Demontaż zderzaka przedniego logan/sandero II
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2020-05-08, 11:02   Demontaż zderzaka przedniego logan/sandero II
Witam.
Chciałby naprawić element po zdarzeniu z bliżej nieznanym zwierzęciem ...
Czy ktoś z was posiada rysunek , lub jakiś film odnośnie demontażu uszkodzonych na zdjęciu części ?
Ewentualnie czy różni się to czymś od demontażu w Dusterze na filmie :
Film duster
Sprawa dla mnie ważna ,żeby dodatkowo nie uszkodzić zderzaka.
Zdjęcia w załączniku
Zderzak
Plik ściągnięto 63 raz(y) 168,65 KB
Uszkodzenia
Plik ściągnięto 36 raz(y) 177,96 KB
Wysłany: 2020-05-08, 11:38
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / B8J4 / Bodywork / 55 Protection - external trims / Front bumpers / NFAB = A + Additional designation = Dacia
Wysłany: 2020-05-08, 11:52
https://youtu.be/M4fcq9DDca0
Bitte schon :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-05-08, 11:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-05-08, 12:51
Odkręcić od góry atrapę, od dołu trójkąty nadkola, płytę dolną zderzaka. Potem od nadkola z boku i ślizgu. Mocno pociągnąć przy ślizgach i jest "nasz".
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2020-05-08, 15:37
Pięknie wszystkim dziękuję , dam znać co wyszło z tego .
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 19:26   Demontaż zderzaka
Witam wszystkich potrzebna wasza pomoc padła chłodnica klimatyzacji moje pytanie jest takie czy muszę zdejmować zderzak do demontażu czy można wymienić od strony Komory silnika jeśli nie to jak zdiac zderzak proszę o jakieś instrukcje żeby nic nie zepsuc Dacia Logon MCV2 2013rok
Ostatnio zmieniony przez adas530 2020-06-30, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-30, 20:15
Nie da rady zdjąć chłodnicy bez demontażu przodu. śruby, od atrapy - 4 szt. Po jednej śrubie od strony nadkola i od doły z 4 śrubki do wózka. Potem mocno szarpiemy za mocowania przy błotnikach i powinny puścić (czasami wyrywa zaczepy, ale tego nikt nie przewidzi. Potem już tylko zdemontować osłonę plastikową, odkręcić przewody i wyjąć chłodnicę dołem
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 20:18
Wielkie dzięki za odpowiedz czekam na części i biorę się za robote :-D
