2013-06-12, 21:03
Centralny zamek - sposób działania
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-24, 13:42
Konstrukcja samego rygla na to wpływa a nie program gdziekolwiek.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-05-24, 15:02
kali napisał/a:
Fałsz
Wystarczy przytrzymać czujnik otwarcia drzwi i już można zamknąć auto. Potem puszczasz czujniczek i wypakowujesz dzieciaki. tylko nie da się tego zrobić samemu z dwóch stron jednocześnie :-P
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2016-05-25, 20:49
Jeżeli możesz zamknąć zamek przytrzymując przycisk krańcowy to możesz założyć dwa przekaźniki czasowe po jednym na każde drzwi lub po prostu wypiac kable krańcówki i po problemie. Jednak trzeba pamiętać żeby nie zamknąć w środku.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-05-26, 07:05
To rozwiązanie ma wadę:
nieprawidłowa sygnalizacja na desce zamknięcia drzwi, brak oświetlenia wewnątrz przy otwartych drzwiach z tyłu.
Do czasówki trzeba dodatkowe zasilanie :-(
Wysłany: 2016-05-26, 08:43
Z czegos trzeba byc zadowolonym.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-05-26, 10:05
Muszę chyba poszukać schematu elektrycznego Lodzi i coś na jego podstawie wydumać.
I teraz pytanie:
Ma ktoś takowy Schemat ??????????????
Wysłany: 2016-05-26, 10:36
Nargo napisał/a:
I teraz pytanie:
Nie.
W tej krancowce niema nic skomplikowanego - Jeden kabel ktory po zamknieciu drzwi odlacza mase a otwarcie to podanie masy do UCH.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-05-26, 12:55
To jest banalne. Wiem.
Tylko myślę o takiej opcji przy otwartych drzwiach:
1) klikam zamknięcie autka - zamykają się i otwierają zamki
to sygnał do własnej produkcji "centralki" że należy zamknąć autko
2) "centralka" symuluje na ok 10s zamknięte drzwi i "klika" przyciskiem na desce.
3) mamy zamknięte zamki przy otwartych drzwiach
i tu pojawia się pytanie: czy od każdych drzwi idzie osobny przewód do UCH czy się jakoś wszystkie łączą?
Wysłany: 2016-05-26, 13:53
No to pisalem ci o przekaznikach czasowtych.
Wysłany: 2016-05-26, 19:21
Jak chcesz to zrób swoje sterowanie . Mój pomysł jest taki: w ten sposób nie musisz nic naciskać tylko po otwarciu przednich drzwi tylne automatycznie będą oszukiwaly uch. Myślę, że zadziała.
Plik ściągnięto 52 raz(y) 229,94 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-05-26, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-02, 01:05
Nargo napisał/a:
centralnego zamka tak aby ryglował zamki mimo otwartych drzwi?
To jest chyba rozwiązanie - http://www.daciaklub.pl/f...1648551#1648551
Dacia Lodgy - Driver's Handbook napisał/a:
Przy wyłączonym silniku i otwartych drzwiach lub klapie bagażnika, nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sek. przycisk centralnego zamka na konsoli centralnej.
Po zamknięciu drzwi, wszystkie zamki zostaną zablokowane.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
  Wysłany: 2018-02-20, 12:16   Instalacja elektryczna centralnego zamka
Dobry.
Potrzebuje wyprowadzić z centralki przewód (przewody) na które mogę podać +12 i otworzyć zamki. W sumie mógłbym się z przycisku wyciągnąć przewodem - tylko który nie chce na chybił trafił sprawdzać. I czy masę pobiera z budy czy tez muszę mieć osobną. Powiedzmy ze chce skopiować przycisk z deski ale mając tylko i wyłącznie 1 bądź 2 przewody.
Wysłany: 2018-02-20, 14:01
A gdzie dalej chcesz poprowadzić przewody? Do drzwi? :roll:
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-02-20, 14:17
Nie nie, nie do drzwi. Tego akurat nie mogę powiedzieć ;)
Wysłany: 2018-02-20, 14:28
Aha, taki ukryty przycisk do otwierania drzwi..... :->
To do guru Laisara, nawet na PW, po schemat elektryczny tego auta.. ;-)
Wysłany: 2018-02-20, 21:04
Jak Logan ph1 to:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1802
Biala wtyczka pin B2, B4
Sprawdz co jest podawane na te piny.
Albo:
Sprawdz co wychodzi z przycisku do uch i podaj to tak samo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-20, 21:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-02-22, 12:04
Przycisk centralnego zamka na konsoli środkowej:
pin - linia - opis
1 - 20B - sterowanie otwierania zamków (połączony z UCH EH1-A8, wyzwala zasilanie plusem na UCH P1-B4, połączony z pinem nr 3 w siłowniku każdego z zamków)
2 - MAM - masa podświetlenia przycisku
3 - MAM - masa sterowania zamkami
4 - LPD - zasilanie "+" podświetlenia przycisku
5 - 20A - sterowanie zamykania zamków (podłączony do UCH EH1-A17, wyzwala zasilanie plusem na UCH P1-B2, połączony z pinem nr 1 w siłowniku każdego z zamków)
Nie wiem / nie pamiętam / nie mam czasu poszukać, czy siłownik są zmasowane montażowo, czy przez drugi z przewodów do pary - ale ta druga opcja wydaje mi się bardziej prawdopodobna.
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2020-02-22, 11:06
czy w nowym Loganie, centralnym zamkiem zamyka się klapkę wlewu paliwa, czy korek jest na kluczyk ? Kiedyś, jak kupowałam fiata , to miał zwykły korek niczym nie zabezpieczony .
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-22, 15:04
aferka1970 napisał/a:
Co prawda mam sandero z 2019 a Ty logana z 2020 ale wobec faktu, zę to dwa dość podobne modele , to pozwole sobie odpowiedzieć jak to jest w moim.
Klapka paliwa totalnie niezabezpieczona żadnym zamkiem. Korek - na kluczyk
Spritmonitor.de
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-02-22, 22:16
Mój Logan z 2019. Klapka otwierana ze środka kabiny. Korek dalej na kluczyk.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-05-24, 18:12
Tak przy okazji zapytam jak zamyka się auto, w którym zwarło akumulator ? To też problem chyba tylko dacii.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-05-24, 21:24
Jestem prawie pewien , że to problem wielu współczesnych aut , które nie mają zamków na kluczyk i pozbawione są mechanicznych ( przestawianych ręcznie ) blokad .
Wysłany: 2020-05-25, 12:10
yurec1st napisał/a:
I tu się akurat Kolega myli...
Szybciutko radzę powrócić do instrukcji obsługi. Samochód można zamknąć całkowicie bez prądu- drzwi kierowcy i bagażnik kluczykiem a pozostałe drzwi mają specjalną, niepozorną dźwignię umożliwiającą ich zatrzaśnięcie.
Sprawdzałem- działa, przynajmniej w Sandero :mrgreen:
Tak w odróżnieniu od "nowoczesnych" marek, gdzie w ogóle nie ma zamków na kluczyk...
Plik ściągnięto 22 raz(y) 153,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-25, 12:26, w całości zmieniany 4 razy
yurec1st
Wysłany: 2020-05-25, 13:35
Nie myliłem się tylko nie wiedziałem :-P
Fakt, że jest taki hebelek który u mnie trzeba przesunąć w dół, można kluczykiem i jak pisałeś blokuje drzwi od zewnątrz. Jest to jakieś rozwiązanie, dzięki. ;-)
