buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-03, 20:25
Na laptopie przez ddt4all.
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-03-03, 20:27
To zapytam inaczej..
Chciałbym ustawić sobie na wyświetlaczu opcje pokazywania temperatury, zegarek na najniższym poziomie bo obecnie nie mam zegara w kompie tylko w navi, oraz chciałbym zapytać czy można jakoś zakatualizować mapkę bo nie mam w ogole polski
buladag
Wysłany: 2020-03-03, 20:30
Mapy przez obd nie aktualizujesz.
Wysłany: 2020-03-04, 09:35
SonnyDogg napisał/a:
W sprawie map i MediaNav zapraszamy do działu Multimedia w Dziale technicznym!
Opcje komputerka pokładowego zmienisz właściwie dowolnym interfejsem i komputerem z programem ddt4all.
Ja polecam interfejs z bluetooth, bo poza programowaniem z komputera użyjesz go podczas jazdy z apką na smartfonie do obserwacji wielu parametrów samochodu.
Wysłany: 2020-03-04, 09:45   Re: Dołożenie wyświetlania zegara na komputerze
internet.jerzy napisał/a:
Mam Sandero Stepwey 2019 Lauretae i czy można na nim uaktywnić zegar na kmputerze
Ale wiesz oczywiście, że ten zegar nie będzie wyświetlany na każdym z "ekranów" komputerka pokładowego?
Będzie można go wywołać tylko jako jeden z "ekranów", przełączając przyciskiem na manetce.
Jeśli masz rocznik 2019, to najprawdopodobniej da się też u Ciebie włączyć temperaturę silnika.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2020-03-05, 08:52   Dołożenie wyświetlania zegara na komputerze
bardzo dziękuję za informację. Mam pytanie do użytkownika z logiem Dymek , czy możemy się spotkać abyś pomógł mim to zrobić.
JerzyK
Wysłany: 2020-03-05, 10:27   Re: Dołożenie wyświetlania zegara na komputerze
...czy możemy się spotkać abyś pomógł mim to zrobić.
W takich sprawach kontakt przez PW- sprawdź wiadomości.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2020-03-10, 13:52
sasio napisał/a:
Danhi napisał/a:
Pokręciłem się trochę po menu demo i się zastanawiam w zakładce Navigation>HMI config >CFG_RVC_dynamic_guidelines „absent” wydaje mi się ze jest to związane z liniami tylnej kamery (Kamera wsteczna-dynamiczne linie pomocnicze) w niektórych samochodach te linie się skręcają tylko tu moje pytanie zmieniając ten parametr w teorii można by włączyć przecież do samego doświetlania zakrętów system ma info o skręconych kołach, tylko trochę strach czy coś się nie posypie :-? w zasadzie to jest tam też parametr CFG_4WD_HMI który pewnie odnosi się do informacji na temat przechyłu, chyba dobrze kombinuje ?
W Renault w przypadku RLinka linie skręcają, ta sama kamera i w MediaNav są stałe.
Sprawdzał ktoś może, czy w DD II po zmianie tej funkcji linie rzeczywiście skręcają?
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-04-03, 21:12
Witam. Czy elm ver. 1.4 zadziała z pyrenem ddt4all. I kolejna sprawa czy za pomocą tego softu zakoduje kluczyki z centralnym zamkiem, jeśli tak w którym miejscu tego szukać? Pozdrawiam i mam nadzieję że piszę w dobrym miejscu. Michał
Wysłany: 2020-04-04, 00:00
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + kodowanie klucz* = http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13628
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-04-04, 13:52
Dziękuję. Akurat pytałem się o kabel bo mam versje 1.4 ale z inną naklejką. Oczywiście wyszukajki używam. Naprawde jestem pod wrażeniem wiedzy. Pozdrawiam Michał.
Wysłany: 2020-04-04, 14:42
Dla działania DDT4ALL nie ma większego znaczenia czy połączenie jest kablem, BT czy WiFi - to tylko rodzaj transmisji między interfejsem OBD-II, włożonym w gniazdo diagnostyczne auta, a laptopem lub smartfonem. Sam interfejs działa tak samo.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-04-15, 10:32
Koledzy
Czy ktoś z okolic Krakowa (nawet całej Małopolski) ma doświadczenie w "zabawach" ze sterownikiem i programem DDT4ALL dla Dustera II i chciałby mi pomóc?
Chodzi mi o:
1/ permanentne wyłączenie systemu start&stop
2/ wyłączenie tylnej wycieraczki na wstecznym
3/ wyłączenie funkcji bezkluczykowego dostępu do auta (a chociaż wyłączenie wkurzającego dzwięku klaksonu)
Nadmieniam, że auto na gwarancji, więc muszę mieć 100% pewności sukcesu ;)
proszę o PW...
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-04-15, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-04-15, 11:01
keikan napisał/a:
Koledzy
Chodzi mi o:
proszę o PW...
W tym wątku masz wszystkie możliwe rzeczy na ten temat:
https://www.dacianer.de/r...ource-update-58
keikan
Wysłany: 2020-05-08, 16:58
Czy ten interfejs:
https://allegro.pl/oferta/usb-elm327-ftdi-uklad-pic18f25k80-obd2-interfejs-8752020049
się nada do współpracy z ddt4all?
