2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2020-02-01, 00:03
Łukasz_M napisał/a:
Dziękuje wam.
Wszędzie pisze że 90 dni więc to pewnie nadal aktualne, tyle ze jeśli jest tak jak piszecie że aktualizacja jest możliwa tylko do map aktualnych na dzień 20 grudnia 2019 to trochę lipa. Czy to pewne że tak jest?
W instrukcji jasno stoi "gwarancja najnowszych map"-
I jak zaktualizujesz teraz to będziesz miał aktualne na dzisiaj :)
A że na dzisiaj od Here najbardziej aktualne są mapy oznaczone jako Q2.2019 to będzie to zgodne z apisem - nieprawdaż?
Łukasz_M napisał/a:
jeśli oznacza to mapy sprzed roku to porażka w zasadzie - choć widziałbym tu możliwość 'zadymy' jeśli bym udowodnił że dostawca map jest w posiadaniu wersji nowszych -bowiem dają gwarancję najnowszych map. Żadnych przypisów, gwiazdek etc. Np gdybym zaraz po tej aktualizacji kupił mapy o kilka wersji nowszych w identycznym pakiecie czy cos takiego.
podobnie istnieje zapis o tej aktualizacji 90 dni od dostarczenia samochodu a nie od włączenia nawigacji przez kogoś tam. Jest odbiór samochodu, jest i data więc w zasadzie powinna to być kwestia dyskusyjna.
jw
Łukasz_M napisał/a:
To taka teoria bo raczej nie będę z tym nic robił ;) zaktualizuje co jest i poczekam na koniec gwarancji z tym uwalnianiem. Jest wiele opcji zastępczych wiec raczej nie będzie mi tego brakowało.
A dlaczego nie chcesz uwolnić wcześniej? Too uwolnienie nie jest widoczne dla serwisu. Od początku od MN1 pracowaliśmy nad uwolnieniami tak aby serwisy nie mogły tego stwierdzic swoim oprogramoawniem diagnostycznym że coś tam modyfikowaliśmy. A że przy okazji okazało sie że że odkryliśmy że pewne funkcje nigdy nie zostały z pewnych nie znanym nam powodów uruchomione. Chociażby działanie TMC- ( pewnie chodzi o koszty bo ktoś musiałby podpisać umowy licencyjne i płacić licencje ) . Dlatego na oficjalnej stronie masz opis TMC nie działa w PL.
Łukasz_M napisał/a:
może to naiwne pytanie ale - Skoro ten MNE działało na Windowsie a teraz na linuxie to wygląd na zwykły komputer wiec czy nie ma aby opcji po prostu zmuszenia go do botowania z innego nośnika np. z linuxem zamiast walczyć z nim od środka?
Systemy są bardzo mocno zabezpieczone i przez producenta- LG i przez Renault.
Te na WinCE udało się rozgryźć dość szybko ale zbyt wielu programów nie udało sie uruchomośc bo zastosowano bardzo nietypowy procesor.
Linux tez jest mocno zabezpieczony zarówno przez powlokę LG jak i powlokę Reanualt . Coś Ci mówią takie nazwy ?
ID = „poky”
NAME = „Poky (Distro Project Yocto)”
VERSION = „2.1.1 (krogoth)”
VERSION_ID = „2.1.1”
PRETTY_NAME = „Poky (Distro Project Yocto) 2.1.1 (krogoth)”
Tak próbujemy znaleźć rozwiazania na bootowanie z nośnika zewnętrznego ( nawet tu na forum ) jako chyba jedni z pierwszych na świecie ale wymaga to niestety juz fizycznych zmian w sprzęcie ( wlutowanie gniazda usb oraz wlutowanie fizycznego przełącznika
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-02-01, 00:55
Tak na szybko próbowałem znaleźć teraz jak takie uwolnienie przeprowadzić z softem 1.0.13.2.368_r49 jaki mam teraz i nie bardzo znalazłem a niedługo pewnie będzie wersja wyższa bo się chce aktualizować więć generalnie na te chwile jest nie dokońca dla mnie jasne jak to robić . Wątki tutaj ciągną się przez kilkadziesiąt stron i trudno to przeczytać.
Jak proces stanie się dla mnie jaśniejszy to rozważę tę drogę.
jak rozumiem nawet kupując mapy od tego HERE kupujemy stare pomimo tego że wy macie dostęp do nowszych.. w takim razie skąd bierzecie te nowe mapy od HERE skoro oni ich nie sprzedają?
co do zabezpieczeń systemu to skoro walczycie z nimi od dawna to pewnie są one tak złożone jak piszesz. Programiści z LG sie napewno przykładaja do roboty. Ciekawe jak często się im niechce i powielają zabezpieczenia lub zostawiaja sobie furtki które można wykorzystać. życzę powodzenia w pracy.
Wysłany: 2020-02-01, 15:36
Na razie spób na uwolnienie jest tak naprawdę jeden .
Polega na podmianie pliku wykonywalnego .
Przy zmianie softu na nowszy wystarczy pomienić ten jeden plik.
Mapy sa dostepne w sieci .
Po uwolnieniu możesz korzystac z map i danych ( inne pliki mapowe/POI/Speedcam) nie tylko od Here ale także od TomTom-a.
