Wysłany: 2020-06-01, 15:09 Wsteczny bieg, a blokada w trakcie jazdy?
Witam wszystkich,
Miałem wcześniej 6 biegowe auto. Czy jeśli w trakcie jazdy będę próbował wrzucić wsteczny bieg, który jest tam gdzie 6 bieg, to jest jakaś blokada czy wchodzi normalnie???
Nie ma blokady - ta jest tylko wtedy, kiedy wsteczny jest w okolicach biegu pierwszego, w różnych markach trzeba albo wcisnąć lewarek albo podnieść pierścień na nim.
Jednakże żeby wrzuć wsteczny w czasie jazdy trzeba się wykazać albo zdecydowanym gapiostwem, albo znaczną siłą - samo skierowanie lewarka w stronę tego biegu wywołuje kakofonię hałasu.
Wcześniej próbowała żona wrzucić 6 bieg, a dziś ja próbowałem, ale jest "ostrzeżenie" zgrzyta i wtedy orientujemy się że nie ma 6 biegu. Całe szczęście, że nie wszedł bieg tylko zgrzytał......
Zgadzam się podczas jazdy ciężko wrzucić dlatego łatwo przypominam sobie że nie ma szóstego biegu, a na postoju wchodzi gładko i przyjemnie.
Chyba macie coś zepsutego. Ja mam skrzynię 5+R i nie da się jednym pociągnięciem przerzucić z V na R. W połowie trzeba puścić dźwignię do pionu i ponownie pchnąć w prawo i do tyłu.
Natomiast lubię zmieniać biegi o 2 np. II>IV i raz mi się pochrzaniło i próbowałem turlając się na IV wrzucić R, trochę zazgrzytało, ale wsteczny nie wszedł.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-02, 08:01
eplus napisał/a:
Potwierdzam- w TCe90 też jest takowa blokada z 5 na R nie da się bezpośrednio wrzucić, nawet na postoju.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Chooćbyś się uwiesił na tym lewarku to nie wrzucisz wstecznego, jest to niemożliwe bo zębatka obraca się w przeciwnym kierunku co wałek zdawczy.
To bardzo dobra informacja dla mnie bo 5 lat jazdy na 6 biegu wyrobił nawyk, który uaktywnia się jak zacznę rozmawiać z pasażerem w aucie i nie skupiam się nad prowadzeniem auta. Jednak zgrzyt przy próbie wrzucenia R działa jak kubeł zimnej wody i mam nadzieję że nawyk szybko zniknie.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2011 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-06-02, 12:49
Od X lat każda skrzynia biegów stosowana w samochodach osobowych ma blokadę uniemożliwiająca wrzucenie wstecznego biegu podczas jazdy na wprost. Jest to po prostu nie możliwe. Uczyli mnie o tym ponad 12 lat temu w technikum i od tego czasu raczej nic sie w tym temacie nie cofnęło
Wysłany: 2020-06-02, 23:33
JH3
Skoro nie ma blokady mechanicznej, co w takim razie blokuje możliwość przełączenia biegu po prostej, bezpośrednio z 5 na R? Dźwignia musi najpierw znaleźć się na luzie, w położeniu neutralnym- dopiero wtedy skrzynia dopuszcza wrzucenie wstecznego. Stojący samochód z wyłączonym silnikiem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Mam taki problem bo często mieszam auta i czasami z gapiostwa wrzuci się 6 w 5 biegowej skrzyni za każdym razem piszczenie czujników parkowania przedwcześnie mnie o tym ostrzega.
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-07-03, 13:40
slaby jest ten bieg wsteczny. Poki co jezdzilem oplem a tam trzeba podniesc pierscien.
Podczas jazdy testowej na esce - 130 km/h przez przypadek lekko wpadl mi wsteczny - cos zawylo. (tyle jesli chodzi o kupowanie samochodow demo).
Teraz jak jezdze codziennie to zauwazylem ze wsteczny nie jest precyzyjny. Czasami wrzucam, wlacza sie kamera cofania, ale po dodaniu gazu silnik wyje i nie jedzie, musze znow wrzucic wsteczny.
Wysłany: 2020-07-03, 13:50
Mirek napisał/a:
No to coś nie popisali się ze skrzynią w Dusterze. Już wielokrotnie pisałem, że jestem pod wrażeniem super precyzyjnej pracy lewarka skrzyni u mnie w Sandero. Żadnych oporów, zgrzytów, zacięć. Jeśli chodzi o wsteczny, to jeszcze ani razu nie miałem przypadku żeby nie wszedł od razu. Pod względem zmiany biegów nie miałem jeszcze lepszej skrzyni w życiu.
