2011-12-03, 18:28
Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizatora
Wysłany: 2018-06-20, 11:42
Ja uzywam wd40.
Potrzebujesz jeszcze szczotke druciana, imbus lub/i torx do przytrzymania trzpienia, klucz do nakretki, lewarek,
W ciezkich przypadkach szlifierka katowa i tarcza do ciecia.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-20, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2018-06-20, 13:33
Ja wymieniłem sam nawet bez lewarka też pod blokiem. Samochód musi stać na względnie równym podłożu-chodzi głównie o ewentualny przechył na jedną ze stron. trzeba tylko skręcić mocno koła, żeby ułatwić sobie dostęp-raz na jedną stronę raz na drugą. prześwit DD jest wystarczający żeby mieć dostęp bez lewarka-wystarczy się położyć pod autem :-) . U mnie po 4 latach i wtedy pewnie około 60 tys. km poszło bez problemu, nawet WD nie używałem, choć było przygotowane, a jakiejś przesadnej jeśli w ogóle pary w rękach nie mam :-P . Ja założyłem taki. Na forum polecano mi wtedy właśnie albo ten Febi, albo ten co Ty wskazałeś :-) .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2018-06-20, 13:39, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-21, 06:35
Dzięki za opis. Może też spróbuję bez unoszenia auta. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. U mnie już były wymieniane na gwarancji, czyli te obecne mają już ok 6 lat.
Mechanik mówił mi, że zarówno Bilstein, jak i Lemforder, to jest górna półka jakościowa. To dotyczy różnych części. Twierdził jednak, że Lemforder jest lepszy od Bilsteina. Mam założone przednie amorki od Bilsteina, bo Lemforedera były w chorej cenie, ale przy łącznikach cena jest akceptowalna.
Wysłany: 2018-06-21, 08:10
Kiedy wymieniales przednie amorki ?
Po jakim czasie juz miales padniete seryjne ?
A druga sprawa to czy te Bilsteiny sa twardsze sporo od seryjnych Monroe ( poki te byly OK )?
damiaszek
Wysłany: 2018-06-21, 08:50
Wymieniałem w zeszłym miesiącu ;-) . Da się bez podnoszenia auta, ale lewarek się przydaje do podparcia stabilizatora przy zakładaniu nowego łącznika. Generalnie robota prosta, szybka i nawet dość czysta. U mnie śruby po ~100kkm i 5.5 roku puściły bez problemu. Też robiłem to na parkingu.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-22, 06:09
corrado napisał/a:
W maju.
Ponad 7 lat i ok 90 kkm.
Nie wiem co miałem fabrycznie, ale nie widzę różnicy w amortyzacji. Wymieniałem nie ze względu na parametry, tylko dlatego, że jeden zaczął przeciekać.
Wysłany: 2018-06-22, 10:04
dzięki za info :)
U mnie wcześniej przednie padły , zresztą tylne też :P
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2018-06-22, 10:28
U mnie amorki z tyłu zaczęły się pocić po 6,5 roku i 65.ooo km.
Wymieniłem od razu tył i przód przy wymianie sprężyn.
Z tyłu mam Monroe (podobno takie dają fabrycznie) a z przodu Kyaba (nie było akurat Monroe).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-08-08, 06:49
Bez podnoszenie się nie udało, ale zrobione.
I zapanowała cisza w zawieszeniu :-D Nic już nie puka, nie stuka - jak miło!
WOJCIESZKO
Silnik: 1.6 16V + lpg
Wysłany: 2019-01-24, 20:09   Jak wymienić gumy stabilizatora w DD
Proszę podajcie rysunek lub fotki jak wymienić gumy stabilizatora z przodu w DD, dziękuję 😀.
76magg
Wysłany: 2019-10-06, 20:18
Podbiję temat... z takim pytaniem:
Co ile czasu/km wymieniacie łączniki stabilizatora?
Bo u mnie w MCV 2009r wychodzi to raz do roku jak nie częściej (auto jeździ lokalnie, ale część drogi po jumbach i prograch zwalniających (tylko teoretycznie, bo żona nie zwalnia)).
