Lift Dustera (większy prześwit / podniesienie)
Wysłany: 2020-03-04, 11:33
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + lift duster* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4542
strazak
Model: duster
Wysłany: 2020-03-04, 11:41
ok. dzieki
nie wiem czemu mi nie wyszlo
Wysłany: 2020-03-04, 11:52
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5166 (:
ArtSer
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-04-01, 16:29   Lift 40mm Dacia Duster
Witam. Czy ktoś ma jakieś informacje na temat liftu Duster oferowanego przez firmę Ore4x4
https://ore4x4.pl/pl/zestawy-do-liftu/434-lift-2-dacia-duster.html
Plik ściągnięto 17503 raz(y) 9,62 KB
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-04-07, 07:55
Czy któryś posiadacz Dustera II z silnikiem 1,3 TCe bawił się już w jego lift? Jaki zestaw będzie pasować?
Ja ze sprzedanego Dustera I 1.6 16V zdemontowałem zestaw Eibacha (E30-26-003-01-22), ale teraz na stronach internetowych (w tym Eibacha) doczytałem ,że ten zestaw nie podejdzie do Dustera II, 1,3 TCe.
Ciekawe, bo wg opisu na stronie Eibacha zestaw sprężyn pasuje do:
1.2 TCe 125 4x4,
1.5 dCi 4x4,
1.6 16V 4x4,
1.6 SCe 115 4x4
Czy zawieszenie w 1,3 Tce naprawdę się różni od tych pozostałych ?
nie mając pewnych informacji, że stary zestaw będzie pasować - nie chcę oddawać go do warsztatu...
ArtSer
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-04-08, 11:29
Czy ktoś dowiedział się czegoś, lub może ma już u siebie ten zestaw z ORE4X4
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-04-09, 20:33
ArtSer napisał/a:
Czy ktoś dowiedział się czegoś ...
Mamy za Ciebie zadzwonić do producenta/dystrybutora czy jak?
ArtSer
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-04-11, 21:15
Wyobraź sobie, że z producentem już dawno gadałem ale szukam opini użytkownika. Poza tym nie widzę nic złego w poszukiwaniu informacji więc nie wiem skąd ta irytacja
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-04, 07:05
http://www.daciaklub.pl/f...1813744#1813744
To proponuje jeszcze lift do góry.
Będzie, ale czekam jak zawiecha padnie :)
Wysłany: 2020-10-04, 18:58
To zupełnie tak jak ja. :-)
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-04, 19:54
A orientowałeś się może jakie są koszta ? Patrzyłem trochę ale lifty kompletne między 2 a 3 tysie chodzą. Trochę sporo
Wysłany: 2020-10-05, 15:52
Muszę obczaić, bo chłopaki wkładają same amory +3,5cm (dłuższe) i zostawiają oryginalne sprężyny.
https://mudstershop.pl/
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-05, 17:12
Nie znam się specjalnie na tym ale coś mi to nie pasuje bo od zawsze wydawało mi się że najprostszym i najtańszym sposobem było założenie dłuższych sprężyn lub podkładek do nich jeżeli nie był to jakiś poważny, lift bez zmiany amorów.
Taki łatwy tekst z przykładami:
https://autokult.pl/6120,samochod-terenowy-tuning-lift
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-10-05, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-05, 17:15
Same amory nic nie dadzą to pewne. Dłuższe sprężyny albo podkładki jak kolega wyżej pisze. Tak robiliśmy w terenówkach. I wtedy ew. dłuższe amorki ,ale trzeba by sprawdzić skok oryginalnych bo może nie potrzeba zmieniać ,tu i tak jakiegoś ogromnego liftu się raczej nie zrobi.
Dłuższe amory mogą kedynie poprawić wykrzyże, ale na pewno nie podniosą auta.
Wysłany: 2020-10-05, 17:22
Black Dusty napisał/a:
I słusznie - albo Marek źle zapamiętał, albo ktoś mu źle powiedział, bo samochody tak naprawdę "stoją" na sprężynach, a nie na amortyzatorach, więc to tymi pierwszymi reguluje się prześwit, a drugi element dobiera się w razie potrzeby potem.
(I dlatego pęknięcie sprężyny często uniemożliwia jazdę, natomiast wylany amortyzator skutkuje tylko pogorszeniem prowadzenia, ale auto zachowuje mobilność).
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-05, 18:01
Dokładnie o to mi chodziło, ale nie mam śmiałości poprawiać ZIELONEGO ;-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-05, 20:08
Te amorki niby podnoszą samochód na oryginalnych sprężynach ale to odbiega trochę od ogólnych prawideł i trybu postępowania przy liftowaniu.
https://mudstershop.pl/amortyzator-przedni-bilstein-by-mudster-35-cm
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-06, 04:02
No tak taki ma sens. Tyle, że kwota już mało ciekawa się robi za 4szt
, a w sumie to wyjdzie tak samo jakbyś podłożył podkładki,bo widzę że przesunięta jest w górę podstawa sprężyny. Trzeba sprawdzić skok amortyzatora i wtedy będzie wiadomo czy można podkładać czy ew. wyższe sprężyny, czy wymiana całości.
