Dodatkowe porty USB w MN3
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-27, 17:08   Dodatkowe porty USB w MN3
Czy w MN3 (android auto) są na płycie głównej wyprowadzone jakies dodatkowe porty usb ?
Jeżeli tak to po podłączeniu do niego jakiegoś urządzenia np. telefonu jak się on zachowa jak podłączę drugi telefon, lub pendrive do portu podstawowego z przodu MN.
Czy są one "zhubowne" ?
Jeżeli ktoś ma jakieś informacje to będę wdzięczny. (schematy, rozpiski pinów, wszystko mile widziane)
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2020-01-27, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-27, 17:24
Tak jest miejsce na wlutowanie gniazda miniUSB .
Mimo że działa jako hub to niestety nie da się z tego gniazda obsłuzyć AA i CP
Miejsce na wlutowanie oznaczone jest jako CN13000
Niestety żadna dokumentacja tego sprzętu jeszcze nigdzie nie wypłynęła
Schemat podłączenia jest identyczny jak w MN1/MN2 , czyli musi to być pionowe gniazdo do druku powierzchniowego
Plik ściągnięto 164 raz(y) 22,38 KB
Plik ściągnięto 242 raz(y) 178,61 KB
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-28, 17:55
Dziękuję
Rozumiem że do tego pola po lewej można wlutować gniazdo i ten "pin" zaznaczony z lewej górnej strony odwróconym trójkątem to na schemacie pin numer 1 ?
Wysłany: 2020-01-28, 19:16
Tak.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2020-01-30, 12:43
Tylko po co obok miejsca na USB jest miejsce na miniaturowy przełącznik SW3000?
Ostatnio zmieniony przez polon18 2020-01-30, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-30, 13:07
Przełącznik który może zmienić bootowanie , albo z eNAND albo z USB
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2020-01-30, 14:37
Czyli coś na zasadzie jak robiło się z dekoderami od cyfry+ /nc+
Tam też było na linuksie.
W sumie fajnie bo jak pamięć nand padnie lub będzie miała błędy to zawsze można z USB je uruchamiać
Czyli taki port USB
I do tego mini USB OTG
Ostatnio zmieniony przez polon18 2020-01-30, 14:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-01-30, 17:37
Tak to wygląda .
A bootowanie z usb chyba będzie w taki sposób
https://github.com/boundarydevices/imx_usb_loader/blob/master/README.md
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-01-30, 17:44
Czyli można by zrobić jak w HD2 kiedyś, dwusystemowy sprzęt.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-01-30, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-30, 19:07
Pewnie się da ale napisanie całego systemu z obsługą .
Co do instalacji gniazda usb proponowałbym jednak podłączyć się ( przylutować ) od strony płyty głównej.
Plik ściągnięto 161 raz(y) 58,76 KB
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-30, 19:25
Gdzie na tym zdjęciu powyżej jest to miejsce do montażu bo coś mi oczy poszło i za cholerę nie mogę tego wyszukać ?
Wysłany: 2020-01-30, 20:24
Na tym zdjęciu nie ma punktów montażowych tylko punkty lutownicze CN3002:
- GND
-D+
-D-
-(+)5V
A to dlatego że dolutowane gniazdo na płycie głównej nie obsługuje ani myszki ani AA i CP.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-01, 07:17
Czyli mam się lutować do punktów - GND,-D+,-D-,-(+)5V na zdjęciu 3 posty wyżej ?
Czy do tego miejsca z drugiego postu ?
Wysłany: 2020-02-01, 15:02
To zalezy czy chcesz mieć możliwość łaczenia się AA/CP . Wtedy do punktów lutowniczych z tyłu portu USB na płytce pionowej ( tam gdzie jest port USB)
Jesli wtsawisz gniazdo USB na płycie głownej o nie będzie funkcjonalności AA/CP .
Aczkolwiek tam można by było pomyśleć o włożeniu np modemu GSM.
Tylko pytanie jak go wykorzystać ?
Albo włożyć tam np mały router WiFi na USB i zrobić AA/CP przez WiFi - ale to tylko taki pomysł ( ja nie podejmuję sie zrobienia do tego sterowników .
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-01, 15:56
Dziękuję za wyjaśnienie.
Danhi
Wysłany: 2021-06-15, 17:45   Dodatkowe porty USB/Przeniesienie USB/Hub USB
Dla jasności tematu właśnie przeniosłem port USB w DD2 obok gniazda zapalniczki z powodów estetycznych przy połączeniu AA/CP ten port z góry i walający się przewód to pomyłka, teraz telefon leży na panelu środkowym krótki przewodzik i wsio działa😁
Opcją jest wlutowanie się w oryginalny port jak już było wyżej wspomniane.
