gwizd pompy wspomagania
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-10-03, 19:54   gwizd pompy wspomagania
Czy i u Was słychać cichy "gwizd" z pompy wspomagania ? Zauważyłem to od razu przy odbiorze auta w salonie , ale odpowiedziano mi, że ten typ tak ma. Na dowód odpalono mi innego Logana i faktycznie było tak samo. U Was jest podobnie - myślałem, że to jakaś usterka i nieprawidłowośc
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-10-03, 20:07
Normalka
Wysłany: 2008-10-03, 20:14
...choć tylko w klekocie.
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2008-10-03, 20:16
Tak, coś gwiżdże, też to zauważyłem dzisiaj jak odbierałem.
Ale samo wyciszenie w kabinie podczas jazdy, jest jak dla mnie zadowalające.
13.10.2010 Clio Grandtour - przebieg 82 tyś.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-03, 21:22
Potwierdzam
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-10-03, 21:32
tylko w wersjach z klimą
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Wysłany: 2008-10-03, 21:33
Ale o jaki gwizd chodzi ?
Bo ja też coś takiego zauważyłem : taki gwizd albo raczej świergot. Nie jest to głośne wręcz ciche.
ZAuważyłem że występuje tylko przy obrotach od 1000 do 2000 na biegu np. 3.
Ale na luzie też słychać lekko przy lekkim przygazowaniu, w szczególności gdy obroty zaczynają spadać to wtedy lekko taki gwizd slychac.
Na innych biegach też słychać taki lekki gwizd. Martwię się trochę tym. Mam nadzieje że to nic poważnego.
Też mam klimę.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-03, 21:44
Pracę pompy słychać wyraźnie po odpaleniu silnika, a jej dźwięk jest niezmienny dopóki nie zacznie się kręcić kierownicą (zmienia się wtedy trochę intensywność tego dźwięku). Jak koledzy piszą, dotyczy to tylko diesli i podobno z klimatyzacją (ja mam i to i to, więc tylko potwierdzam występowanie tego dźwięku).
Odnośnie innych dźwięków - poszukaj (raczej posłuchaj), może u Ciebie to co u mnie - u mnie gwiżdże tłumik przy ok. 2000 - 2500 obrotów.
Ja znalazłem w ten sposób, że żona robiła przegazówki i w końcu doszedłem skąd dochodzi gwizd. W ASO nie widzą problemu, ja też.
Ostatnio zmieniony przez wox 2008-10-03, 22:00, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-10-03, 21:48
jackthenight napisał/a:
Zaważyłem że występuje tylko przy obrotach od 1000 do 2000 na biegu np. 3. (...)
To raczej ma związek z obrotami w okolicach 1700...2000 1/min. Dla porządku, nie ma to zwiazku z klimatyzacją bo rzeczonej w autku nie posiadam.
I też nie wiem co to jest. dobiega tak bardziej z prawej strony kierowcy :shock:
Wysłany: 2008-10-03, 22:01
Ja po odpaleniu auta słyszę tylko ciszę. Gwizd słyszę później tak właśnie 1700 do 2100 obrotów.
Dokładnie z prawej strony i raczej z przody też to słyszę.
Nawet ten gwizd podchodzi pod bulgotanie - taki lekki świergot (ale raczej zapowietrzone nic nie jest.)
W swoim starym Uno taki głos podchodził mi ze skrzyni biegów, ale dopiero jak lekko nacisnąłem na sprzęgło.
A w Dacii bez znaczenia czy sprzęgło wciśnięte lekko czy nie.
Na razie się tym jeszcze nie martwię. Ale poobserwuje to.
Piotress masz to też od nowości ?
Wysłany: 2008-10-03, 22:50
Szczerze mówiąc, nie wiem. Zacząłem zwracać na to uwagę jakiś rok temu, jak się w moich okolicach poprawił stan dróg (mniejszy hałas od strony kół)
Poza tym opis się zgadza.
Wysłany: 2008-10-03, 22:56
No tak, jak ja włączę radio to też nic nie słyszę :)
Może silnik musi się dotrzeć. Zobaczymy po jakiś 3000 kilometrów.
Do ASO nawet nie jadę bo te "barany" i tak nic nie wymyślą a wręcz na pewno coś więcej jeszcze zepsują. Także poczekamy :) Jak ma się coś zepuś to się zepsuje a jak nie to nie będę się tym martwić na zapas. Skoro u was też coś gwiżdże to olewam to.
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-10-04, 09:24
Czołem koledzy
Ja to tez potwierdzam.
Na początku myslałem, ze jest coś nie tak, i jak byłem na oględzinach po 10 000 km zgłosiłem kontrole poziomu płynu w pompie od wspomagania i dostałem nastepująca informację:
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne - silnik elektryczny wymusza pracę pompy Isuzu non stop a przy skręcaniu dodatkowo otwierają się i przymykają zaworki, którymi ciecz płynie do odpowiedniego kanału połączonego z mechanizmem zamieniajacym ruch obrotowy koła kierownicy w ruch postepowy i przesuwa koła w prawo lub w lwewo. Przy neutralnym położeniu koła kierownicy pompa pompuje płyn w obiegu zamknietym. Z tego wynika szum przy neutrwalnym ułozeniu kół do jazdy na wprost i zdecydowanie wieksze syczenie przy próbie skrętu kół w prawo lub w lewo. Jest niesłyszalny w zasadzie podczas jazdy w kabinie.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-10-04, 10:05
U mnie pompa nie piszczy. Nie mam klimy i w takich wersjach inaczej jest rozwiązane wspomaganie. Testowałem przed zakupem tą samą wersję diesla z klimą i tam irytująco piszczało, a owszem.
