2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wysłany: 2020-08-25, 21:06
zdejmujesz kombinerkami albo kup sobie specjalne narzędzie na lince do opasek sprężynowych , potem radze założyć zwykle opaski ślimakowe
lepszy dostęp jest od nadkola
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2020-08-31, 15:57
Ostatecznie elektrozawór udało się wymienić . Na zdjęciu widać ,że był brudny i zapieczony , przez co były problemy z przełączaniem na gaz , teraz nie ma problemu . Koszt 69 zł e-zawór.
Plik ściągnięto 70 raz(y) 156,63 KB
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-09-02, 09:42
A orientujecie się może czy w instalacjach fabrycznych w 1.6 sce ASO jest w stanie podłączyć się komputerem i ewentualnie pozmieniać ustawienia?
Wysłany: 2020-09-06, 20:56
eastcowboy napisał/a:
Jak można sprawdzić ciśnienie na reduktorze ?
po wymajanie butli mam wrażenie że gorzej idzie
Wysłany: 2020-09-06, 21:02
Fruxo napisał/a:
Aby sprawdzić ciśnienie na reduktorze trzeba połączyć się ze sterownikiem LPG, inaczej tego nie sprawdzimy.
Wysłany: 2020-09-06, 23:51
to dość oczywiste dlatego dałem odnośnik do chyba jedynej osoby która może mi powiedzieć czy sama parametry da rade zaczytać kabelkiem
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2020-09-07, 19:29
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2020-09-07, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-09-07, 20:22
Powoli kończą żywot wtryski mam sterowni LC03 jednak po połaczeniu wyskakuje LC02 da się w tym zaadoptować inne wtryski? czy mam już szarpać wiązkę :mrgreen: wtryski czyściłem 5kkm temu
Witaj Gość :)
Aronus
Wysłany: 2020-09-08, 11:19
Czy do fabrycznej instalacji w DDII 1.6SCE filtry gazu można kupić poza ASO? Czy to są jakieś specjalne filtry? Zastanawiam się, czy jest sens jeździć na przeglądy z gazem do ASO skoro z tego co czytam to oni i tak nie mogą nic zrobić oprócz wymiany filtrów.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2020-09-08, 19:28
https://mdparts.pl/filtr-lpg-renault-169190397r-moto-dynamic,3,222,2059
Aronus
Wysłany: 2020-09-09, 08:22
Dziękuję bardzo :-)
Pytam bo ojciec ma 1.6SCE z LPG. Ja ma 1.6 16V z LPG BRC i zawsze jak pojadę na przegląd to gazownik podłącza się z kompem do instalacji LPG i do kompa samochodu nawet robi analizę spalin po czym stwierdza, że wszystko jest OK i nic w kompie nie zmienia :-D Także dopóki nic się z instalacją nie dzieje to myślę, że nie ma co płakać, że komp w instalacji 1.6 SCE jest zablokowany. Z tego co czytam to w tych instalacjach jest standardowy reduktor Landi Renzo LI 10, także wymianę filtrów serwis Landi Renzo pownin ogarnąć.
Wysłany: 2020-09-09, 19:33
wymiana filtra to są dosłownie 2 śrubki.
zresztą jak nie masz gwarancji to te filtry to badziewie za gruba kasę , kup zwykły z wkładam lepszym niż papier i będzie 10 razy lepszy.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-09-16, 20:00
http://www.daciaklub.pl/f...1812875#1812875
Badly napisał/a:
Informacja dla posiadaczy auta z instalacją gazową.
Prowadzona jest akcja serwisów instalacji gazowych z problemem przełączania z benzyny na gaz (do tej pory wymiali iglicę elektrozaworu) jeżeli ktoś miał problemy z gazem to niech się skontaktuje z serwisem zorientuje się jak to wygląda z jego samochodem.
U mnie dokker z 2018 i za 2 tygodnie ma mieć przebudowaną instalację.
Dalszych informacji udzielenie po wizycie w serwisie.
Dotyczy takze silnika 0.9 Tce?
Na co sie powolac w ASO?
Spritmonitor.de
Badly
Wysłany: 2020-09-17, 05:22
Ja byłem wczoraj na serwisie gwarancyjnym na nie włączając się gaz. Wymienili mi iglicę elektrozaworu i poinformowali że zamawiają części i za około 2 tygodnie zapraszają na przeinstalowanie instalacji gazowej.
