2017-11-21, 10:45
Usterka wskażnika poziomu paliwa oraz rezerwy.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-11, 18:26
mekintosz, masz miernik typu multimetr? Jeśli nie to kup taki za 10zł nawet, aby z wyświetlaczem i testerem obwodu.
Bez tego będzie ciężko.
Wysłany: 2014-07-11, 18:54
zaktualizowane.
Wysłany: 2014-07-11, 19:26
Hmm.. nie trzeba chyba. Na szybko zaizolowałem, połączę "kostką" zaś w weekend przy dostępie do 220V na dworze zalutuje. Strasznie tandetnie i niechlujnie zabezpieczone oryginalne przewody. Przetarły się ! Wstyd dla Renault.
Plik ściągnięto 251 raz(y) 189,48 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 218,09 KB
Wysłany: 2014-07-11, 19:30
Fajnie. No to jak już rozwiązany problem to możesz nacisnąć mi pomógł, bo raczej mi się należy ;-) 8-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-07-11, 20:19
Standard w tej firmie.
W Megane po 3 latach przetarła się wiązka kabli do bagażnika, nie szło go nawet otworzyć.
ASO zażądało 200 zł za diagnozę (zrezygnowałem), elektryk naprawił za 30 zł.
Nie dość, że produkują badziew, to jeszcze próbują na tym zarobić.
Wysłany: 2014-07-11, 20:29
Tym razem koniecznie trzeba poprawić konstruktorów Renault/Dacia - nie zapomnij o peszelku (koszulce izolacyjnej) bo znów się przetrze
Wysłany: 2014-07-11, 20:50
Dałem luźną miękką termokurczkę, by to lekko pracowało. Nie podgrzewalem jej, luźno nasunełem na izolację. Na to kawałek peszelka.
Co dziwne, wciąż mam bład "Jo" ;-( Nawet po odłączeniu akumulatora na kilka minut.
Wysłany: 2014-07-11, 21:03
Cav napisał/a:
Smutne jest to, że w ramach oszczędności wiązki są z cienkich przewodów, w moim odczuciu słabo ogólnie chronione. W przypadku tego przewodu w komorze komory pompy aż się prosi o choć jedną taniuśką rureczkę a nie kawałek izolacji co 4 cm. Na pocieszenie nic więcej się nie popsuło i dzięki forum udało się za free to naprawić.
Sztuką jest zarabiać na badziewiu, więc Renault ma żyłkę do intereu ;-) Generalnie jednak użytkownicy daci, którzy trafią na takie niedoróbki raczej nie wrócą do tej marki.
Wysłany: 2014-07-11, 21:36
Jeszcze gdzieś jest przerwa w obwodzie. Może problem kontaktu do masy?
Posprawdzaj i powtórnie zrób test wyśweitlaczy.
A swoją drogą dlaczego DD ph2 nie ma tego testu?
Co najmniej dziwne - lub test jest tak tajny że jeszcze nikt nie odkrył sposobu jego uruchomienia - typu - dwa przyciśnięcia pedału hamulca raz sprzęgła + a później minus na kierownicy i 10 sekund przycisku na dźwigni wycieraczek :mrgreen:
Wysłany: 2014-07-11, 22:05
jas_pik napisał/a:
Co najmniej dziwne - lub test jest tak tajny że jeszcze nikt nie odkrył sposobu jego uruchomienia -.....ek :mrgreen:
Bo wtedy członkowie Dacia Klub Polska mogli sobie wzajemnie pomagając samodzielnie naprawiać swoje dustery. ASO nic nie zarobi - stąd testu nie ma ! ;-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-07-12, 07:31
jas_pik napisał/a:
Podczas grzebania w necie, dotarłem do info dla Renault, bodajże Scenica, że w nowszych wersjach takiego testu nie ma, gdyż wszystkie testy mają być robione po podpięciu Clipa.
Może tu jest tak samo?
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2014-07-14, 18:07
Hej Łukasz,
daj znać jak poszło co z tym błędem "JO" - czy już znalazłeś przyczynę?