...albo tak jak ktoś ma zdrową zawiechę tyle ,że to tylko zmieni wysokość, ale nie zmieni kultury pracy w terenie
Wysłany: 2020-10-06, 16:10
No i dopytałem.
Prawdę prawie.
Otóż sam amortyzator jest o 3,5cm dłuższy ale od dołu do kielicha sprężyny wiec góra ze zostaje jak fabryka, a sam wahacz idzie w dół.
Ot taki mały myk w tych amorach MUDSTERA. W Rumunii już od dawna stosują ten patent.
Wkładając dłuższe sprężyny na oryginalnych amorach przestawia się zakres jego pracy. Tutaj natomiast pracuje we właściwym zakresie, a auto już jest to 3,5cm wyżej.
I jeszcze jedno. To 3,5cm to jest maks co można zrobić na fabryce. Powyżej wchodzi już zmiany kąta i dodatkowe koszty, ponieważ trzeba dodatkowe elementy.
Można wtedy jeszcze trochę próbować na profilu opony. Tylko, że wtedy zmienia się wskazanie prędkościomierza.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-10-06, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-06, 18:32
I wszystko w temacie. Jak za 3,5 cm to spora kasa
Ostatnio zmieniony przez Kalwar 2020-10-06, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-08, 19:26
Wiesz dla jednego dużo, a dla drugiego spoko.
Fakt, faktem mało nie jest.
mike231
Wysłany: 2021-05-18, 09:55
Chcialem podzielić się doświadczeniem związanym z podnoszeniem zawieszenia w Duster 4x4 2014 mojej znajomej. Zastosowała sprężyny H&R (+3cm) z fabrycznymi amortyzatorami i pojawiły się problemy z wibracjami podczas ruszania. Sprawdzone i wymienione sprzęgło nic nie poprawiło. Ewidentnie system napędowy nie radził sobie płynnie z większym wykrzyżem półosi.
Przeczytałem internety i znalazłem info ze można obniżyć silnik i skrzynie biegów dodając tuleje i dłuższe śruby pod poduszki na których silnik i skrzynia są zawieszone. Jest jedno gotowe rozwiązanie dostępne u znanego i lubianego tutaj dostawcy ale niestety nie jest do kupienia solo. Postanowiłem wiec wykonać pomiary i przy pomocy zaprzyjaźnionego tokarza wykonac własny system tulei i śrub. Po zamontowaniu problem wibracji całkowicie ustał. Półosie pracują pod mniejszym kątem, skrzynia obniżona w zakresie, który nie koliduje z żadnymi belkami podwozia. Dodatkowo system na pewno przedłuży żywotność półosi i przegubów narażonych na większe zużycie przy podniesionym zawieszeniu.
Montaż nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zwykły fabryczny lewarek z samochodu, klucze płaskie i nasadowe 16, 17, 10, śrubokręt krzyżakowy, trochę sprytu i manualnych umiejętności lewej ręki.
Dla zaintersowanych członków grupy mogę pro bono wykonać i przesłać zestaw śrub, podkładek i tuleji.
Jeśli ktoś jest z okolic Trójmiasta lub chciałby przyjechać to mogę zaprosić do swojego garażu i wykonać przeróbkę.
Wysłany: 2021-05-18, 10:21
A nie dałoby się pro publico bono pokazać fotek, albo i opublikować wymiarów części?
O ile udało się obniżyć zespół napędowy?
Ile jest teraz przestrzenie między osłoną silnika a miską olejową?
I co z wałem napędowym idącym do tyłu, bo teraz to on w pierwszej części pracuje pod niefabrycznym kątem?
mike231
Wysłany: 2021-05-18, 12:38
Witam, zdjęcia są w necie dostępne. Mam znajomego tokarza na emeryturze, który może wykonać tulejki.
Ze śrubami i podkładkami mogę kurierem wysłać za 160 PLN. Potrzebne tylko info jaki silnik (dci wisi na 4 a 1.6 na 3 śrubach).
Obniżenie napędu o 15mm. Nie mierzyłem przestrzeni ale jeździłem trochę i żadnych odgłosów nie słyszę.
Jeśli chodzi o tył to raczej bym się nie przejmował jako że najczęściej jeździmy na 2WD albo Auto - tył pozostaje bez obciążenia. Poza tym ew. obniżanie tylnego dyfra jakby przeczy idei liftowania.
Wysłany: 2021-05-18, 17:22
mike231 napisał/a:
mike231 napisał/a:
Szanuję inwencję i włożoną pracę, ale do ogłoszeń komercyjnych przeznaczony jest dział "Giełda/Sprzedam", tutaj natomiast dzielimy się wiedzą - nieobowiązkowo, ale za to nieodpłatnie...
mike231 napisał/a:
Przede wszystkim w niczym by nie pomogło, po po drodze na przód jest jeszcze podpora wału - ale 15 mm różnicy nie powinno chyba spowodować problemów.