Dla jasności żeby nie było niedomówień
1-Porty nie działają jednocześnie np. pendrive i AA/CP (jeśli by ktoś tak przypuszczał)
2-Hub pasywny USB (prosty z marketu) wykrywa jako niekompatybilne urządzenie
(producent chyba przewidział pomysłowość)
Ostatnio zmieniony przez Danhi 2021-06-15, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Trojan1000
Wysłany: 2021-09-08, 20:06
Schemat który zamieścił kolega jas-pik mnie zainspirował i zamontowałem w swoim MN3 LAN5800 dodatkowe gniazdo USB.
Android Auto działa na nim aż miło Link do info na Facebooku
Jedynie ładowanie może być mniej skuteczne. Ciężko mi to sprawdzić. Jestem bardzo zadowolony z przeróbki.
Podłączałem raz do gniazda na przodzie pendrivea a do "tylnego" telefon i AA. A raz na odwrót. przy każdej konfiguracji dawało się uruchomić muzykę z pendrivea i nawigację Yanosik w trybie AA.
Jedyny problem to lutowanie tego gniazda zwykłą lutownicą. Ta cyna która jest na płytce jest jakaś "nietopliwa". Trzeba wcześniej nabrać odrobinę cyny i ją "rozcieńczyć" ;)
Przy okazji zmieniłem podświetlanie przycisków z koloru Renówkowego na Daciowy ;)
Ostatnio zmieniony przez Trojan1000 2021-09-08, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Danhi
Wysłany: 2021-09-12, 11:57
Też mam radio i przyciski podświetlane na bursztynowo rozumiem ze zmieniłeś na białe, mogę prosić jaki typ diody? Co do działania AA/CP na wyprowadzonym porcie złącza na płycie głównej mi to nie działa, lutowałem bezpośrednio przewody do złącza na płycie teoretycznie żeby radio było hostem dla przejściówki „USB OTG mini-b” złącze id powinno być zmostkowane do masy ale nie działa zastanawia mnie to ze według schematu kilka postów wyżej id jest połączone z pinem zasilania przez rezystor 10K a w opisie podane jest [CPUhost]-high a [CPUdivice]-low trochę mnie to zakręciło w końcu jak ten id ma być zmostkowany wolny czy podane na niego napięcie przez rezystor 10k z pinu 5 ?
Ostatnio zmieniony przez Danhi 2021-09-12, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Trojan1000
Wysłany: 2021-09-12, 12:17
Nic niedokładałem. Wlutowałem samo gniazdo i działa.
Odwrotnie. Miałem białe typ (Renault) a zmieniłem na pomarańczowe typ (Dacia).
(Ten podział jest umowny. Zdarzają się Renault Master z pomarańczowym podświetlaniem i Dacie Duster z białym) ;)
Diody pomarańczowe (takie wlutowałem)
Diody białe (wyglądają jak te białe które zdemontowałem)
Jak coś to mam wylutowane oryginalne białe 3 diody.
Wysłany: 2021-09-12, 14:50
Jak ktoś ma Dustera II, to dla niego białe podświetlenie to "typ Dacia" 😉
Trojan1000
Wysłany: 2021-09-13, 14:20
Coś w tym jest. ;)
Wylutowane diody dziś wysłałem pocztą koledze z grupy.
Diody do których podałem wyżej linki wyglądają identycznie jak te w MN, ale można je też użyć do podświetlenia przełączników. W ten sam sposób przerobiłem podświetlanie przełącznika od tempomatu na kokpicie.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-09-20, 18:28
U mnie również gniazdo wlutowane i wszystko działa super. Wreszcie pozbyłem się plątaniny kabli z kokpitu.
Koledze @Trojan1000 dziękuję za diody.
Trojan1000
Wysłany: 2021-09-26, 21:35
kiniu_tar napisał/a:
Nie ma za co. Niech się dobrze sprawują :)
Ja u siebie zamontowałem prawilne gniazdo z aliexpress.
Gniazdo
Plik ściągnięto 32 raz(y) 137,55 KB
Wysłany: 2021-09-29, 14:22
Trojan1000 napisał/a:
A jak te diody świecą? Jesteś zadowolony z koloru i mocy podświetlenia?
Pytam, bo raczej będę też potrzebował przeróbki- zamówiłem MN3 z Dustera, więc też będzie miało białe. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-09-29, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-10-06, 08:05
Jestem kolejnym użytkownikiem, który dołożył drugie gniazdo USB tą samą metodą. Wlutowałem gniazdo Mini-USB w płytę główną i dołożyłem kabelek-przejściówkę z Mini-USB na gniazdo USB-A.
Również potwierdzam- dołożone gniazdo pracuje tak jak przednie, łącznie z obsługą AA.
Tu nie miałem żadnego problemu- do lutowania potrzebna jest wydajna lutownica i odpowiedniej masy grot, najlepiej solidne kopytko grzejące wszystkie 5 pinów gniazda jednocześnie. Wtedy oczywiście obowiązkowo używamy pasty do SMT aby nam się PINy nie zlały w jedno ;-)
Również musiałem to zrobić- moje MN3 pochodzi z Dustera, więc miało niestety białe podświetlenie.
Plik ściągnięto 145 raz(y) 122,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-06, 08:51, w całości zmieniany 2 razy