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Wysłany: 2014-10-14, 18:28
Nic się nie zmieniło. Samochód jeździ jak powinien, stąd odpuściłem śledztwo. Jakieś pomysły co to może być ?
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-03-30, 20:37
Odgrzeję trochę temat.
W poniedziałek zatankowałem do pełna (kilkanaście litrów). Po włączeniu auta okazało się, że jak przed tankowaniem brakowało dwóch "cegiełek" tak po tankowaniu nadal ich brakuje.
Przejeździłem cały tydzień i ciągle pokazywało mi, że brakuje tylko dwóch "cegiełek".
Dziś zatankowałem znów do pełna (prawie 18 litrów) i dalej brakuje dwóch "cegiełek".
Odłączyłem na 5 minut akumulator bo myślałem, że może komputer się zawiesił, ale to też nie pomogło.
Podniosłem tylną kanapę, żeby zobaczyć czy kable idące do baku nie są gdzieś przetarte, ale wyglądają na nietknięte.
Proszę pomóżcie - co mogę (i w jaki sposób) mogę jeszcze sprawdzić zanim udam się do ASO?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-03-30, 21:02
Może pływak się gdzieś zawiesił?
Wysłany: 2018-04-03, 16:30
garfield1988gse napisał/a:
ZAwieszony lub walniety plywak.
Tam gdzie sprawdzales wtyczke. Odkrec ta duza nakretke i wyciag plywak, podlacz z powrotem wtyczke, zmien polozenie plywaka, przekrec kluczyk i zobaczysz czy cos sie zmienia Lub zmierz miernikiem zmianze rezystancji.
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-04-28, 19:21
Koledzy pixa i shrek mieliście rację, zawiesił się pływak. Dobrałem się do baku i ogarnąłem temat :-)
Wysłany: 2018-04-29, 05:41
Te plywaki to czesta przypadlosc Reno.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2020-06-10, 08:51
shrek napisał/a:
Odebrałem autko po naprawie (nic z układem paliwowym itp....), gdzie w chwili odbioru auta było pół baku, spadło do min więc zatankowałem do pełna (wskaźnik reagował poprawnie). Przejechałem ok 800 km a na wskaźniku wszystkie 8 kresek - pełen bak... Zatankowałem ponownie do pełna, obecnie mam przejechane ok 300 km i nadal pełen bak...
Czy w Sandero Stepway 2 pływak również znajduje się pod tylną kanapą i to również prawdopodobnie jego wina?...
Ostatnio zmieniony przez wojciech_69 2020-06-10, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-10, 09:44
wojciech_69 napisał/a:
Oczywiście.
wojciech_69
Wysłany: 2020-06-12, 07:50
A czy to normalne, że po odpięciu wtyczki od pływaka zegary nadal pokazują pełen bak i nie można odpalić auta?.... Po ponownym wpięciu wtyczki pali od "strzała"....
Wysłany: 2020-06-12, 08:07
A pływak ma osobną wtyczkę a nie razem z zasilaniem pompy paliwa? :shock:
wojciech_69
Wysłany: 2020-06-12, 08:12
Tego nie wiem... Dlatego zadałem pytanie, żeby się dowiedzieć o co chodzi z tą wtyczką - poza tym jakiś czas temu miałem 2x taką sytuacje ze musiałem auto długo kręcić na rozruszniku bo nie chciało zapalić właśnie jakby ta wtyczka była gdzieś odłączona, identyczny objaw, i może jest tak jak mówisz... bo oprócz wtyczki idą jeszcze dwa sztywne przewody (może paliwowe)...
Wysłany: 2020-06-12, 08:17
Moje pytanie było retoryczne... Pompa paliwa jest w zbiorniku- jeden zespół razem z pływakiem. Jeśli odłączysz wtyczkę to pompa paliwa nie działa a więc jak ma silnik pracować?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-12, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
wojciech_69
Wysłany: 2020-06-12, 08:22
OK, spoko. Nie znam się w ogóle na mechanice dlatego mogę się tylko domyślać co i jak... w takim razie mam odpowiedz na moje problemy i pytania... pewnie siada pływak z pompą i tyle ;)
