Wysłany: 2020-05-08, 11:02 Demontaż zderzaka przedniego logan/sandero II
Witam.
Chciałby naprawić element po zdarzeniu z bliżej nieznanym zwierzęciem ...
Czy ktoś z was posiada rysunek , lub jakiś film odnośnie demontażu uszkodzonych na zdjęciu części ?
Ewentualnie czy różni się to czymś od demontażu w Dusterze na filmie :
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1858 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-05-08, 12:51
Odkręcić od góry atrapę, od dołu trójkąty nadkola, płytę dolną zderzaka. Potem od nadkola z boku i ślizgu. Mocno pociągnąć przy ślizgach i jest "nasz".
Witam wszystkich potrzebna wasza pomoc padła chłodnica klimatyzacji moje pytanie jest takie czy muszę zdejmować zderzak do demontażu czy można wymienić od strony Komory silnika jeśli nie to jak zdiac zderzak proszę o jakieś instrukcje żeby nic nie zepsuc Dacia Logon MCV2 2013rok
Ostatnio zmieniony przez adas530 2020-06-30, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-30, 20:15
Nie da rady zdjąć chłodnicy bez demontażu przodu. śruby, od atrapy - 4 szt. Po jednej śrubie od strony nadkola i od doły z 4 śrubki do wózka. Potem mocno szarpiemy za mocowania przy błotnikach i powinny puścić (czasami wyrywa zaczepy, ale tego nikt nie przewidzi. Potem już tylko zdemontować osłonę plastikową, odkręcić przewody i wyjąć chłodnicę dołem