Pracownik poinformował mnie że to nie pierwsze auto będą przerabiać żeby pozbyć się powracajacego problemu.
Nie wiem czy dotyczy to wszystkich pojemności. Ja mam 1.6 80kw z fabrycznym gazem i już w serwisie mają nie dosyć bo przez ostatni rok byłem tam u nich 4 razy na problem z gazem.
W 1 roku auto sprawowało się bezproblemowo.
Jak wyjadę z serwisu z dokumentacja to napisze co zrobili.
Ostatnio zmieniony przez Badly 2020-09-17, 05:28, w całości zmieniany 2 razy
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-17, 07:43
Badly napisał/a:
Jak rozumiem dotychczasowe naprawy były w ramach gwarancji - dali Ci kiedykowiek jakąś dokumentację obejmującą zakres napraw , zmian wykonanaych w ramach gwarancji?
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-17, 08:09
Badly napisał/a:
mam nadzieję, że w aktualnie sprzedawanych 1.0TCe jest montowana przebudowana instalacja i nie będzie już problemów...
Ostatnio zmieniony przez HWfreak 2020-09-17, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Badly
Wysłany: 2020-09-17, 13:24
Łukasz_M napisał/a:
Badly napisał/a:
Za każdym razem dostaje dokumentację o wymianie części czytaj wymiana i czyszczenie igglicy elektrozaworu.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-09-17, 13:55
Badly napisał/a:
Łukasz_M napisał/a:
Badly napisał/a:
Powiedz przy odbiorze, proszę, że na forum jak napisałeś o akcji serwisowej, to wywołalo to pewne zainteresowanie i ktoś z dacią TCe 0.9 z 2019 roku prosił , by zapytać, czy dotyczy ta akcja tylko 1, 6 silnika czy i 0.9.
Spritmonitor.de
Lukas87
Wysłany: 2020-09-17, 16:55
Dorwałem program Plus Max RE nie mylić z Plus Max 2010 po podłączeniu od razu instalację wykryło jako sanderoII/logan II euro 5+ i czy chcę wgrać nowe oprogramowanie do sterownika o innym numerze niż jest ale o tym samym nr kaibracji jako że moje wtryski powoli kończą żywot nie wachałem się ani chwili i uaktualniłem sterownik raz kozie śmierć albo będzie żyć albo już po nim po chwili wyskoczył pasek flashowania pamięci sterownika doszło do końca i mam wgrane inną wersję i działa :shock: mój sterownik to LC03, silnik równiej chodzi czasy wtrysku lpg z benzyną dużo bardziej się zrównały przed aktualizacją ok 1,5msek różnicy było
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2020-09-17, 17:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-09-17, 17:13
jaki kabelek ?
Lukas87
Wysłany: 2020-09-17, 19:14
Tzw pająk ccy
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2020-09-17, 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-09-20, 21:34
coś konkretniej bo google nie dało mi odpowiedzi co to jest
Lukas87
Wysłany: 2020-09-21, 19:58
https://allegro.pl/oferta/zestaw-interfejs-lpg-usb-ftdi-11-zlaczy-7738280624
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2020-09-21, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
areckis
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2020-10-10, 15:45
Nikita_Bennet napisał/a:
duster 2 2018r
coś sprawdzali przy świecach żarowych - jakaś akcja serwisowa.
Potwierdzam. Jak kupowałem autko (używane), to pan w salonie powiedział, że była taka akcja i jak będę miał przegląd, to mam powiedzieć. Przegląd (w innym już salonie) miałem niedawno i przyjmujący miał już to wpisane, żeby sprawdzić. Podobno coś z zapadaniem się świec, nie znam się, to nie wnikałem.
Badly
Wysłany: 2020-11-03, 06:54
Wczoraj odbyła się wizyta w serwisie na przeinstalowanie instalacji gazowej.
Objęte akcja są samochody do I połowy 2019r (takie info dostałem od kierownika serwisu)
Czas naprawy to 3.5-4h
Zmieniaja położenie parownika i elektrozaworu gazu.
Do serwisu trzeba się zgłosić w momencie pojawiania się problemu.
Dajcie znać jak podejdą do tematu w waszych autach.
