Gdzie to jest zamontowane bo nie przypominam sobie żadnego porządnego pkt jak na zdjęciu ?
Jak dobrze strzelam to jest założone na szpilki skrzynkę bezpieczników czyli jest gówno warte bo żadnej siły nie przeniesie.
Przydało by mi się coś takiego właśnie do jazdy w terenie , założyłem sobie wspornik od 4x4 pod katalizatorem i jestem bardzo zadowolony bo to tania fabryczna rozpórka.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-12-31, 07:33, w całości zmieniany 3 razy
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-05, 14:11
Dokładnie tak, wiercić jak będzie sucho. U mnie dwie warstwy podkładu, lakier bo mialem na zaprawki, cynk na zimno w spreju, konserwacja w spreju, śruby ze stali nierdzewnej o podniesionej twardości...
Zdjęcia wrzucę, ale muszę je zmniejszyc, a póki co jestem poza domem.
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-11-21, 12:24
Trochę odgrzeję, jako że przymierzam się do montażu. Po przymierzeniu na sucho, przy zamykaniu dobija siłownik maski. Czy tak jest u innych, czy ustąpi po skręceniu?
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-12-11, 09:01
Z tego co pamiętam efekty odczułem od razu, w prowadzeniu pokonywaniu nierówności wydawał się być "sztywniejszy"... Teraz jestem już przyzwyczajony do efektów.
To subiektywne odczucie, ale nie wiem, czy na serpentynach pod Grazem, bez rozpórki atakowałbym je z dużą prędkością- o ile czucie przodu jest zachowane, to tył czuć, że się mocno skręca, a koło jest na granicy oderwania od podłoża pomimo wymiany amorów na żółte B6 (amortyzacja lepsza niż na oryginałach o dziwo). Mam nawet pomysł na tylną rozpórkę- planuję wykorzystać rury bezszwowe na śrubie rzymskiej w miejsce mocowania punktów zaczepu oparcia kanapy... Może jak się zbiorę, to w końcu zrealizuję :)
Inne miejsce nie wchodzi w grę, bo przestrzeń bagażnika to świętość- dlatego też butla LPG wylądowała pod autem, przerobiłem kosz i zmieściłem dojazdówkę.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-12-11, 09:06, w całości zmieniany 3 razy
