zapłon się nie wyłącza (Sandero)
tomekz
Wysłany: 2020-04-19, 19:19   zapłon się nie wyłącza (Sandero)
Witam.
Pojawił się następujący problem po dłuższym niejeżdżeniu: przy włączonych światłach po wyjęciu kluczyka zapłon się nie wyłącza - silnik dalej pracuje. Dopiero wyłączenie świateł gasi silnik. Włączenie świateł bez kluczyka uruchamia elektrykę - zapalają się kontrolki podobnie jak po przekręceniu kluczyka.
Może ktoś miał coś podobnego?
Ostatnio zmieniony przez tomekz 2020-04-19, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-19, 20:02
N pewno nikt czegoś takiego nie miał.
Coś było w nim grzebane
tomekz
Wysłany: 2020-04-19, 20:10
Z grzebania, to w grudniu wymieniałem przełącznik zespolony lewy i jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem obie żarówki podświetlania konsoli centralnej. Jedak po tych operacjach wszystko było OK.
Kolejna obserwacja: po przekręceniu kluczyka włączają się pozycyjne - wygląda mi na jakieś zwarcie, tylko z tego, co byłem w stanie obejrzeć, to nic podejrzanego w zasięgu wzroku nie zauważyłem.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2020-04-19, 20:18
tomekz napisał/a:
O kurde, takiego dostępu bezkluczykowego w Sandero to chyba nawet we francuskim prestige nie było :mrgreen:
Wysłany: 2020-04-19, 20:19
No to coś grubo namieszane. Odpiąć przełącznik i sprawdzić jak się wtedy zachowuje. Stare Sandero i Logmy miały też problemy z stacyjką, ale objawiało sie to raczej zacinaniem i problemem z przekręceniem kluczyka.
Można też sprawdzić jak wygląda skrzynka bezpieczników czy jej nie zalało- mało prawdopodobne, ale sprawdzić można.
tomekz
Wysłany: 2020-04-19, 20:31
Przełącznik zespolony do testu założyłem stary/oryginalny (pękał w nim przewód od klaksonu) i zachowanie takie samo.
Bezpieczniki i przekaźniki wyglądają ok. Światła wszystkie działają normalnie.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-04-20, 18:50
Nie wiem czego Kolego szukasz i czego oczekujesz? Masz ewidentne zawarcie.
Wysłany: 2020-04-21, 10:24
Do wymiany i to lepiej szybko jeśli nie chcesz ryzykować pożaru:
https://allegro.pl/oferta/kostka-stacyjki-dacia-duster-logan-sandero-1-4-1-6-6696388800
Obywatel MK
Wysłany: 2020-04-21, 11:05
Polecam jak najszybciej odłączyć akumulator coby nie narażać się na pożar.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-04-21, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-22, 21:05
Przetarta wiązka, zwarcie w uch lub skrzynce bezpieczniki
Wysłany: 2020-04-23, 13:22
Może był dokładny jakiś gadżet, który ma plusa przed stacyjką i plusa po? Choćby radio, lampy dzienne...
tomekz
Wysłany: 2020-05-05, 08:26
Udało się znaleźć winowajcę: żaróweczka od podświetlania przycisku szyby robiła zwarcie.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-05-05, 12:25
To jeszcze powiedz, jak do tego doszedłeś?
Albo jak taka mała żarówka :idea: w tym akurat miejscu, narobiła tyle zamieszania. :!:
tomekz
Wysłany: 2020-05-08, 20:29
paul7 napisał/a:
Oj, trochę zajęło: najpierw demontaż obu przełączników zespolonych (chciałem przy okazji dobrać się do stacyjki) - objawy nie minęły. Potem dotarcie do kostki od stacyjki - dalej nic. Po raz kolejny sprawdzenie bezpieczników - tym razem zauważyłem, że problem jest z jedną stroną (są 2 bezpieczniki od oświetlenia postojowego). Wypięcie kostek od wszystkich świateł (przód/tył) i dalej nic. Na koniec stwierdziłem, że trzeba sprawdzić to, co było ostatnio robione (podświetlenie konsoli środkowej w tym żarówka w przycisku) i po odłączeniu kostek od konsoli środkowej znalazłem przyczynę.
Taka informacja: zaraz po wymianie wszystko działało ok, dopiero przejażdżka po wertepach zrobiła bałagan - dodam tutaj, że trzeba uważać na druciki od żarówki w przycisku, bo są owinięte na zaczepy tego pomarańczowego plastiku, co jest wewnątrz przycisku - mi jeden z zaczepów się naruszył i gdzieś musiał drucik od żarówki po wstrząsach na wertepach dotknąć blaszki od przycisku.
Przyciski nowe już przyszły - to tak na przyszłość, żeby się już nie bawić w wymianę żaróweczek.