Mechanik powiedział, że generalnie te co są to są beznadziejne, ta guma rozłazi się w rękach i już kombinował co by tam nie zrobić, żeby było lepiej.
Pytanie, czy może ktoś z Was zrobił coś, żeby było lepiej? Albo kupił łączniki jakiegoś konkretnego dostawcy, albo może coś do innego modelu?
Wysłany: 2019-10-06, 21:53
2 lata gwarancji na meylee. I nie trzeba nic kupować :)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-10-07, 06:08
U mnie posypał sie jeden jakoś w pierwszym, czy drugim roku eksploatacji i wymiana na gwarancji. Kolejna wymiana, samodzielna, dopiero po ok 5-6 latach. Ale to jest Duster :!: :mrgreen:
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 12:21   Wymiana końcówki łącznika stabilizatora
Chciałbym wyjaśnić jak wygląda montaż elementów gumowych przy wymianie końcówki łącznika stabilizatora w Sandero Stepway 2014.
Po wymianie elementu u mechanika stwierdziłem brak założonej górnej gumy, która powinna być między łbem śruby, a podkładką leżącą na wahaczu.
Dostałem informację, że zdjęte stare fabryczne końcówki nie miały założonej tej gumy i zrobili tak samo jak było wcześniej - teraz podkładka i łeb śruby leży bezpośrednio na wahaczu.
Czy faktycznie jest to poprawny montaż? Czy w Stepway'ach jest ta górna guma czy nie?
Byłbym wdzięczny gdyby któryś z kolegów spojrzał i to ocenił na własnym samochodzie - na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono brakujący element montażowy.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 80,84 KB
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-06-30, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-30, 12:55
Gumy są obowiązkowe, bez tego z czasem może hałasować. Na pewno nie ma? Mogą być bardzo ściśnięte.
U mnie wygląda to tak (stan fabryczny):
Plik ściągnięto 89 raz(y) 120,78 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-30, 13:10, w całości zmieniany 3 razy
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:04
Ok. Już widzę jest guma.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-06-30, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:15
Po dłuższej dyskusji z pracownikiem a potem z szefem warsztatu przyznali, że musi być założone wszystko. Jutro mam poprawkę. Trochę słabo, że muszę sprawdzać takie proste rzeczy. Dzięki za zdjęcie.
Wysłany: 2020-06-30, 13:19
sobol1976 napisał/a:
Dzięki za zdjęcie.
Po to tu jesteśmy :mrgreen:
Aha- tam jest zdaje się nakrętka samohamowna, więc zgodnie ze sztuką po odkręceniu powinni dać nowe...
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:41
Zgodnie z ustaleniami wymienią obie końcówki na nowe (podobno tych gumek już nie mają :)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-13, 20:30   Łącznik stabilizatora
Zauważyłem pęknięty łącznik stabilizatora 8200277960
Kupić coś lepszego czy najtańsze?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2021-11-13, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-11-13, 21:23
Różnica ceny między najtańszym a dobrym wynosi kilka złotych..
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-13, 21:31
ok czyli droższe brac
Wysłany: 2021-11-15, 10:50
Weź oryginał i tyle...
Wysłany: 2024-11-21, 08:46
W Lodgy nie ma ostatniej gumy pod łbem śruby, nie da się jej założyć, bo inaczej nie wystarczy gwintu żeby założyć nakrętkę. Właśnie wymieniałem pierwszy raz fabryczne. Objawy były takie, że przy niskich prędkościach podczas mocnego skręcania piszczały opony. Ważne jest też odpowiednie dokręcenie, przy zbyt słabym występuje wyczuwalne drżenie przedniego zawieszenia. Wymiana w garażu pół godziny na obie strony bez ściągania kół.
edit: ciekawostka, jednak zakładają z tą górną gumą , teraz już trochę zgłupiałem, coś się zmieniło w zaleceniach producenta przez lata ? https://www.youtube.com/watch?v=t4ZyZd-7uZ0
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-11-21, 09:10, w całości zmieniany 2 razy
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-11-21, 09:05
A nie jest tak, że trzeba mocno ścisnąć tą gumę żeby to zamontować?
