Hak Logan MCV II Stepway
Docent
Wysłany: 2020-05-24, 18:43   Hak Logan MCV II Stepway
Cześć Wszystkim!
Rozważam montaż haka do modelu Logan MCV II Stepway. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem żadnych informacji na temat wersji Stepway. Sprawa nie jest oczywista, bo z tego co się zorientowałem, to hak do "zwykłego" MCV II może nie pasować do wersji Stepway. Zależy mi na haku wypinanym, ponieważ jeden z czujników parkowania w zderzaku znajduje się centralnie po środku i stały hak będzie powodował niepotrzebne sygnały dźwiękowe.
Oczywiście Google twoim przyjacielem, ale trochu drogo wychodzi:
https://www.mvg-ahk.de/en...ble-towbar.html
Czy ktoś przerabiał podobny temat?
Dzięki za pomoc.
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-25, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-24, 19:28
W Loganie jeszcze nie ale w DD i Sandero .
Polecam Haki automatyczne od Steelcar
https://steelcar.com.pl/product-category/dacia-logan-mcv-produkowana-w-latach-od-2013/
Wysłany: 2020-05-24, 20:44
Hak z zwykłego kombika będzie pasował. Różnica jest tylko w amorkach/sprężynach. Innych zmian konstrukcyjnych nie było.
Wysłany: 2020-05-25, 12:58
toka93 napisał/a:
Zapewne chodziło o zmodyfikowany zderzak z dodatkowym szarym "spojlerem" dokładanym od dołu w wersji Stepway i obawę czy hak z tym jakoś nie koliduje...
A sądząc po opisach haków coś może być na rzeczy: PRZYKŁAD
Uwagi: nie pasuje do Stepway
Chyba że to tylko z powodu centralnego czujnika parkowania w Stepway.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-25, 13:13, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2020-05-25, 19:01
Hak jest jeden, wersja Stepway wymaga innego montażu:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4089
http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/
Choice of vehicle = Logan II MCV
Accessory family = Towbar
http://www.tech-accessoir...ocument_id=5596
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-05-25, 21:34
Najlepiej zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy.
W moim Dusterze okazuje się że konstrukcja samego haka, różni sie od innych dusterów bez Adblue. Ale poinformował mnie o tym fakcie dopiero sprzedawca, jak podałem mu parametry samochodu. ;-)
Docent
Wysłany: 2020-05-26, 08:51
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi. Chyba najbezpieczniej będzie zaczerpnąć wiedzy bezpośrednio w serwisie.
Pozdrowienia!
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-05-26, 10:20
Warto pamietać przy zakupie że przy bagażniku rowerowym na hak wymagana prawem jest wiązka 13 pin. Ta 7 pin się nie nadaje bo nie obsługuje wszystkich wymaganych świateł. Zamieszczony link prowadzi do haka z wiązką 7 pin. Mam hak z aso renault i czujnik cofania nie zawsze pika. Czasami milczy pomimo założonego haka i zaczyna jak auto sie poruszy.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-26, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-05-27, 11:29
jas_pik napisał/a:
Mam właście taki hak marki Galia, tyle że do Lodgy Outdoor (czyli w sumie też stepway).
Hak niby pasuje, ale mieści się "na styk", czyli przycisk do odbezpieczenia dźwigni wypięcia haka styka się ze srebrnym plastikiem zderzaka.
Jest to lekko wkurzające i niewygodne przy wypinaniu, ale mimo wszystko działa. Przy wypinaniu trzeba trzeba "na siłę" wcisnąć palec między przycisk i plastik (plastik musi się lekko ugiąć) i wtedy wciskając przycisk przekręcić dźwignię. Można wtedy normalnie wypiąć hak. Ponowny montaż haka bezproblemowy.
Mimo wszystko sprawa dotyczy Lodgy, w MCV może być trochę inaczej, np. może zabraknąć tych kilku milimetrów, które umożliwiają wciśnięcie palucha i odblokowanie haka...