A LG udostępnił pliki źródłowe (uwaga tylko 3,5 GB)
http://opensource.lge.com...arch=LAN5810WR0
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-02-12, 09:53
Coś głucho z najnowszymi plikami HERE 2019Q3 , brakuje w dalszym ciągu map. Były tylko dodatki. Ktoś coś wie?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-02-12, 18:11
Znalazłem informację , że jednak wydanie Q3 z mapami zostanie pominięte, choć bliski wschód już jest. Ma być wydanie Q4 . Australia i Nowa Zelandia właśnie wydano Q4.
pimpek272
Model: SANDERO TECHROAD
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-02-19, 12:53
witam a jak usunąć lub dodać mapy z uwolnionej MNE bo próbuje i mi coś to nie wychodzi co trzeba usunąć :roll:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2020-02-19, 20:06
ja to robiłem ręcznie przy pomocy pena z plikami ULC2hack czy jakoś tak po wejściu do windowsa
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-02-19, 21:34
W tematach o uwolnieniu masz przykłady.
Najlepiej pliki dodawać, a potem to co zbędne ręcznie usuwać. Jak kolega wyżej wspomniał
pimpek272
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-02-20, 11:50
Dzieki już dałem rade trzeba było odświerzyć szare komurki mózgowe i dało rade
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2020-02-22, 09:46   Aktualizacja systemu i map w MediaNav
Witajcie,
Jestem nowym użytkownikiem Dacia Sandero.
Czytałem ten cały post aktualizacji systemu i map MediaNav i całkowicie jestem zakręcony.
Proszę o pomoc co i jak mam zrobić aby aktualizować system i mapy.
Skąd pobierać aktualizacje i jak je wgrać.
Jerzy
JerzyK
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-22, 09:59
Czyli jeszcze raz ma Ci ktoś ten temat napisać bo nie skapowałeś. Zacznij od instrukcji do MN, następnie poczytaj jeszcze raz temat i jak będziesz miał konkretne pytania to je zadaj. ;-)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-02-23, 15:31
Czy aktualizacja systemu to jest to samo co aktualizacja map?
Wysłany: 2020-02-23, 15:44
Aktualizacja systemu to aktualizacja wersji software. Najczęściej wynika z zauważonych błędów działania .Zawsze jest darmowa.
Aktualizacja map (wyłącznie odpłatna oraz wyłącznie mapy Here ) to aktualizacja map na podobno najnowsze ( co nie zawsze jest prawdą)
Uwolnienie zaś to taka zmiana software aby można było wgrywać mapy za darmo ( nie tylko od Here ale także od tomtoma)
Wgranie aktualizacji zawsze kasuje uwolnienie.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-02-23, 18:31
Rozumiem. Tylko jest pewne ale, ściągnąłem Toolbox, żeby zaktualizować mapy. Na YT jest pokazane, że trzeba się zarejestrować podać kraj i pobrać mapy, a ja nie mogę tego zrobić?
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-02-23, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-02-24, 11:09
Już sobie poradziłem. Ponowne podłączenie pena pod laptopa i tym razem pojawiła się opcja z rejestracją. Chwila moment i mapy zaktualizowane do wersji z 2019
JanekSieka99
Silnik: 1,5 dci
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2020-02-26, 12:19   Wgranie nowej mapy Dacia Sandero Stepway|2016rok|MediaNav
Stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczem Dacii Sandero Stepway z 2016 roku. Posiadam radio Medianav (z logiem LG), lecz niestety w nawigacji posiadam tylko mapę Niemiecką z 2014 roku. Czy jest jakaś możliwość wgrania w miarę świeżej, ale polskiej? Widzę na OLX, dużą ilość ogłoszeń, że magicy robią to zdalnie. Wiem o istnieniu Toolbox'a, ale mój okres 90 dni dawno się już skończył, więc podejrzewam, że oni w ogłoszeniach wysyłają gotową paczkę i tak to działa.
Proszę bardzo o pomoc :) Pozdrawiam
Wysłany: 2020-02-26, 12:26
Jeśli chodzi o temat nawigacji to warto uderzyć do forumowicza jas_pik. Specjalista od nawigacji.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-03-05, 21:32
Są już nowe mapy Here 2019Q4
pimpek272
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-03-05, 22:00
Są są mapy. Europe HERE_2019.Q4 :roll: zaraz bede testować :lol:
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-06, 08:11
Nie potrzebna nowych licencji! :idea:
SeBoLeX
Silnik: TCe 130 4x2 FAP
Wysłany: 2020-03-06, 08:33
Na MN3 pewnie, póki co, nie ma co liczyć żeby dało się wgrać nowe mapy?
Dacia Duster 2019 (2020) | TCe 1.3 (130 KM) 4x2 FAP | Prestige | Biel Alpejska
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-03-06, 08:51
Poczytaj forum to się dowiesz, że się da :-D
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-06, 08:53
Nie mam jeszcze trójki, ale może starym sposobem na MN3 podstawić nowe wersje, oczywiście podmieniając nazwy. Domniemywam, że już uwalniałeś jak to jest opisane w odpowiednim temacie.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-06, 08:58
Szkoda, że publikacja jest po feriach, bo najważniejsze zmiany są na trasach między miastami. Ale zobaczę nową obwodnicę, czy da sobie radę.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2020-03-06, 09:05
A skąd ściągacie mapy (jakieś linki mile widziane :-P , ja z darkw.pl)?
Ps. a ma ktoś do podrzucenia najnowsze, aktualne fotoradary?...
