2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-29, 21:41
Na aukcji gość twierdzi że są z Clio III, ale pewnie różnie bo ma 7 sztuk.
Wysłany: 2019-09-30, 07:56
shrek napisał/a:
buladag napisał/a:
...(rozumiem że po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki w lampce, a wtyczka lampki pasuje).
Nie. Świeci tylko ta środkowa. Dwie boczne maja swoje przyciski.
Wtyczka pasuje.
No to musiały by być dwie wersje. W mojej lampce po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki. Przy zamkniętych drzwiach bocznymi przyciskami można niezależnie zapalać boczne żarówki a środkowy przycisk również zapala wszystkie 3. Środkowym przyciskiem również można wyłączyć wszystkie 3 żarówki przy otwartych drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 08:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-09-30, 09:51
Mozesz podac numer tej twojej lampki?
U mnie zaświeca sie tylko jedna- srodkowa.
Wysłany: 2019-09-30, 13:39
shrek napisał/a:
Na plastiku wytłoczono: 8200073234
Google dla tego numeru podaje na szybko: Lampka Renault Megane2, Renault Scenic2, Nissan Note, Nissan Juke itd...
Może bardziej jednoznaczne są jej połączenia elektryczne- widać, że środkowy przełącznik steruje wszystkimi żarówkami. Wrzucam dla porównania:
Plik ściągnięto 48 raz(y) 140,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 14:08, w całości zmieniany 4 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-09-30, 20:08
Moje też 8200073234
buladag
Wysłany: 2019-10-01, 17:44
Hmm, kurczę, trochę ryzyk szczególnie że mam zamiar kupić 3 naraz.:P
buladag
Wysłany: 2019-10-09, 20:17
DZiałają:
10zł/szt ale polecam chyba jednak kupić nowe, w jednej z 2006r wg. datownika ścieżki miedziane są tak utlenione, że pękają i musiałem je lutować.
Ile kosztują te lampki w ASO?
[url=https://postimages.org/][/url]
Wysłany: 2019-10-09, 20:57
Chyba z 200zl.
Więc polecam jednak używki
buladag
Wysłany: 2019-10-09, 21:27
wtf to faktycznie jednak lepiej pomęczyć się z używkami. :P
Wysłany: 2019-10-10, 10:12
buladag napisał/a:
A potem ile satysfakcji z tego... ;-)
buladag
Wysłany: 2019-10-10, 10:14
Szczerze mówiąc liczyłem na trochę więcej światła z 3x 5W w stosunku do 1x 5W, do tego dwie lampki mają strasznie utlenione ścieżki, co nieco wydłużyło mi pracę przy montażu. :P
Wysłany: 2019-10-10, 11:26
Wsadź zimny LED to będzie lepiej. Dwie lampki po 3 żarówki rozświetlają dokkera z przyciemnionymi szybami
Kauris
Wysłany: 2019-10-10, 19:10
1 żarówka 5W tradycyjna = 50 lumenów (bida z nędzą)
1 żarówka 6x SMD 5730 = 150-200 lumenów (dla mnie w MCV przy 6 sztukach zdecydowanie za dużo)
6x SMD 2835 na żarówkę dla mnie idealnie. Barwa rzecz gustu.
Wysłany: 2019-10-11, 07:25
buladag napisał/a:
..., w jednej z 2006r wg. datownika ścieżki miedziane są tak utlenione, że pękają i musiałem je lutować.
Zawsze jak kupuję jakieś używane części tego typu, to zwracam uwagę na rocznik samochodu, z którego to demontowano (coraz więcej sprzedawców podaje te informacje) a w miarę możliwości rocznik danej części. A jeżeli chodzi o elementy widoczne, to zwykle proszę też o dobre zdjęcia z różnych stron. Jeśli sprzedawca w ten sposób nie współpracuje, to kupuję gdzie indziej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-11, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2021-02-08, 08:02
toka93 napisał/a:
Chyba z 200zl.
Odkopuję, ale może się przydać, widzę że na aliexpress są te lampki nowe do nissana za 44,39 zł:
https://pl.aliexpress.com/item/4000810131785.html
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-02-08, 11:06
pytanie czy do Sandero podejdzie bo jest taka sama wielkość czy nie?
Wysłany: 2021-02-08, 11:48
Sandero, Logan, Lodgy- jeden czort, te same lampki
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2023-05-15, 15:04
Cześć,
Czy ktoś jest mi w stanie podać nr katalogowy lampki bagażnika w duster I przed liftem?
Z góry dziękuję.
Wysłany: 2023-05-15, 15:27
8200418356
Wysłany: 2023-05-15, 21:22
Ja nie tak dawno kupiłem na allegro po wyglądzie, za jakieś 25zł.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-16, 17:11
No i zachciało mi się lampki sufitowej na trzy żarówki. Na portalu aukcyjnym są po 30zł. Chcę założyć żarówki ledowe od razu do schowka i bagażnika. Jakie polecacie?
Kauris
Wysłany: 2025-01-16, 21:30
Jak z 7 lat temu szukałem czegoś co by mi przypasowało pod kątem intensywności, koloru i rozproszenia, to skończyło się na tym, że ulepiłem sobie własne żaróweczki z taśmy led. Ciekawe czy się coś zmieniło na rynku...
vasco
Silnik: 1.0 TCe LPG Eco-G
Wysłany: 2025-01-16, 21:37
Mam pytanie: czy DD rocznik 2022 ma sygnalizację otwarcia klapy komory silnika? Mam sygnalizację otwarcia drzwi, tylnej klapy a przy otwarciu przedniej nic się nie pokazuje.
Wysłany: 2025-01-16, 22:37
Marcyś napisał/a:
No i zachciało mi się lampki sufitowej na trzy żarówki. Chcę założyć żarówki ledowe od razu do schowka i bagażnika. Jakie polecacie?
Lampkę polecam- jedna z moich pierwszych modyfikacji zaraz po zakupie Sandero.
Ledów nie polecam, próbowałem różnych i pozostaję przy żarówkach.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-17, 09:02
Nie to dam sobie spokój z tymi ledami. Myślałem że będą jaśniej świecić🙂
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-01-17, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
