2020-08-01, 21:54
Wsteczny bieg, a blokada w trakcie jazdy?
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-06-01, 15:09   Wsteczny bieg, a blokada w trakcie jazdy?
Witam wszystkich,
Miałem wcześniej 6 biegowe auto. Czy jeśli w trakcie jazdy będę próbował wrzucić wsteczny bieg, który jest tam gdzie 6 bieg, to jest jakaś blokada czy wchodzi normalnie???
Wysłany: 2020-06-01, 15:25
Nie ma blokady - ta jest tylko wtedy, kiedy wsteczny jest w okolicach biegu pierwszego, w różnych markach trzeba albo wcisnąć lewarek albo podnieść pierścień na nim.
Jednakże żeby wrzuć wsteczny w czasie jazdy trzeba się wykazać albo zdecydowanym gapiostwem, albo znaczną siłą - samo skierowanie lewarka w stronę tego biegu wywołuje kakofonię hałasu.
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-06-01, 16:36
Wcześniej próbowała żona wrzucić 6 bieg, a dziś ja próbowałem, ale jest "ostrzeżenie" zgrzyta i wtedy orientujemy się że nie ma 6 biegu. Całe szczęście, że nie wszedł bieg tylko zgrzytał......
Zgadzam się podczas jazdy ciężko wrzucić dlatego łatwo przypominam sobie że nie ma szóstego biegu, a na postoju wchodzi gładko i przyjemnie.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-06-01, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-01, 21:15
Chyba macie coś zepsutego. Ja mam skrzynię 5+R i nie da się jednym pociągnięciem przerzucić z V na R. W połowie trzeba puścić dźwignię do pionu i ponownie pchnąć w prawo i do tyłu.
Natomiast lubię zmieniać biegi o 2 np. II>IV i raz mi się pochrzaniło i próbowałem turlając się na IV wrzucić R, trochę zazgrzytało, ale wsteczny nie wszedł.
:idea: :idea:
Wysłany: 2020-06-02, 08:01
eplus napisał/a:
Potwierdzam- w TCe90 też jest takowa blokada z 5 na R nie da się bezpośrednio wrzucić, nawet na postoju.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2020-06-02, 08:21
Chooćbyś się uwiesił na tym lewarku to nie wrzucisz wstecznego, jest to niemożliwe bo zębatka obraca się w przeciwnym kierunku co wałek zdawczy.
Browar domowy Mariampol
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-06-02, 10:31
Obywatel MK napisał/a:
To bardzo dobra informacja dla mnie bo 5 lat jazdy na 6 biegu wyrobił nawyk, który uaktywnia się jak zacznę rozmawiać z pasażerem w aucie i nie skupiam się nad prowadzeniem auta. Jednak zgrzyt przy próbie wrzucenia R działa jak kubeł zimnej wody i mam nadzieję że nawyk szybko zniknie.
Wysłany: 2020-06-02, 10:42
R=Rakieta :lol:
Wysłany: 2020-06-02, 12:49
Od X lat każda skrzynia biegów stosowana w samochodach osobowych ma blokadę uniemożliwiająca wrzucenie wstecznego biegu podczas jazdy na wprost. Jest to po prostu nie możliwe. Uczyli mnie o tym ponad 12 lat temu w technikum i od tego czasu raczej nic sie w tym temacie nie cofnęło
Wysłany: 2020-06-02, 15:21
Z czwórki na wsteczny wrzucisz bez problemu.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-06-02, 17:23
W czasie jazdy? Niewykonalne.
Puncu
Wysłany: 2020-06-02, 17:25
Podczas jazdy nie na wprost nie da się wrzucić wstecznego biegu przez przypadek. Wsteczny nie ma synchronizatora.
Działa to tak samo jak kiedyś we Fiacie 126p, jedynkę dało się wrzucić po zatrzymaniu.
Wysłany: 2020-06-02, 17:52
Z IV na R omija się blokadę. A że nie chce wejść tylko zgrzyta, to przecież nie jest żadne zabezpieczenie, tylko żelazo tak się broni. :lol:
Wysłany: 2020-06-02, 20:07
W daciowych skrzyniach 5-biegowych JH/JR _nie_istnieje_ żadna mechaniczna blokada wstecznego biegu.
dudu$ napisał/a:
Skrzynie JH/JR, stosowane w daciach, są konstrukcją z przełomu lat 80 i 90 XX wieku (:
Wysłany: 2020-06-02, 21:15
W TCe90 to też skrzynia JH czy JR?
Wysłany: 2020-06-02, 22:35
JH3.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
Wysłany: 2020-06-02, 23:33
JH3
Skoro nie ma blokady mechanicznej, co w takim razie blokuje możliwość przełączenia biegu po prostej, bezpośrednio z 5 na R? Dźwignia musi najpierw znaleźć się na luzie, w położeniu neutralnym- dopiero wtedy skrzynia dopuszcza wrzucenie wstecznego. Stojący samochód z wyłączonym silnikiem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-08, 18:27
Mam taki problem bo często mieszam auta i czasami z gapiostwa wrzuci się 6 w 5 biegowej skrzyni za każdym razem piszczenie czujników parkowania przedwcześnie mnie o tym ostrzega.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wysłany: 2020-06-10, 10:17
W Lodgy 1.6SCe nie da się płynnie przejść z 5 na wsteczny. Trzeba by celowo dać w położenie neutralne i dopiero próbować wbić wsteczny.
Wysłany: 2020-06-10, 10:23
buladag napisał/a:
Otóż to- tak to właśnie działa. Ciągnąc do tyłu lewarek idzie po skosie i wchodzi nam "czwórka".
Mirek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-07-03, 13:40
slaby jest ten bieg wsteczny. Poki co jezdzilem oplem a tam trzeba podniesc pierscien.
Podczas jazdy testowej na esce - 130 km/h przez przypadek lekko wpadl mi wsteczny - cos zawylo. (tyle jesli chodzi o kupowanie samochodow demo).
Teraz jak jezdze codziennie to zauwazylem ze wsteczny nie jest precyzyjny. Czasami wrzucam, wlacza sie kamera cofania, ale po dodaniu gazu silnik wyje i nie jedzie, musze znow wrzucic wsteczny.
Wysłany: 2020-07-03, 13:50
Mirek napisał/a:
No to coś nie popisali się ze skrzynią w Dusterze. Już wielokrotnie pisałem, że jestem pod wrażeniem super precyzyjnej pracy lewarka skrzyni u mnie w Sandero. Żadnych oporów, zgrzytów, zacięć. Jeśli chodzi o wsteczny, to jeszcze ani razu nie miałem przypadku żeby nie wszedł od razu. Pod względem zmiany biegów nie miałem jeszcze lepszej skrzyni w życiu.
