odbierać będę MCVkę na fabrycznych alumach i mam pytanko dot. sprawy koła zapasowego. Czy zapas jest w takim wypadku na stalówce czy też na alufeldze. Pytam, bo z tego co wiem to śruby do alufelg są inne niż do normalnych i zastanawiam się jak zamocować wtedy zapasowe kółko, jeśli ono będzie na alumie ???
Wysłany: 2008-09-30, 18:43 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
tomaszgebala napisał/a:
Jak to jest - czy ktoś ma oryginalne alumy?
Z samochodem dostaniesz też dodatkowo zestaw 4-ech śrub do felg stalowych w takiej kopercie bąbelkowej :)
A poniżej zdjęcie jakie dokładnie śruby będziesz miał
(długość gwintu w obu przypadkach 22mm):
Wysłany: 2008-10-02, 06:57 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Czytałem w innym poście, że już odebrałeś swoje autko i mam pytanie czy faktycznie do mocowania zapasu na feldze stalowej dostałeś dodatkowy komplet śrub, pytam bo też mam swoją na fabrycznych alufelgach, a nie dostałem żadnych dodatkowych śrub tylko kluczyk do dekielka.
Wysłany: 2008-10-03, 11:50 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
(...) czy faktycznie do mocowania zapasu na feldze stalowej dostałeś dodatkowy komplet śrub (...)
tak, dostałem 4 śruby w woręczku bąbelkowym - były w schowku
No to niestety ja nie dostałem, dzwoniłem do handlowca i ma sprawdzić czy faktycznie powinny być.
A teraz się zastanawiam gdzie kupić śruby do felg stalowych, bo zimówki będę zakładał na stalowe, dzwoniłem do salonu i tam za jedną sztukę chcą 15 złotych - niezła cena, toż to prawie wyjdzie tyle co dałem za felgi.
Wysłany: 2008-10-05, 17:17 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
zerknij na allegro co jakiś czas - ja kiedyś kupiłęm śruby do Renaulta własnie na aukcji
Jeszcze jedno pytanie te śruby do felg stalowych mają taką samą długość częśći gwintowanej jak te od alu, na zdjęciu powyżej wygląda, że tak ale jak mógłbyś sprawdzić to byłoby ekstra, z góry dzięki.
Wysłany: 2008-10-05, 18:11 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
Oki zerknę na te śruby i je zmierzę, ale sądzę że długość musi być taka sama.
Wysłany: 2008-10-17, 08:49 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Sprawa śrub częściowo zamknięta byłem w salonie i dostałem od handlowca 4 śruby do felg stalowych. Plus dla salonu za pozytywne załatwienie sprawy. Teraz jeszcze muszę dokupić 12 i będę mógł założyć zimówki na stalowych felgach.
Wysłany: 2008-10-17, 19:08 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
wojtus napisał/a:
stalówki do zimówek kupiłęś nowe ?
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Wysłany: 2008-10-20, 06:22 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
Nie, kupiłem jakieś używki, ale całkiem ok, wystarczyło umyć i żeby ładniej wyglądały pomalowałem czarnym sprayem do felg matowym - wyglądają super.
Nowe to ponoć zwykle chińszczyzna, chyba że w serwisie ale tam cholernie drogo , a te są marki Michalin Made in France
Rozmiar to 15 o szerokości 6,5 cala ET 45 - wiem troszkę za szerokie i to ET o 5 mm mniejsze ale moim zdaniem to żadna różnica, będzie o 11 mm szerszy z każdej strony (ze względu na ET 5 mm i szerokość felgi 6 mm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-06, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-20, 21:20 Re: oryginalne alumy a sprawa zapasu i ... śrub
a u mnie zostały mi po Thalii 4 felgi 5,5J14 ET 36, ale żeby je wykorzystać musiałbym do owych 14'' założyć opony 18570R14, a by zachować jako tako zewnętrzny obwód opony
By mi wyleciało. Jakiej długości śrub do tych stalówek dopasować 26 czy 28mm?
Pilnuje aukcji http://www.allegro.pl/ite...ocynkowane.html i nie wiem co wybrać. Te co dostałem w zapasie sam gwint maja długości ok 20mm.
_________________ Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