Zależy mi na ELM327 z USB, bo bardziej ufam laptpowi niż smartfonowi z androidem ;)
ew. czy ten będzie ok:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-mini-bt2-0-pic18f25k80-polski-8485652391
Bo mój laptop posiada BT...
Ew. proszę o inne sugestie co kupić...
Druga rzecz:
Jest jakaś nowsza wersja niż ta do ściągnięcia z tej strony:
https://goduster.pl/ddt4all-dacia-ukryte-mozliwosci-dacia-duster/
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-08, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-05-08, 17:42
Kup iCar3
https://allegro.pl/listing?string=iCar3&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict43-aut-1-1-0430&order=qd
jest sprawdzony i daje większe możliwości niż coś po usb, bo można się pobawić choćby z jakimś torque lub czymś podobnym.
Wydaje się że najnowsza ale nie jest najważniejsze czy najnowsza wersja tylko żeby działała.
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-05-08, 20:25   ELM 327 starsza wersja
jak juz pisałem posiadam wersje 1.4 USB. Zauważyłem ze są ogólnie dwa typy tych narzędzi. Jedne pobierają zasilanie z usb, drugie jak mój z gniada ODB2. mój kabel nie chce się połączyć z Ecu - pokazuje tak w DDT4all. W DDT4all wywala ze nie znajduje ECU. Autko to Vivaro 2.0 2008, wiec sterownik Traffic. Skąd można ściągnąć całego DDT4All by miał w bazie to auto. Kolejne pytanie. czy da radę spolszczyć jak wrzucę bazę ecu do DDT4All dacia? i jak ja wrzucić?
update Znalazłem DDT4All z swoja maszyną, teraz zostaje kwestia spolszczenia.
Ostatnio zmieniony przez Michal278 2020-05-08, 21:21, w całości zmieniany 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-05-11, 08:38
http://www.daciaklub.pl/f...1807416#1807416
ptakooo napisał/a:
Znalezione w sieci : dzwięk przy aktywacji/dezaktywacji alarmu pilotem zdalnego sterowania. Próbował ktoś kto ma fabryczny alarm?
Podobno w Polsce zabroniona jest aktywacja i dezaktywacja alarmu sygnalizowana dźwiękiem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-16, 22:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-05-11, 09:09
keikan napisał/a:
Czy ten interfejs:
Druga rzecz:
Mam iCare3 jak radzi Black Dusty i jestem zadowolony. Nie żałuj kasy. Inne ELM-y są słabe.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-05-11, 13:11
Tu nie chodzi chyba o dźwięk związany z alarmem a raczej o dźwiek towarzyszący zamykaniu i otwieraniu samochodu.
keikan
Wysłany: 2020-05-11, 15:37
Dzięki za podpowiedzi - zamawiam ;)
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-05-14, 11:26
Znalazłem bazę ecus do ddt4all ale z 2017 roku. Auto jest 2020 r, to może jest jakaś nowsza baza ?
keikan
Wysłany: 2020-05-14, 14:11
Sprzęt dotarł. Najpierw będę testował na Sandero II (już po gwarancji)..
Jedno pytanie. Gdy już się połączę BT z interfejsem, uruchomię program na laptopie, wyszukam samochód czyli Sandero II i bedę chciał deaktywować tylną wycieraczkę to po ustawieniu "false" w odpowiedniej linii klikam tylko "send", czy coś jeszcze?
Wysłany: 2020-05-14, 14:21
yurec1st napisał/a:
Ostatnia baza to zdaje się lipiec 2019... Zwykle jest w komplecie z programem ddt4all w wersji 5.5.0.
keikan napisał/a:
...po ustawieniu "false" w odpowiedniej linii klikam tylko "send", czy coś jeszcze?
O ile pamiętam, to tylko SEND. Oczywiście przed Send włączamy najpierw ikonkę "Experta", bo inaczej zapis się nie uda. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-14, 14:29, w całości zmieniany 2 razy
keikan
Wysłany: 2020-05-14, 17:32
Ufff.
Z drżącymi rękami, ale w miarę się udało ;)
w miarę, bo:
1/ Dacia Sandero II
a/ sukces:
ma już kierunkowskazy "autostradowe" oraz wyłączoną tylną wycieraczkę (sprzężenie ze wstecznym)
b/ porażka:
nie znalazłem opisu wyłączenia piszczyka niezapiętych pasów, więc nie walczyłem dalej
2/ Duster II
a/ sukces:
- wyłączenie sprzężenia tylnej wycieraczki z biegiem wstecznym
- wyłączenie trąbienia klaksonu przy używaniu dostępu handsfree
- wyłączenie świateł pożegnalnych i powitalnych
- wyłączenie start&stop (choć kontrolka systemu pojawia się na wyświetlaczu to auto nie gaśnie) ;)
b/ porażka:
nie udało mi się aktywować zegara i temperatury na wyświetlaczu :(
miałem napis, że command send to ELM, ale nie było ELM response tylko jakiś "change line"
Ostatecznie - jestem zadowolony. Myślę , że dobrze wydane 60 zł na Icar V3. Łączy się z BT laptopa bez problemu za każdym razem
ps
gdyby ktoś podesłał komendy do wyłączenia pipczenia ostrzeżenia o niezapiętych pasach - będę wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-14, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
