta obudowa.
A zwolenników robienia "kotłowni" pod remizą i ruchomych szyb odsyłam gdzie indziej :-D
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 14:58, w całości zmieniany 2 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-08-07, 22:12
Dymek jak ogarnąłeś fabryczna kostkę ??
Masz jakaś rozpiskę pinów ?
Wysłany: 2019-08-10, 09:05
sasio - redukcje do głośników są potrzebne.
Do podłączenia fabrycznych wiązek zrobiłem na bazie kupionej przejściówki do zestawów Parrot zmodyfikowaną przejściówkę wyprowadzająca sygnały głośników i zasilania. Opis kostek jest na forum.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-10, 09:12, w całości zmieniany 2 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-08-10, 15:29
Hej, chodzi mi o kostkę suba.
Mam ISOTECa wiec wyprowadzone mam wszystko, zostaje + i -
Wysłany: 2019-08-11, 12:30
sasio napisał/a:
No to masz przecież fotkę wyżej- dwie cewki to dwa czerwone i dwa różowe, czerwone to "plusy" cewek. I połączone szeregowo, czyli jeden czerwony jednej cewki połączony z różowym drugiej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-11, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-08-18, 16:29
Kupiłem sobie tez ten sub.
Pomijając oryginalne kable w głośniku mamy dwa czerwone i dwa zielone.
Można też zrobić tak że w głośniku łączymy :
+ wzmacniacza do jednego czerwonego
- wzmacniacza do jednego zielonego
Wolny czerwony i zielony łączymy ze sobą aby uzyskać szeregowe polaczenie.
Dobrze rozumiem ?
