Jak z trzeszczeniem / skrzypieniem tapicerki w Dusterze 2 ?
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2019-12-03, 20:46
ASH_85PL napisał/a:
Czasem trzeszczy tapicerka na drzwiach kierowcy.
U mnie tylko po stronie pasażera.
Wysłany: 2019-12-03, 21:58
Pedros napisał/a:
Osobiście 1,0 bym nie chciał ale 1,3 wydaje się być rozsądnym kompromisem.
A jak jest w końcu z tym braniem oleju? Bo ktoś pisał, że 'skolko ugodno" - podobno tak było oznaczane zużycie paliwa w ZiŁach.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-12-04, 13:39
eplus napisał/a:
Z tego co kojarzę to zdarzało się to raczej w niektórych egzemplarzach poprzedniej turbodoładowanej wersji Dustera czyli 1,2 TCE.
Wysłany: 2019-12-05, 12:54
eplus napisał/a:
Naczytałem się o tym, szczególnie na forum nissana. To były silniki 2015/2016 rok. Widziałem też w ogłoszeniach Dustery po wymianie serwisowej silnika 1.2 TCe z 2016 roku
Ja mam 34 kkm, jedną wymianę za sobą i oleju nie uzupełniałem ani razu. Ale też nie piłuję do odcięcia..
W Alfie też nie musiałem dolewać, chyba, że się kręciło obroty to raz dolewkę robiłem.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2019-12-05, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-12-05, 18:08
Pedros napisał/a:
No właśnie. Nie wiem na ile to jest kwestia konkretnego egzemplarza a na ile stylu jazdy ale ja również nie miałem żadnego problemu ani z braniem oleju, ani w ogóle z silnikiem w alfie, a podobno silniki twin spark również słyną z apetytu na olej.
Wysłany: 2019-12-06, 12:39
Pedros napisał/a:
W Twin Sparku, miałem go 5 lat tez nie dolewałem, ale 2,4 JTDM przy ciśnięciu lekko łykał
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2020-03-24, 08:31
Gdyby ktoś szukał dziwnych dźwięków z tyłu auta to proponuje się zainteresować obudową trzeciego światła stop. U mnie przeokrutnie trzeszczała. Podłożyłem trochę filcu, na łączeniach i zatrzaskach trochę taśmy izolacyjnej i jest cisza.
Nie mogę zlokalizować trzeszczenia z okolic schowka pasażera. To nie lampka bo jest podklejona na sztywno ani wnętrze schowka. Może ktoś już miał podobne przygody i rozwiązał problem?
Ostatnio zmieniony przez Lukass186 2020-03-24, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-24, 11:03
Podgłośnić radio! :lol:
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2020-03-25, 14:06
trzeszczy i lomocze wszystko:
- boczki drzwi trzeszcza (wystarczy jak sie kolano oprze)
- schowek lomocze, i to srogo na dziurach
- "coś" po stronie kierowcy pod plastikami sie tlucze mocno na kostce brukowej
- te okragle wywiewki tez czasem lomocza
- światło stopu górne to dramat :D lomocze o szybe na kostce
- nadkola nie wytlumione (tył) - wyje to na asfalcie
no cos... plastik cienki, zaczepy delikatne. mozna by bylo dac uszczelki wszedzie, ale jakos nie chce mi sie...
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
Ostatnio zmieniony przez subiel 2020-03-25, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2020-03-25, 17:29
subiel napisał/a:
Ze wszystkich Twoich objawów mam tylko ten:
Auto z czerwca 2018, 42kkm przebiegu.
