2020-03-22, 12:11
Błąd Check Engine - sondy Lambda
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-14, 13:03
Tutaj chyba będzie jednak sonda szerokopasmowa.
rav
Model: Dokker Van
Silnik: 1.6 SCe 102 KM
Wysłany: 2017-04-28, 20:24
Mam ten sam problem. Dacia Dokker 1.6 Sce H4M 102 KM. Błąd sonda lambda przy 15 000 i 16 000 km. W serwisie dwa razy skasowano ten błąd, ale przyczyna nie została naprawiona, gdyż nie mają części na zamianę i jak mi oznajmiono sonda nie jest także dostępna we Francji. W ASO nie potrafią powiedzieć kiedy uda im się sprowadzić nową część, a co najlepsze stwierdzili, że jeśli ponownie wyskoczy błąd będę musiał odstawić do nich samochód aby nie uszkodzić katalizatora i czekać aż go naprawią, z tym, że nie wiadomo kiedy to nastąpi. Dodatkowo nie przysługuje mi na ten czas samochód zastępczy. To są jakieś kpiny :!: Auto jest mi niezbędne, a poza tym nie po to przepłacałem za nowy samochód, żeby teraz nie mieć czym jeździć :!:
KliPer
Marka: Skoda / Dacia
Model: Fabia / Duster
Silnik: 1.2 HTP / 1.6 SCe
Rocznik: 2009/ 2018
Wysłany: 2019-01-07, 11:33
Ponownie zapalił się check z komunikatem Skontroluj układ wydechowy - http://www.daciaklub.pl/f...1774338#1774338
KliPer
Rocznik: 2009/ 2018
Wysłany: 2019-02-27, 07:14
Minęło ponad 1,5 tys. km od wymiany sondy i auto wróciło do normy - http://www.daciaklub.pl/f...1779329#1779329
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-08-27, 18:02
chciałbym dalej pociągnąc ten temat jeśli się da ...
Otóż mam błąd grzałki lambda za katalizatorem , zmierzyłem i faktycznie grzałka poszła .
Teraz chce kupić nową ,a sprzedawca się mnie pyta czy lambda przód czy tył ?
Ma to znaczenie jakieś , z tego co widze wtyczka , ilość kabli identyczne , gwint pewnie też i z tego co widze pracują w zakresie 1V .
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-27, 21:59
Nie wiem jak u Ciebie, ale zwykle ma. Sondy mają inne zakresy pomiarowe.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-08-28, 08:31
telecaster1951 napisał/a:
no u mnie z tego co widze obie mają zakres od 0,1 V do 0,9 V
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-28, 10:00
Marcin_R napisał/a:
Napięci wyjściowego tak. Ja mówię o zakresie pomiarowym czujnika. Sonda L to czujnik tlenu.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-08-28, 13:56
no wiem , dlatego im więcej tlenu tym niższe napięcie czyli spadek do 0,1V ,
im mniej tlenu tym napięcie wyższe do 0,9V . Nie o ten zakres chodzi ?
Ostatnio zmieniony przez Marcin_R 2019-08-28, 13:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-08-28, 14:52
Zakres pomiarowy mierzonej wielkości fizycznej a zakres wyjściowego sygnału elektrycznego to dwie różne rzeczy.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2019-08-28, 15:02
chodzi o to że zakres tej sondy to wykrywanie tlenu , a szerokopasmowa ma jeszcze w zakresie swojej pracy analize kładu spalin ? czy jakoś tak ?
Wysłany: 2019-11-16, 20:36
Pacjent Logan 2008 1.4 K7J 100kkm bez LPG - wywala błąd P0136 w Torque no i check engine pali się caly czas - skasowanie na zimnym nie pomaga. Rozumiem że to druga sonda od spodu a właściwie jej grzałka?
Jaką polecacie na podmianę ?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-11-16, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-17, 09:55
Czy taka będzie ok ?
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-dacia-logan-sandero-1-2-1-4-1-6-8560515126
Według postu laisara przednia ma numer 82 00 632 270 a tylna 60 01 549 061 a ta tutaj jest opisana jako tylna z numerami 82 00 632 270 i 60 01 549 060 ... z kolei mechanicy twierdzą że obie są identyczne.
Wysłany: 2019-11-17, 15:59
A ta Boshowka ?
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-bosch-renault-dacia-7750139329?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Piotrula
Wysłany: 2019-11-17, 16:30
Numery sie crossuja wiec powinna pasowac
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Wysłany: 2019-11-17, 18:18
Wtyczka w tym Boschu również ?
Piotrula
Wysłany: 2019-11-17, 19:21
Jeśli crossuja się numery to znaczy że części są zamienne wyszło z tego co kojarzę to wtyczka raczej taka była zawsze w grupie Renault od sond
722322527
Wysłany: 2019-11-25, 15:26
To tak dla potomności, pasujące odpowiedniki sondy za katalizatorem 6001549061
Bosch 0 258 986 602 - uniwersalna trzeba lutować albo zaciskać nowe piny we wtyczce
NGK - OZA277R3
FAE - 77522
Wysłany: 2019-12-03, 11:37
Heh , zanim zamówiłem nową sondę to kontrolka zgasła i samochód chodzi jak gdyby nigdy nic. Więc czasami warto poczekać z naprawą :)
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2020-05-07, 09:10   Duster 1.6 SCe sonda lambda
Cześć!
Ostatnio w Dusterze zapalił się check. Po sprawdzeniu komputerem dało takie błędy:
Czy jest to sonda lambda za katalizatorem?
Da się to samemu wymienić?
Jakiego zamiennika szukać?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-05-07, 12:41
Da radę samemu. Nie szukaj zamiennika tylko oryginału. Zobacz jaką sondę masz zamontowaną. Mi po vinie wychodziła inna niż ta która była zamontowana..
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-11, 21:34
Czujnik drugi, więc wynika że za katalizatorem. Ale zanim coś kupisz, to sprawdź co jest przyczyną. Masz komunikat "obwód przerwany", co może oznaczać urwany kabel, zaśniedziałą kostkę albo spaloną grzałkę. Sprawdź czy na 100% padła grzałka i dopiero wymieniaj.
Da radę samemu, ale musisz mieć dojście. Zwykle najłatwiej jest od dołu. Pamiętaj że sonda jest zapieczona w gnieździe. Trzeba ją dobrze oblać WD40 i opukać.
U tłumikarzy zapłacisz 5 dyszek za robotę i po maks 30 minutach masz auto.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-05-14, 07:09
próbowałem sam i oberwało gwint, a wtedy było dłużej i więcej ;-)
Wysłany: 2020-05-14, 13:39
Opukiwanie nic nie da. Najlepszy i najszybszy sposób na odkręcenie sondy lambda to zainwestowanie w palnik gazowy. Grzejemy połączenie sondy lambdy z rurą wydechową, następ nie zakładamy klucz płaski albo specjalną nasadkę do sond i powinno pójść bez problemu. W ciągu ostatnich 1,5 miesiąca wymieniałem 2 sondy, w dwóch VW jeden 15 letni a drugi 22 letni. W 15 letnim bez podgrzewania nie chciało się odkręcić, śruba tylko się obrabiała. Po porządnym podgrzaniu odkręciła się. W drugim VW tym 22 letnim, od razu podgrzana została sonda i odkręciła się w 10 sekund.
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2020-05-19, 09:27
Sonda wymieniona przez mechanika :D
