2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-03-21, 13:22
Na dwóch różnych MN3 na dwóch różnych telefonach ( ale oba iPhone) Waze działa bez problemu
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-21, 13:42
Jak widać jabłko jest najlepsze ;-) z androidem jest chyba problem bo kolega ma podobny problem.Pytanie ,gdzie jest przyczyna Waze czy MediaNav ?bo po moich ostatnich żalach do producenta telefonu Xiaomi muszę ich przeprosić bo wina w niedziałającym AA leżała po stronie MediaNav. To i może teraz jedno naprawili a drugie popsuli , w myśl zasady pracę trzeba szanować . Przeinstaluję raz jeszcze Waze i w poniedziałek przetestuję .
Jas_pik dziękuje za informację
Wysłany: 2020-03-23, 09:02
Wiele zależy od kabla USB. Miałem przyjemność podróży różnymi samochodami wyposażonymi w Android Auto. Używaj oryginalnego kabla który dostałeś z telefonem wtedy pojawia się najmniej problemów, coś 2 razy miałem przypadek, że łączył się tylko na nieoryginalnym kablu. Jeśli są problemy zmień oprogramowanie na telefonie Android Auto, starszą lub nowszą wersje. Jeśli nie pomaga sprawdź czy nie masz starej aplikacji Map ( czy to google czy Waze ). Kolejnym problemem jest czasem twój telefon, w którym zaczyna coś się dziać z portem USB, jakieś nadłamanie, zużycie, korozja itp.
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 09:50
Moim skromnym zdaniem to nie wina kabla bo testowane na 2 różnych, tym bardziej że mapy google działają. Testowane 2 różne wersje Waze.Ponowna instalacja nie rozwiązała problemu
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-03-23, 10:09
Jaki telefon jaki wersja Androida ?
Jeśli działa Waze poprowanie nie podałczone do MN3 a podłaczone nie działa to wszystko wskazuje na błedne działanie własnie telefonu - że nie wysyła danych .
Bo MN3 w Waze korzysta wyłącznie z softu na telefonie .
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 10:20
Wersja AA to 4.9.59 , telefon Xiaomi 8 Pro . Kolega ma mi sprawdzić u siebie na Samsungu
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-03-23, 10:29
I na tym Xiaomi nie jest android w wersji 10? AA ściągany a nie ze sklepu ?
To jest przyczyna .
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 10:46
Android 9 a aplikacja AA ściągniętą z mirror.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-03-23, 11:05
Masz już przecież oficjalną stabilną wersję Androida 10 na swój telefon. Ściągnij ją . AA będzie juz oficjalnie w Polskiej wersji ( pamiętaj odinstaluj wcześniej AA zanim załadujesz 10-tkę bo inaczej będziesz miał problem na zawsze) i wszystko powinno działać.
Pamietaj w tym przypadku TTTM dotyczy własnie Xiaomi
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 12:20
Aktualizacja do 10 była dostępna przez jakiś czas teraz jej nie ma. Forum Xiaomi twierdziło że były jakieś problemy. Czasem nowe nie znaczy lepsze.Na dzień dzisiejszy odpuszczam . Dziękuję za próbę pomocy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-03-23, 22:18
No to chociaż AA weź najnowsze. Na początku marca wgrywałem 5.1.5
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-24, 01:01
jas_pik napisał/a:
Właśnie. Na Android 9 na SGS9+ zainstalowałem Android Auto spoza sklepu, zaktualizowałem do Androida 10 i teraz mogę podglądnąć czy zaktualizować Android Auto przez sklep play jedynie wyszukując tą apkę poprzez google - wtedy przekierowuje do sklepu i są opcje aktualizacji czy deinstalacji, natomiast aplikacja nie widnieje na liście moich aplikacji i nie aktualizuje się sama automatycznie jak inne.
Ponowna instalacja coś da czy pozostaje się jedynie przyzwyczaić?
