2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-09-30, 18:05   śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
odbierać będę MCVkę na fabrycznych alumach i mam pytanko dot. sprawy koła zapasowego. Czy zapas jest w takim wypadku na stalówce czy też na alufeldze. Pytam, bo z tego co wiem to śruby do alufelg są inne niż do normalnych i zastanawiam się jak zamocować wtedy zapasowe kółko, jeśli ono będzie na alumie ???
Jak to jest - czy ktoś ma oryginalne alumy?
Wysłany: 2008-09-30, 18:21
hej Raczej zpas bedzie w wersji stalowej jeszcze nie slyszalem ze w jakims aucie bylo w zapasie alu felga
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-30, 18:38
wieza napisał/a:
a jak złapiesz kapcia to co, skoro są inne śruby?
Wysłany: 2008-09-30, 18:43   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
tomaszgebala napisał/a:
Z samochodem dostaniesz też dodatkowo zestaw 4-ech śrub do felg stalowych w takiej kopercie bąbelkowej :)
A poniżej zdjęcie jakie dokładnie śruby będziesz miał
(długość gwintu w obu przypadkach 22mm):
Pobierz Plik ściągnięto 11778 raz(y) 162,92 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-02, 20:16, w całości zmieniany 2 razy
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-30, 18:55   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
jackthenight napisał/a:
oooo, to jest to o co mi chodziło :mrgreen:
Na zdjęciu widać, iż śruby do alumów są z zabezpieczeniem przeciw zbyt mocnemu dokręceniu - tego tez nie wiedziałem.
A więc jaki jest moment dokręcania alumów?
Wysłany: 2008-09-30, 19:13   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
W książce napisano że jest to 105 Nm, ale nie wiem czy tyczy stalowej czy aluminiowej felgi.
Wysłany: 2008-09-30, 20:06
no sruby srubami ale nie zmienia to faktu ze aluma na zapasie nikt nie wstawia ;)
tomaszgebala
Wysłany: 2008-09-30, 21:00   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
(...)105 Nm, ale nie wiem czy tyczy stalowej czy aluminiowej felgi.
taki moment to jest na stalowych kółkach - zapewne przy alumie będzie mniej - może ktoś się odezwie kto wie...
Wielkie dzięki, za treściwe wyjaśnienie. Właśnie o to mi chodziło
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2008-10-02, 06:57   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Czytałem w innym poście, że już odebrałeś swoje autko i mam pytanie czy faktycznie do mocowania zapasu na feldze stalowej dostałeś dodatkowy komplet śrub, pytam bo też mam swoją na fabrycznych alufelgach, a nie dostałem żadnych dodatkowych śrub tylko kluczyk do dekielka.
Wysłany: 2008-10-02, 07:34
Ja wytargowałem alumy w salonie i fabryczny komplet stalówek wraz ze śrubami dostałem.
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-02, 20:01   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
(...) czy faktycznie do mocowania zapasu na feldze stalowej dostałeś dodatkowy komplet śrub (...)
tak, dostałem 4 śruby w woręczku bąbelkowym - były w schowku
wojtus
Wysłany: 2008-10-03, 11:50   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
No to niestety ja nie dostałem, dzwoniłem do handlowca i ma sprawdzić czy faktycznie powinny być.
A teraz się zastanawiam gdzie kupić śruby do felg stalowych, bo zimówki będę zakładał na stalowe, dzwoniłem do salonu i tam za jedną sztukę chcą 15 złotych - niezła cena, toż to prawie wyjdzie tyle co dałem za felgi.
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-03, 19:50   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
zerknij na allegro co jakiś czas - ja kiedyś kupiłęm śruby do Renaulta własnie na aukcji
wojtus
Wysłany: 2008-10-05, 17:17   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Jeszcze jedno pytanie te śruby do felg stalowych mają taką samą długość częśći gwintowanej jak te od alu, na zdjęciu powyżej wygląda, że tak ale jak mógłbyś sprawdzić to byłoby ekstra, z góry dzięki.
Wysłany: 2008-10-05, 18:11   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
Oki zerknę na te śruby i je zmierzę, ale sądzę że długość musi być taka sama.
wojtus
Wysłany: 2008-10-17, 08:49   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Sprawa śrub częściowo zamknięta byłem w salonie i dostałem od handlowca 4 śruby do felg stalowych. Plus dla salonu za pozytywne załatwienie sprawy. Teraz jeszcze muszę dokupić 12 i będę mógł założyć zimówki na stalowych felgach.
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-17, 19:08   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
stalówki do zimówek kupiłęś nowe ?
wojtus
Wysłany: 2008-10-20, 06:22   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Nie, kupiłem jakieś używki, ale całkiem ok, wystarczyło umyć i żeby ładniej wyglądały pomalowałem czarnym sprayem do felg matowym - wyglądają super.
Nowe to ponoć zwykle chińszczyzna, chyba że w serwisie ale tam cholernie drogo , a te są marki Michalin Made in France
Rozmiar to 15 o szerokości 6,5 cala ET 45 - wiem troszkę za szerokie i to ET o 5 mm mniejsze ale moim zdaniem to żadna różnica, będzie o 11 mm szerszy z każdej strony (ze względu na ET 5 mm i szerokość felgi 6 mm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-06, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-20, 21:20   Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
a u mnie zostały mi po Thalii 4 felgi 5,5J14 ET 36, ale żeby je wykorzystać musiałbym do owych 14'' założyć opony 18570R14, a by zachować jako tako zewnętrzny obwód opony
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-10-24, 21:51   śruby do kół / felg
:mrgreen: By mi wyleciało. Jakiej długości śrub do tych stalówek dopasować 26 czy 28mm?
Pilnuje aukcji http://www.allegro.pl/ite...ocynkowane.html i nie wiem co wybrać. Te co dostałem w zapasie sam gwint maja długości ok 20mm.
Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-25, 00:23
piotrpek napisał/a:
a o co chodzi z tym "KULA" lub "STOŻEK" ???
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-25, 10:57   długość śruby do stalówki
jaka jest długość gwintu w śrubie do stalówki 15cali ?
Może ktoś zerknie przy wymianie koła
Z autem dostałem woreczek śrub o długości 22 a wg katalogu powinna być 27mm
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-05, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-25, 11:09   Re: długość śruby do stalówki
Tomasz nie szalej :)
22 w zupełności wystarczy a katalogi to wiesz jakie są dokładne :)
Poza tym długość śruby jest taka sama jak śruby do alufelgi.
Edit: Teraz jeszcze zmierzyłem oryginalną śrubę od alufelgi i ma 22 m.
Także na stalową felgę na pewno większa śruba być nie może.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2008-10-26, 16:41
ja właśnie miałem alufelgi, i teraz kupiłem zimówki i z felgą stalową i musiałem wszystkie śruby wymienić bo się koła nie kręciły!
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-26, 17:36
aro_rdrg napisał/a:
czyli zapewne owe 27 mm to się tyczy alumów