Wysłany: 2020-03-25, 21:26
pavulon78 napisał/a:
Sprawdzaliście komputer? Opisywałem w swoim wątku, od tamtej pory cisza prawie zawsze.. czasem plastiki w drzwiach brzęczą - trzeba klepnąć, coby się ułożyły i z głowy.. kiedyś może dam jakieś wkłady naprężające, ale że to rzadko słychać to mi się póki co nie chce
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-03-26, 08:30
U mnie dużo plastików było demontowane (montaż różnych dodatków) i koledzy z forum uprzedzali, że po ponownym montaży mogą połączenia trzeszczeć. Zwróciłam na to uwagę i mi przy ponownym montaży wszystkie zaczepy lekko mi smarowano - jest efekt - do tej pory jest cicho.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2020-03-26, 09:09
Prezes napisał/a:
Sprawdzaliście komputer? Opisywałem w swoim wątku, ...
Zresetować? Albo zamknąć wszystkie okna, wysiąść i wsiąść jeszcze raz.
Ja to mam dziwy i cuda - na mrozie drzwi kierowcy przy zamykaniu brzęczą jak puszka. Dwa razy je rozbierałem - nic tam nie lata, nie drży. Mogę trzymać klamkę i bolec rygla - nie pomaga, to nie te druciki. Ogrzeje się w garażu i wraca zwykły odgłos klapy od śmietnika.
Wysłany: 2020-03-26, 09:44
eplus napisał/a:
Może to belka w drzwiach? http://www.daciaklub.pl/f...p?p=27569#27569
(Na mrozie się kurczy i przestaje dolegać, a jak jest ciepło to oryginalna masa trzyma ją wystarczająco?).
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2020-03-26, 12:20
maugu napisał/a:
A nie trzeba po prostu wykorzystywać taśmy wytłumiającej (lub masy - takiej z tubki)? Wiesz może , czym smarowali te zaczepy?
Wysłany: 2020-03-26, 14:23
piku napisał/a:
maugu napisał/a:
w swoim MCV II też mi czasem gdzieś trzeszczały jakieś plastiki i najgorsze, że po stronie kierowcy na wysokości głowy. 100 razy rozbierałem słupek i drzwi tylne bo nie wiedzieć co i gdzie, psikałem smarami mi. teflonowym i dalej trzeszczało. Tydzień temu gdy odświeżałem auto znalazłem wazelinę techniczną i stwierdziłem, że dam jej warstwę między łączenia plastików które mogą trzeszczeć, i to był strzał w 10tkę nastała cisza dlatego tez polecam wazelinę techniczna do zniwelowania trzeszczeń i drgań plastików
Wysłany: 2020-03-26, 17:47
eplus napisał/a:
Dzięki za link, ale to miałem raz czy dwa tej zimy. W dodatku przy demontażu na mrozie plastiki lubią pękać. Podobnie sobie to wyobrażałem, raczej nie sama temperatura, tylko może różnica zewn. i wewn.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-03-27, 10:17
piku napisał/a:
... czym smarowali te zaczepy?
Tak jak pisał kol.dudu$ chyba wazeliną (białe, przeźroczyste). dodatkowy plus, że przy ponownym demontażu (a niektóre elementy były już 2-3 razy zdejmowane) już się nie bałam, że mi wszystko pourywają - zatrzaski wyskakiwały bez nadmiernego oporu.
Od f126p do Dustera
pavulon78
Wysłany: 2020-03-27, 14:38
Prezes napisał/a:
Pamiętam Twój wpis o tym. Niestety u mnie to nie to. Coś innego sobie brzęczy. I co dziwne jak puszczę ciepły nawiew na przód, to po chwili to brzęczenie ustaje. Latem i wiosną też nie ma z tym problemu. Tylko jak są zimne plastiki ;)
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2020-04-03, 13:45
U mnie trzeszczy zagłówek pasażera. Doraźnie obróciłem go przód-tył i o dziwo cisza. Poki nie woże pasażera jest ok.
Czy macie jakiś patent jak to trzaskanie usunąć?
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-04-04, 13:47
kaczok1 napisał/a:
Ale... przód-tył... czyli jak?
Wysłany: 2020-04-04, 16:20
No chyba to samo. co prawo-lewo. O 180 stopni.