Z samego haka jestem bardzo zadowolony. Zamontowany wygląda ładnie i nie rdzewieje. Po zdjęciu zakłada się na niego gumowe osłony, żeby ani hak nie zabrudził bagażnika, ani w otwór montażowy nie dostał się brud.
Zawiedziony byłem dołączonym "etui" które okazało się byle woreczkiem. Ale wywaliłem to i hak trzymam przywiązany do punktów montażu siatek zabezpieczających bagaż w podłodze bagażnika - żeby mi w głowę nie przywalił przy hamowaniu lub wypadku.
[EDYTA]
Zapomniałem dodać, że całkowicie popieram przedmówców w kwestii wiązki 13 pin. Przejściówka z 13 pin na 7 pin kosztuje grosze (no dobra, w aso całe 40zł...). A w drugą stronę - z wiązki 7 pin na 13 się nie da. Tzn, przejściówki są, ale dodatkowe światła działać nie będą.
Ja u siebie montowałem hak Galia, ale oryginalną wiązkę.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 48,24 KB
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2020-05-27, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Docent
Wysłany: 2020-08-03, 16:46
Witam ponownie!
Zamontowałem hak Galia z oryginalną wiązką Renault. Miałem obawy o wystający szary plastik na zderzaku, że kula haka wypadnie za blisko niego i będzie kłopot za zapinaniem dyszla przyczepy oraz, o czym pisał SWilk, że plastik może dotykać przycisku. Nic takiego się nie wydarzyło i jeszcze jest około centymetra luzu pomiędzy plastikiem a przyciskiem wypinania haka, że spokojnie palec można włożyć i nacisnąć. Jestem pozytywnie zaskoczony i polecam wszystkim haki Galia i firmę Steelcar z Marek, gdzie nabyłem i zamontowałem hak. Myślę, że właściciele Sandero Stepway również mogą bez obaw montować takie haki.
Piotrek
Plik ściągnięto 8 raz(y) 244,08 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 198,53 KB
Ostatnio zmieniony przez Docent 2020-08-03, 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-08-03, 19:12
A czy mógłbyś załączyć zdjęcie mocowania haka od spodu tj widziane od strony jezdni. Chodzi mi o to jak hak wychodzi spod osłon podwozia\ zderzaka.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-08-03, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Docent
Wysłany: 2020-08-04, 16:53
Łukasz_M napisał/a:
Niestety nie mam kanału, a pogoda nie sprzyja wczołgiwaniu się pod auto. Jak wyschnie mi kostka przed domem to spróbuję coś pofotografować. Tymczasem zerknij na zdjęcia z montażu haka, jaki jest u mnie zamontowany. To wprawdzie "zwykły" Logan MCV, ale konstrukcyjnie nie różni się on od wersji "Stepway"
https://steelcar.com.pl/produkt/dacia-duster-11/
Ostatnio zmieniony przez Docent 2020-08-04, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-08-05, 09:00
Dziekuję jak Ci się uda zrobić to zdjęcie to będzie super.
Zastanawia mnie brak osłony po prawej strony na tym zdjęciu
https://steelcar.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/708-Dacia-Logan-MCV-od-2013r.jpg
czy w twoim Stepwayu też jej nie ma? czy ta osłona w ogóle jest w Loganach MCV bez haka i znika po montażu haka?
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-08-05, 09:10, w całości zmieniany 3 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-08-06, 00:41
W moim nie ma. Nie mam haka.
Wysłany: 2020-08-06, 06:34
Jest tylko z lewej strony. Z drugiej nie ma nic
Docent
Wysłany: 2020-08-18, 19:03
toka93 napisał/a:
Zgadza się, osłona jest tylko z lewej strony. Obiecałem fotki od spodu, a więc proszę. Sorry za słabą jakość, ale robiłem w trybie selfie wczołgawszy się pod auto, bo nie mam kanału ;)
prawa strona
Plik ściągnięto 52 raz(y) 130,7 KB
środek
Plik ściągnięto 35 raz(y) 123,97 KB
lewa strona
Plik ściągnięto 24 raz(y) 137,11 KB
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-08-20, 20:46
Dziękuję Ci Bardzo. O to mi chodziło.