Gregosa
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-04, 10:51
............nic to, przy warkocie klimy :evil: :evil: :evil:
GeRRaD
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-04, 11:44
U mnie na razie cisza (chodzi mi o klimatyzację)
mter
Wysłany: 2008-10-04, 12:06
Ogólnie różnego rodzaju "odgłosami" jestem dość mile zaskoczony. Mam nadzieję tylko że to się jakoś drastycznie nie pogorszy w krótkich czasie. Przesiadłem się do MCV z Forda Fusion i jest lepiej z wyciszeniem, do tego są dużo wygodniejsze (większe ?) fotele.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-04, 12:38
A Fusion'a jakiego miałeś? Ja mam MCV-ke po przesiadce z Fusion'a diesla (dlatego potwierdzam, że Ford był głośniejszy - silnik i odgłosy z podwozia)
mter
Wysłany: 2008-10-04, 12:54
Miałem benzyniaka 1.4, generalnie w fusionach jest słabe wyciszenie, do tego wysoka i kanciasta buda, stąd też szum powietrza przy prędkościach powyżej 90 km był dość znaczny. Tutaj jak na moje ucho jest lepiej.
  Wysłany: 2008-12-24, 23:25   Ważna informacja nt. układu wspomagania
Dzisiaj dokonałem małego odkrycia nt. dziwnych odgłosów dochodzących z okolic pompy wspomagania.
Sprawdźcie, proszę poziom płynu w układzie wspomagania.
U mnie po prawie 4 latach osiągnął poziom nieco wyższy niż minimum (nb. zbiorniczek nigdy nie był napełniony do poziomu "max"). Szum wywoływany jest na skutek zjawiska kawitacji ("zimnego" wrzenia) na łopatkach pompy (głowiłem się: "skad ja go znam" :-? ). Ta wynika z kolei z zbyt niskiego cisnienia po stronie ssącej łopatek. To prowadzi do erozji łopatek pompy. Dolanie płynu do poziomu "max-na gorąco" załatwiło problem gwizd zniknął.
BTW: Byłem dzisiaj ostatnim interesantem serwisu "Zodiac" w RZ.
P.S>:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja
nie wiem jak wyglada uszkodzony wirnik w pompie wspomagania, ale na piaście turbiny Kaplana wyglada to tak (materiał stal nierdzewna)
Plik ściągnięto 312 raz(y) 238,34 KB
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-12-26, 09:50
Kratylos napisał/a:
Kurcze u mnie spadl juz nawet ponizej minimum! ciekawe ze na przegladzie nikt na to niezwracał uwagi!! w sobote jade z pretensjami ale u mnie na razie pompa nie chalasujd
A po co mają sprawdzać i ręce sobie brudzić odkręcaniem, zakurzonego korka. u mnie na przeglądzie nie zauważyli wycieku z czujnika wspomagania, który był widoczny gołym okiem po podniesieniu maski, to myślisz, że u innych będą zaglądać ile płynu jest we wspomaganiu.
Jak u mnie nie zauważyli zarzyganej obudowy pod silnikiem, to nasuwa się tylko jedna odpowiedź, nikt nawet maski nie podniósł na przeglądzie, bo po co, w końcu to był tylko przegląd serwisowy, który polegał na oględzinach wzrokowych, jak usłyszałem w serwisie.
No to okukali go wzrokiem, czyli popatrzyli sobie na auto i oddali je. :-/
Wysłany: 2008-12-27, 14:31
I na razie szafa gra. Tzn. nie gra bo pompa nie śpiewa. Wczoraj zrobiliśmy 735 km i... nic nie gwiżdże. Czyli to było to.
A z tego co Koledzy piszą, wynika wniosek, że przed przeglądem wykonywanym przez ASO czy inny warsztat, trzeba wykazać rewolucyjną czujność i... samemu zrobić przegląd :-?
Wysłany: 2008-12-28, 13:05
Kratylos napisał/a:
a nie mial kolega gdzies wycieku ? no bo cos z tym plynem musialo sie stac? ja dzis aso nie odwiedzilem - troche spraw mialem na glowie - moze w poniedzialek..
a po przejechaniu tych 700km poziom plynu w zbiorniczku nie spada?
Może paruje ?
To samo pytanie zadali w zodiacu, sami ogladali i ...nic
Ale zaraz luknę
Wysłany: 2008-12-28, 13:17
piotrres napisał/a:
Kratylos napisał/a:
Może paruje ?
Ale zaraz luknę
Nawet sam korek od zbiorniczka wyrównawczego płyny wsmpogania ma w środku małą dziurkę którędy może parować płyn.
U mnie jak odebrałem nowe auto płynu było powyżej MAX ale po paru kilometrach tą właśnie dziurką nadwyżka ponad MAX wyleciała sobie - korek był cały mokry i teraz poziom płynu jest trochę poniżej MAX.
Jednak nie ulega wątpliwości że tą dziurką w korku może płyn sobie powoli parować.
Wysłany: 2008-12-28, 13:40
..no i luknąłem.
Poziom jest taki jaki zaznaczyłem w Wigilię.
Pozdrowienia,
Piotrek S. z RZ na goscinnych występach ;-) w FGW
