2021-01-08, 21:25
Gwizdanie / szumienie / buczenie / wycie skrzyni biegów
Wysłany: 2019-05-19, 20:55
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + olej skrzyni = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2491
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-05-21, 06:51
@sobol1976 - Autocompol odpada zraziłem się przy próbie zakupu, kupiłem na Kościelnej. Poczekam jeszcze ze zgłoszeniem, bo mam jazdę za dwa tygodnie nad morze. Podjadę do Pieluszyńskiej na ul. Kościelną. Pewnie będzie "walka", dźwięk jaki wydaje skrzynia nie jest bardzo głośny, ale mnie denerwuje. Autko ma dopiero 3 tys. przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez ttedi 2019-05-21, 06:51, w całości zmieniany 1 raz
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-05-21, 10:22
U mnie coś wyje przy prędkości 60-70kmh. Zgłosiłem do ASO - oczywiście TTTM - dziwne, że tylko mój, bo inni użytkownicy DDII tego nie zgłaszają.
Skorpi75
Wysłany: 2019-09-17, 12:38   Buczenie skrzyni, problemy z 5 i 6 biegiem - duster
Dźwięki ze skrzyni tak jakby coś delikatnie buczało. Generalnie od 1 do 4 wskakują i jeżdżę. Czy ktoś wie co to może być. Dzięki.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-17, 13:25
Skorpi75 napisał/a:
Łożyska, synchronizatory, zębatki. Do puki się nie otworzy to można wróżyć.
Wysłany: 2019-09-17, 13:47
A poziom oleju sprawdzony ?
Tomcik12
Wysłany: 2019-10-22, 17:16
Odgrzewam kotleta, ale w zamian nie tworzę nowego tematu ;) a myślałem, że tylko moja skrzynia to ewenement i nikt się z podobnym problemem nie spotkał.
Z 10kkm temu jechałem sobie i nagle auto zaczęło grzechotać - ja pomyślałem o tym, że urwała się dolna osłona silnika i o asfalt trze. No nic, zatrzymałem się, ale nic nie było widać to pojechałem dalej - do domu 50km, dojechałem jakoś bez szarżowania. Na chłodno się zastanowiłem, co to może być i doszedłem do wniosku, że skrzynia/sprzęgło. Do mechanika zaprowadziłem - oleju ani grama nie miała. Wyciek przez gumę od półosi - wymienił, zalał i o dziwo heja i do przodu, jeździła Daćka jak ta lala. Zrobiłem 9kkm i znów usłyszałem grzechotanie - z tym, że nie jednostajne a parę razy zgrzyt-zgrzyt i tak parę razy. Wróciłem do mechanika - stwierdził, że skrzynia będzie do wymiany - wzięła ok. 200-300ml oleju i na łączeniu zaczęła się pocić. Cóż, oddałem auto Żonie która do pracy ma 7km a nie jak ja - 70. I.. Żona nic nie słyszy. Problem się nie pogłębia. Przejechała z 1kkm, i nic (chociaż pewnie po prostu nie wie, na co zwrócić uwagę :lol: ). Wczoraj przejechałem się - rzeczywiście, nie słychać. Raz tylko jeden było takie jakby.. szarpnięcie? Wcześniej też się zdarzały, szczególnie na niskich obrotach, ale myślałem, że to wina instalacji LPG. No ale, do sedna - ja już nie wiem, co robić - szukać nowej skrzyni? Potrzebuję mieć auto niezawodne, ostatnią podróż 1kkm musiałem wykonać Pandą '03 bez wspomagania, bo bałem się że Loganka się rozkraczy.. Czy może coś innego tutaj może sprawiać problem? Dodam, że przegub już od dawna daje o sobie znać - czy jego wymiana pomoże? Czy mogła to być przyczyna późniejszych/obecnych problemów ze skrzynią?
Ostatnio cały czas inwestuję w Daćkę, i zastanawiam się, kiedy powiedzieć pas. Niecałe 220kkm a już się sypie :/
Obywatel MK
Wysłany: 2019-10-23, 12:53
Jak się nie rozkraczy na drodze to nie ma dramatu, generalnie jeździć, obserwować.
Browar domowy Mariampol
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2019-11-26, 08:27   1.3 Tce wycie przy 80-90km/h
Pytanie do posiadaczy 1.3 Tce czy u Was w okolicach 90-100km/h na 5 i 6 biegu słychać delikatnie wycie ? Coś jakby most w polonezie ale bardzo cichutko. Silnika nie słychać tylko to. Kolega z innego forum w Megane 1.3 Tce ma podobnie.
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-11-26, 08:56
Pewnie skrzynia wyje. W moim 1.6 SCe jest tak samo.
Long man
Model: Duster 4*4
Silnik: 1,3 TCe, 150 KM
Wysłany: 2019-11-26, 09:28
Tez tak mam, 1,3 Tce, takie delikatne gwizdanie pojawia sie przy ok 110-115 km/h
Ostatnio zmieniony przez Long man 2019-11-26, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-11-26, 10:49
Temat szeroko opisywany już na tym jak i bliźniaczym forum.
Np.:
http://www.dusterklub.pl/...der=asc&start=0
http://www.dusterklub.pl/...p?p=23481#23481
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1888
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1958
Nowa zabawka DD 2 :)
przemek41265
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-01-19, 14:16
Ja mam podobnie. Nowy duster II 2wd, wyje cos jakby zuzyte lozysko w skrzyni, dokladnie przy predkosci 60kmh, najlepiej to slychac na 4 biegu przy delikatnym operowaniu gazem, ale na luzie i 3 tez. Nawet przy wlaczonym radiu. związane jest to z predkoscia obrotowa kol i obciążenia z moich obserwacji. pewnie cos z półosiami tam tez sa lozyska podporowe chyba. serwis odprawil mnie z kwitkiem ze to mocno nie halasuje i nie ma sie czym przejomowac bo to dacia a nie audi. no ok ale nawet dacia nie powinna halasowac jak stary podmiejski autobus albo zuzyty most w duzym fiacie. Trzeba bylo skode kupic a nie szmelc. Jaka tam jest kontrola jakosci w fabryce. Zglosze to w niemczech w serwisie zobacze co powiedza bo tam troche inaczej ludzi sie traktuje ..