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-24, 06:43
Problem rozwiązany , trzeba wyłączyć w opcjach telefonu i Waze oszczędzanie baterii.Bylo w Waze ustawione na ogranicz zużycie baterii, dlatego gdy Waze było na telefonie to działało a po AA wyłączało działanie GPS.Rzeczy proste czasem są najtrudniejsze. :mrgreen:
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-03-24, 08:19
No to gratulacje za znalezienie rozwiazania.
Swoją drogą jak tylko pokaze się wersja 10 to warto zmienić.
buladag napisał/a:
Tego nie wiem . Ktoś musi być pilotem testowym i sprawdzić czy nie wybuchnie :)
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2020-03-24, 18:42
Wszystko działa, więc na razie nic nie zmieniam.I grzecznie czekam na lepsze dni.
buladag
Wysłany: 2020-03-24, 21:18
jas_pik napisał/a:
buladag napisał/a:
Po odinstalowaniu wyskoczyła w sklepie aktualizacja ale po zaktualizowaniu nie ma nigdzie w menu ikony AA a po wejściu w listę aplikacji poprzez sklep jest tylko opcja odinstalowania aktualizacji (wcześniej były opcje otwórz oraz odinstaluj)
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2020-04-10, 06:44
Czy może ktoś łopatologicznie punkt po punkcie opisać jak podłączyć iphone XS do Media Nav w nowym Dusterze z tego roku? Tak aby można było na wyświetlaczu Media Nav mieć to co w telefonie, np. korzystać z nawigacji telefonicznej na wyświetlaczu samochodu.
McRap
Wysłany: 2020-04-10, 09:17
Już nieaktualne ... okazało się to prostsze niż myślałem :-)
Łukasz_Kuczol
Silnik: 1.3 TCe 150KM FAP
Wysłany: 2020-05-22, 15:49
A czy istnieje jakiś sposób, aby do AA dołączyć swoją ulubioną aplikację (np: Yanosik)?
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-22, 18:29
Nic nie trzeba dołaczać jeśli masz aplikacje zgodną z AA ( np Yanosika) na telefonie to zobaczysz ją w AA.
Tylko po co skoro 100 krotnie lepsza jest aplikacja Waze i nie robi Ci kradzieży danych i energi z telefonu jak Yanosik a że właścicielem Waze jest Google to korzysta że wszystkich danych Googla ( jest znacznie lepszy od Google Maps) i ma świetną funkcjonalność bo niczego nie muszisz wpisać jako adres wystarczy że powiesz a nawigacja sama Cię już zaprowadzi .
Kontrole Policji i inne zdarzenia będą pewniejsze i nie będzie jak w yanosiku wisiałay informacje od kilku godzin nieaktualne .
Łukasz_Kuczol
  Wysłany: 2020-05-22, 23:20
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :-D
Nie pozostało mi nic innego, tylko wypróbować WAZE.
P.S. Yanosik chyba nie jest zgodny z AA, mając go w telefonie niestety nie widzę go na ekranie Navi z AA
buladag
Wysłany: 2020-05-22, 23:29
Nie, nie ma i nie będzie Yanosika na AA. Z resztą ta aplikacja i tak straciła już dawno sens, a teraz jak nawet google mapy mają ostrzeżenia to już w ogóle.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-23, 00:03
Y jest na CP ( u mnie się wyświetla na MN3 pracującym na IOS) , czyli na AA też. Ale nie polecam stosować go .
buladag
Wysłany: 2020-05-23, 00:10
Nie, nie ma Yanosika na AA bo Google nie dopuszcza innych producentów nawigacji do AA.
Również na AA dostępny jest jedynie płatny YT Music, zwykły jest niedostępny na AA, a uruchomiony z poziomu telefonu przesyła po prostu dźwięk po BT.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-23, 00:18
buladag napisał/a:
Napisałem że YT( muzyka) i Yanosik są dostępne dostępny na IOS czyli CP .
