Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4019 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-11, 11:28
Sandero? Przecież tam od góry masz nakrętkę umożliwiająca odłączenie minusowego kabla a klema zostaje na akumulatorze. Ewentualnie wtyczkę od czujnika można jeszcze od klemy odpiąć, choć nie przeszkadza. Nigdy nie ładowałem, ale jak grzebię w elektryce, to zawsze tak odłączam akumulator, bo łatwiej, klemy nie zdejmuję.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-11, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
No tak, mądry Polak po szkodzie. Taki nawet był mój pomysł na początku, ale pierwszy raz odłączam aku w tym samochodzie i trochę się bałam ruszać ten kabel. Przynajmniej jest okazja usunąć nagromadzony osad :)
Jeżeli robisz to na wyłączonym silniku i nic w tym czasie nie robisz z samochodem to prawdopodobieństwo jest znikome że coś się stanie.
Właśnie nie jest znikome, z czego sobie ludzie sprawy nie zdają. Karoseria jest masą, co oznacza że jest zwarta z klemą ujemną. Przy podpiętych obu klemach, przypadkowe zwarcie klemy dodatniej z karoserią spowoduje zwarcie akumulatora, co może skutkować jego eksplozją.
Przypadkowe naciśnięcie gazu zamiast hamulca też może się skończyć tragicznie więc lepiej ich nie dotykać, niedołęgi nie powinny brać się za takie rzeczy.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-06-11, 19:32
Prawie wszędzie teraz mamy aku wapniowe ca/ca i jeśli nam się rozładuje to straci gęstość i ładowanie prostownikiem np z lidla nam w rzeczywistości tylko podładuje ale nie naładuje, takie aku wymagają napięcia końcowego do 16,2v szesnaście wolt nie pomyłka wtedy gęstość wraca do 1,26-1,28 wtedy możemy uznać za naładowany aku, niestety nie jazdy aku jest otwierałby
Witaj Gość :)
