2020-04-10, 20:03
Prostownik ładowarka do akumulatorów
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-06-11, 09:38
Jeżeli w instrukcji prostownika z Lidla jest zezwolenie ładowania aku nieodpiętego, to oznacza że prostownik ma zabezpieczenie i można to zrobić.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2020-06-11, 10:59
Ok, ładuje się. Rzeczywiście blaszka przy plusie jest pomocna. Ale minus był straasznie oporny.
Bardzo dziękuję za pomocne wskazówki.
Wysłany: 2020-06-11, 11:28
Sandero? Przecież tam od góry masz nakrętkę umożliwiająca odłączenie minusowego kabla a klema zostaje na akumulatorze. Ewentualnie wtyczkę od czujnika można jeszcze od klemy odpiąć, choć nie przeszkadza. Nigdy nie ładowałem, ale jak grzebię w elektryce, to zawsze tak odłączam akumulator, bo łatwiej, klemy nie zdejmuję.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-11, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2020-06-11, 11:47
No tak, mądry Polak po szkodzie. Taki nawet był mój pomysł na początku, ale pierwszy raz odłączam aku w tym samochodzie i trochę się bałam ruszać ten kabel. Przynajmniej jest okazja usunąć nagromadzony osad :)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-06-11, 17:36
Black Dusty napisał/a:
Jeżeli robisz to na wyłączonym silniku i nic w tym czasie nie robisz z samochodem to prawdopodobieństwo jest znikome że coś się stanie.
Właśnie nie jest znikome, z czego sobie ludzie sprawy nie zdają. Karoseria jest masą, co oznacza że jest zwarta z klemą ujemną. Przy podpiętych obu klemach, przypadkowe zwarcie klemy dodatniej z karoserią spowoduje zwarcie akumulatora, co może skutkować jego eksplozją.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-06-11, 18:55
telecaster1951 napisał/a:
Przypadkowe naciśnięcie gazu zamiast hamulca też może się skończyć tragicznie więc lepiej ich nie dotykać, niedołęgi nie powinny brać się za takie rzeczy.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-06-11, 19:32
Prawie wszędzie teraz mamy aku wapniowe ca/ca i jeśli nam się rozładuje to straci gęstość i ładowanie prostownikiem np z lidla nam w rzeczywistości tylko podładuje ale nie naładuje, takie aku wymagają napięcia końcowego do 16,2v szesnaście wolt nie pomyłka wtedy gęstość wraca do 1,26-1,28 wtedy możemy uznać za naładowany aku, niestety nie jazdy aku jest otwierałby
Witaj Gość :)
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-06-12, 06:46
Temat wałkowany wielokrotnie.
Od 10 lat ładuję wszystkie aku bez odpinania i nic się jeszcze nie stało.
Klemy prosto na klemy z aku.
