2020-03-22, 12:11
Wymiana żarówek kierunkowskazu bocznego
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-01-14, 18:10   Wymiana żarówek kierunkowskazu bocznego
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów wymieniał żarówkę w bocznym kierunkowskazie - jeśli tak, proszę o instrukcję jak najlepiej złapać aby wyciągnąć kierunkowskaz i nie porysować lub pogiąć błotnika :?:
Z góry dzięki i pozdrawiam
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-11-30, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2008-01-15, 19:29
Lampkę trzymaja dwa plastykowe ,,skrzydełka" od przodu i tyłu, owinąc śrubokręt o szer.5mm cienką szmatką i podwazyc od góry/tam jest takie wycięcie/ Zycze powodzenia.
Pozdrawiam, Loganik :->
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-14, 17:36
Witam serdecznie:) nie chciałem zakładać kolejnego tematu. Chodzi mi o demontaż bocznego kierunkowskazu w Sandero. W instrukcji jest napisane żeby użyć śrubokręta ale nie wiem z której strony go użyć żeby nie uszkodzić lakieru i kierunkowskazu. Czy ktoś może już demontował kierunkowskaz właśnie w tym modelu i może posłużyć mi pomocą? dziękuje bardzo :)
Wysłany: 2013-01-14, 18:15
@pozor: Model nie ma znaczenia - tak samo jak w loganie.
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-14, 18:38
Z tego co czytałem to w Loganie trzeba od góry wsadzić śrubokręt w nacięcie w kierunkowskazie ale w kierunkowskazie sandero nie ma czegoś takiego :(
Wysłany: 2013-01-14, 19:36
W Sandero trzeba wsadzić śrubokręt (chociaż lepiej coś plastikowe, aby nie uszkodzić lakieru) z boku, a nie z góru. Wkłada się chyba od strony drzwi. Ale mogę nie pamiętać i wkłada się od strony lampy.
Wysłany: 2013-01-14, 23:30
loganik napisał/a:
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-30, 15:30
Znalazłem na bezpieczny demontaż kierunkowskazu dla lakieru. Do kierunkowskazu można się dostać przez otwarcie drzwi kierowcy lub pasażera. Widać wtedy pięknie kierunkowskaz, wystarczy wtedy użyć czegoś długiego i miękkiego (drewienko) żeby nacisnąć blokadę osadzenia kierunkowskazu :-)
Wysłany: 2013-01-30, 17:05
niby którędy widać? ;-)
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-30, 17:23
W Sandero widać, nie wiem jak to jest rozwiązane w Dusterze. Na zdjęciu widać kabelki. Niestety lepszego zdjęcia nie udało mi się zrobić ale jak się głowę dobrze ustawi to widać pięknie cały kierunkowskaz :) Podobnie widać w Renault Thalia II która ma taki sam kierunkowskaz.
Plik ściągnięto 217 raz(y) 223,15 KB
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-01-30, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-10-04, 13:04   Boczny kierunkowskaz, jaka żarówka
Może ktoś wie jaki symbol ma żaróweczka bocznego kierunkowskazu w sandero II?
mne
Wysłany: 2020-10-04, 13:28
Żarówki jakie są potrzebne do twojego auta masz w instrukcji obsługi którą otrzymałeś kupując samochód.
yurec1st
Wysłany: 2020-10-04, 13:50
Instrukcja pisze W5W albo WY5W. To która jest?
mne
Wysłany: 2020-10-04, 14:00
yurec1st napisał/a:
W5w żarówka biała, wy5w żarówka pomaranczowa.
Ostatnio zmieniony przez mne 2020-10-04, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-10-04, 14:02
Dzięki 8-)