Czy moze ktos ma tez ten problem z dusterem ?
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-01-19, 14:29
Poczytaj na sąsiednim forum, jest podobny problem.
Może zmień serwis, ciekawe co na to powiedzą w Niemczech.
www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1968&start=0
Mariano188
Wysłany: 2020-01-24, 07:44   Wyje skrzynia biegów sandero II
Witam. Serdecznie. Mam takie pytanie. Otóż wczoraj odebrałem sandero po regulacji zaworow, i wymianie uszczelki pod klawiatura, jednocześnie rolek od alternatora, i paska. Przy odbiorze mechanik stwierdził że skrzynia wyje. Czy to możliwe żeby przy 80 tys. Km padła skrzynia biegów?
Wiecie ja się na tym nie znam więc pytam.
pavulon78
Wysłany: 2020-01-24, 08:52
Skrzynie w daciach nie są zbyt ciche. Jak działa normalnie to się nie przejmuj i jeździj sobie spokojnie. A co do pytania czy to możliwe ze padła przy 80kkm to oczywiście ze możliwe. Znajomemu w skodzie fabii padła po 60kkm a miał auto od nowości.
Mariano188
Wysłany: 2020-01-24, 09:03
A olej w skrzyni? Wymiana pomoże?
tAboon
Wysłany: 2020-01-24, 09:41
Mariano188 napisał/a:
Nie pomoże na wycie, ale nie zaszkodzi samej skrzyni.
Kiedy wyje? Zawsze czy tylko przy określonej prędkości i na konkretnym biegu?
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-01-24, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Mariano188
Wysłany: 2020-01-24, 09:55
Raczej przy większej prędkości,
tAboon
Wysłany: 2020-01-24, 11:27
Musisz konkretnie napisać. Sam zweryfikuj czy wyje czy nie.
Ja mam skrzynię 5 biegową w Lodgy i na 4 biegu 55kmh oraz na 5 biegu 75kmh skrzynia wyje.
Roczne auto, przebieg 20kkm. Zgłosiłem to w ASO - odpowiedź: TTTM i nic z tym nie da się zrobić.
LwG
Bună salutări :)
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-01-24, 11:59   Re: Skrzynia biegów sandero II
Wyje podczas jazdy z pewna prędkością czy terkocze na biegu jałowym ? Jeżeli sam do tej pory nie słyszałeś niepokojących cię dźwięków i dopiero mechanik powiedział Tobie że skrzynia coś głośno pracuje to pewnie jeździ on lepszym samochodem z lepszym wyciszeniem i tyle. Nie słyszałem aby skrzynie w silniku D4F wyły. Osobiście jechałem 4 autami z tym silnikiem w tym 3 z nich to Dacie (Sandero II/ MCV II) i skrzynie były ciche a jestem bardzo przewrażliwiony na jakiekolwiek dźwięki wydobywające się z samochodu . Podobno w Dusterach 1.6 SCe zdarzały się wyjące skrzynie ale to inne modele.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2020-01-24, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-24, 12:09
Inne silniki- inne skrzynie. Bo np. w Sandero/Logan z silnikiem 0,9TCe skrzynia jest głośna na 1 biegu, oraz wyjąca szczególnie na 4 biegu podczas hamowania silnikiem w okolicach 60-80km/h.
Ale w Capturze z tym samym silnikiem jest identycznie, więc kwestia skrzyni a nie modelu.
Wysłany: 2020-01-26, 15:41
zalej xado 1 stage to ucichnie testowałem już na 2 daciach
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-01-30, 10:56
tAboon napisał/a:
Nie tylko w Dacii tak jest. W VAGu skrzynie wyją w zasadzie od nowości. Odpowiedź ASO taka sama. TTTM. I to bez znaczenia na markę. VW, Audi czy Skoda. Wyje i już. Mam nawet łożyska, bo kolega wymienił. Gładzie faktycznie trochę porysowane. Po wymianie wyje dalej.
Lukass186
Model: DUSTER II
Wysłany: 2020-04-19, 12:01   Rzężenie, terkotanie, dzwonienie z okolic skrzyni 1.3 TCE
Witajcie,
Czy ktoś ma w 1.3 TCE takie rzężenie, gruchotanie, dzwonienie dobiegające spod maski jak w filmiku na końcu posta? Dobrze słychać od 00:20.
Ja u siebie zauważyłem to dopiero po 6kkm. Ponoć ASO twierdzi że TTTM. Ja jeszcze nie zgłaszałem. Na naszym forum chyba nikt nie poruszał tego choć na forach Megane i Scenic jest tego sporo.
Ludzie coś piszą o wsyprzegliku który rezonuje, wymiana daje krótkotrwały efekt. U mnie rzęzi od 40-70km/h od 4 do 6 biegu obojętnie czy sprzęgło wciśnięte czy na luzie, nawet dla testu zgasiłem silnik w trakcie jazdy. Dobrze to słychać jak podniesiemy obroty do 2,5rpm na półsprzegle. Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe ale zgłoszę w ASO przy okazji.
https://youtu.be/N9H6h9p1nyU
Tutaj inne filmy :
https://youtu.be/3EdTGBuJNLE
https://youtu.be/KtsHgGyzlRc
