Pisk o wysokiej częstotliwości z komory silnika
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-05, 18:09   Pisk o wysokiej częstotliwości z komory silnika
Wymieniałem dzisiaj po raz pierwszy spaloną żarówkę świateł mijania. Samochód na parkingu, wrzucony wsteczny bieg. Po ściągnięciu gumowego "kondona" z reflektora, wyedukowaniu się ze sposobu montażu żarówki udało się ją wymienić. I tu mógłby być koniec historii, gdyby nie to, że w komorze silnika usłyszałem pisk o wysokiej częstotliwości. Silnik wyłączony, światła zapalone, drzwi otwarte. Skąd pisk? Wyłączyłem wsteczny i wrzuciłem jedynkę - przestało piszczeć. Mam czujniki parkowania z tyłu ale nie piszczały. Co to za cudo może być?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-08, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2020-09-05, 18:17
Ten pisk (ok. 1000 Hz o ile pamiętam) to normalne zjawisko. Słychać tylko z otwartej komory silnika.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-05, 18:25
Normalne? Co tak piszczy? Zazwyczaj piszczy coś jako ostrzeżenie, piszczy w czasie awarii itp. Skąd ten pisk i po co?
eio
Wysłany: 2020-09-05, 18:32
Nie wiem czemu piszczy. Wiem że u wszystkich piszczy. Może to jest uboczny skutek pracy jakiegoś podzespołu. Albo rodzaj dźwiękowego odstraszacza zwierząt przebiegających przez drogę w lesie. Kiedyś w Polonezach montowano takie urządzenia, ale piski miały wtedy wyższe częstotliwości niesłyszalne dla ludzkiego ucha.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2020-09-06, 11:25
W 1.6sce przepustnica tak piszczy, tzn. serwo od przepustnicy.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-06, 12:56
Przy wyłączonym silniku też piszczy?
Wysłany: 2020-09-06, 13:03
gg napisał/a:
Sandero- piszczy przy włączonej stacyjce. Dźwięk nie jest głośny, przy włączonym silniku raczej nie ma szans żeby to usłyszeć.
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 15:45   Ciągły dźwięk pod maską
Witam wszystkich. Mam pilną sprawę. Jestem posiadaczem Dacia Sandero Stepway 0.9 turbo benzyna 2013r. Jest może jeszcze ktoś tu z identycznym modelem? Otóż po przekręceniu kluczyka ale do momentu aż zapala się zegary bez odpalania pod maską jest slyszalny ciagly dzwiek. Trudno określić z jakiego to miejsca ale mniej więcej po środku maski. Zaznaczam że nie wyświetlają się żadne kontrolki. A może tak ma być? Pozdrawiam.
MarioWlkp
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2020-09-08, 16:13
nie znam silnika 0.9 ale w pozostałych silnikach słychać przepustnicę, charaktertyczny ciągły dźwięk - coś pomiędzy piskiem a dźwiękiem zwarcia ;)
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 16:18
Dokladnie. Jest taki ciagly dzwiek i takie coś slychac jak zwarcie. Czy tak ma być? To normalne?
MarioWlkp
Ostatnio zmieniony przez MarioWlkp 2020-09-08, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-09-08, 17:10
Normalne. Jak kolega opisał.
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 17:14
Ok. Dzięki wszystkim za pomoc. Znajomy jeszcze mi tu mowi ze moze jakis przekaźnik ale jak twierdzicie ze to normalne to ok
MarioWlkp
eio
Wysłany: 2020-09-08, 19:31
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19254
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 19:43
No wlasnie piszczy ale to nie jest glosny pisk. Jak jest włączony silnik to tego nie slychac. Z tego co czytam to chyba jest to w większości daci. Na dniach jade do serwisu ale obawiam się że mi wcisna jakas usterkę.. wiec wolałem tu spr
MarioWlkp
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 19:46
Dzieki. Wychodzi na to ze jest to normalne w tych autach. Ciekawe jaka odp bym uzyskał gdybym zadzwonił do serwisu daci...
MarioWlkp
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-08, 20:09
To jest pompa elektryczna, chodzi niezaleznie od silnika.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-09-08, 20:30
Pompa czego?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-08, 21:06
Wody, albo oleju, pracuje kilka/kilkanscie minut po wylaczeniu silnika. Nie wiem dokladnie. Ale to urok Euro 5
MarioWlkp
Silnik: 0.9
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2020-09-08, 21:42
[quote="Michał B24"] to co tak piszczy to nie może być pompa tak jak piszesz poniewaz ten dzwiek/pisk pojawia się w momencie przekrecenia kluczykiem az zapala się wszystkie kontrolki w zegarze. Jak wyłączysz silnik to nie piszczy nic.
MarioWlkp
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-09, 06:33
Ale moze byc pompa paliwa
Wysłany: 2020-09-09, 07:18
Michał B24 napisał/a:
Pompa paliwa znajduje się w zbiorniku paliwa i po włączeniu stacyjki pracuje tylko przez 2-3 sekundy aby "dobić" ciśnienie. Potem działa tylko przy pracującym silniku.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-09, 07:57
Od czasu wprowadzenia przepustnic sterowanych w pełni elektrycznie (bez linki) ten pisk jest obecny w większości aut. W niektórych autach jak podniesiesz maskę, zgasisz silnik po kilku minutach pracy i dotkniesz obudowy przepustnicy czuć takie delikatne jakby drżenie a pisk słychać w promieniu kilku metrów. To zupełnie normalne. No chyba, że ten pisk słychać przy zamkniętej masce i włączonym silniku :->
