od paru tygodni jestem posiadaczem nowej Lodgy z kamerą cofania. Wydaje mi się, że kamera obecnie jest źle ustawiona, patrzy za bardzo w asfalt i na znacznej części ekranu widzę tylną klapę i tablicę rejestracyjną. Tak jest od kilku dni, bo gdy auto odebrałem z salonu, było ewidentnie lepiej.
Czy kamerę da się w jakiś sposób regulować? Miał może ktoś taki problem?
Trochę próbowałem ruszyć kamerą, ale siedzi sztywno i boję się użyć większej siły aby nie urwać lub zepsuć.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3988 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-05, 22:11
jas_pik napisał/a:
Jedyne co można regulować to ustawienia linii w menu micom .
Plus ewentualnie bardziej rozbudowane, płynne regulacje MediaNav za pomocą ddt4all, poprzez multimedia CAN. O tyle dobre, że z podglądem linii na żywo. Ale tu już trzeba dobierać metodą prób i błędów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-05, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-06, 09:00
marwojc napisał/a:
Auto jest na gwarancji. Jeśli już to podjadę do serwisu.
Najpierw może poproś kogoś z Lodgy o fotkę do porównania. Bo może jednak masz widok taki jak być powinien.
W Sandero również widać tablicę rejestracyjną i gdyby była ona na klapie, to i klapa byłaby widoczna...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-06, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Dokładnie, nie mam pewności czy tak powinno być czy jednak coś się poprzestawiało. Jeśli ktoś mógłby wrzucić zdjęcie z obrazu swojej kamery cofania w Lodgy, to byłbym wdzięczny.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3772 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-06, 11:22
marwojc napisał/a:
Ja w Dusterze też widzę kawałek tablicy i zderzak, z tym że jest to gdzieś 1/4 obrazu, może 1/5, tak chyba musi być żeby było widać orentację pojazdu względem przeszkody, nie wiem jak to powinno wyglądać w Lodgy, ale raczej podobnie bo to są te same kamery i Media Nav.
Trzeba jeszcze sprecyzować co to znaczy znaczna część obrazu.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-05-06, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
Wg mnie jest OK, bo widać dość daleko więc jest spoko, by wykonać manewr cofania.
Dobrze, że widać zderzak to wtedy można podjechać na milimetry jak jest bardzo ciasno na parkingu.
Tylko dokonaj pomiaru tych kolorowych linii, ile odpowiednio wynoszą i będziesz wiedział ile masz miejsca z tyłu.
Pozdrawiam.
Ewidentnie przestawiona mechanicznie. W Dusterze akurat mam zdemontowaną osłonę klapy, jest w miarę dobry dostęp do kamerki wystarczy poruszać kostkę - wtyczkę jest minimalny ruch kamerki, lub wymontować ją całą i wyregulować.
Jeśli na gwarancji to proponuje ASO.
Pozdrawiam.
Ale co jest przestawione wg Ciebie?
Bo ja tutaj na tym zdjęciu widzę co trzeba więc nie łapię o co chodzi..?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-05-11, 10:12
Jakoś dziwnie na skos macie te linie. Ja wprawdzie mam Captura ale tak nie mam. Linie są pod kątem prostym względem tyłu auta. Kamerka montowana fabrycznie.
Wysłany: 2020-05-12, 07:30
gggg napisał/a:
Właśnie ten skos linii mnie wcześniej zdziwił, ale widocznie tak ma być, gdy kamera jest z boku- linie nie są ani prostopadłe do zderzaka ani równoległe do krawędzi jezdni, ale widocznie w miarę cofania wszystko się zgadza.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że kamera jeszcze dodatkowo "wygina" obraz na obrzeżach, szczególnie poziomych.
buladag napisał/a:
Wszystko jest z nią w porządku, kamera jest nisko i nie jest na środku auta.
Raczej tylko to, że nie jest na środku, bo to że nisko, to nie wpływa na kąt linii- w Sandero czy Loganach też mamy ją nisko a wszystko jest w miarę symetrycznie.
W Sandero Stepway:
Plik ściągnięto 38 raz(y) 117,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-12, 08:09, w całości zmieniany 6 razy
